Текущее время: 21 сен 2025, 21:36
Троит двигатель при наезде на препятствие.
Сообщение Антоха » 07 мар 2008, 20:29
Здравствуйте Всем. Появилась проблема. Завёл сёдня машину, завелась нормально, но через несколько секунд очень сильно начала троить, загорелся ЧЕК, (ошибка показала - пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах), через какое то время работа двигателя нормализовалась. Поехал в сервис, во время поездки движок работал как обычно, за исключением того, что при резких поворотах, резких торможениях, наездах на большие кочки движок начинает не то что троить, а двоить. В сервисе в первую очередь сделали промывку инжектора, замену свеч, замену сеточки бензонасоса и топл. фильтр. Пробовали менять катушки зажигания и ВВ провода на новые, результата никакого. Что теперь проверять и делать?
Антоха
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Re: Троит двигатель при наезде на препятствие.
Сообщение Федор » 07 мар 2008, 21:29
А бак мыли?
Федор
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: subaru impreza
Сообщение Антоха » 07 мар 2008, 21:45
Федор писал(а):А бак мыли?
Бак мыл месяц назад. А как грязный бак влияет на 3и4 цилиндры? :oops:
Антоха
Сообщение Strateg2 » 08 мар 2008, 08:32
Антоха
ИМХО - искать контакт.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение BurVovan » 08 мар 2008, 12:33
Антоха, присоединяюсь к Стратегу2:
ИМХО очень похоже на замыкание на массу в первичной цепи системы зажигания.
Если знаешь, что прав, молча иди своей дорОгой. А все остальные... - пусть говорят.
BurVovan
Стаж: 19 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Жора » 08 мар 2008, 12:39
Судя по всему дело в зажигании :think:
Антоха
Отсюда и плясать, что там у тебя стоит трамблер или модуль?
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Антоха » 08 мар 2008, 12:58
Жора писал(а):Судя по всему дело в зажигании :think:
Антоха
У меня модуль стоит на две катушки зажигания. На 1,4 цилиндры и 2,3 цилиндры. Отсюда и непонятно почему пропуски в 3и4.
Антоха
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 08 мар 2008, 13:22
У меня похожая проблемма была, поставил дополнительную "массу" (косичку) прямо с АКБ на двигатель и всё прошло.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение avtoprofi168 » 08 мар 2008, 13:27
Да, при этих признаках(идет смещение силового агрегата) вполне вероятно "пропажа" массы. Или проверить родную или сделать как говорит Сапсан Лев Юрьевич
avtoprofi168
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Антоха » 08 мар 2008, 13:30
avtoprofi168 писал(а):Да, при этих признаках(идет смещение силового агрегата) вполне вероятно "пропажа" массы. Или проверить родную или сделать как говорит Сапсан Лев Юрьевич
А почему пропажа массы сказывается только на 3и4 цилиндрах, а не на всём двигателе?
Антоха
Сообщение avtoprofi168 » 08 мар 2008, 13:42
Предположу, что ошибка на чеке загорелась именно на этих цилиндрах. Далее1,2 уже не показывает.
avtoprofi168
Сообщение Антоха » 08 мар 2008, 13:52
avtoprofi168 писал(а):Предположу, что ошибка на чеке загорелась именно на этих цилиндрах. Далее1,2 уже не показывает.
Сбрасывал ошибку, снова загорается 3и4.
Антоха
Сообщение avtoprofi168 » 08 мар 2008, 14:00
ну может снова на них попало, или именно так настроено высвечивание ошибки.
Или тут чо то другое, но разбираться виртуально дальше бессмысленно, нужно идти путем исключения. В сервисе подключали к мотор-тестеру и так понимаю, что работа была нормальной каждого цилиндра. В движении само собой напрашивается пропажа контакта.
avtoprofi168
Сообщение BurVovan » 08 мар 2008, 17:29
Есть еще одно безумное предположение. Двигатель троит-двоит при разгонах/торможениях и при поворотах? А что если погнут внутрь бензобак в месте забора бензина и бензонасос периодически подсасывает воздух? Я бы посмотрел.
BurVovan
Сообщение Strateg2 » 08 мар 2008, 19:26
BurVovan писал(а):Антоха, присоединяюсь к Стратегу2
Пиши - поддерживаю. "Присоединяюсь", да еще в женский день, комично выглядит. :z)
Strateg2
Сообщение Антоха » 08 мар 2008, 21:15
BurVovan писал(а):Есть еще одно безумное предположение. Двигатель троит-двоит при разгонах/торможениях и при поворотах? А что если погнут внутрь бензобак в месте забора бензина и бензонасос периодически подсасывает воздух? Я бы посмотрел.
Все проблемы топливной системы учтены и исправлен, так что проблемы в электрике, а где неизвестно.
Антоха
Сообщение dalm4 » 09 мар 2008, 01:08
Стопудово в электрике. На промывку тебя развели.
dalm4
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Антоха » 14 мар 2008, 11:07
В общем отписываюсь по проблеме. Как оказалось граната не той системы, т.е. свечи, вместо положенного сопротивления 40кОм, присутствовало 60кОм. Отсюда проблемы с зажиганием и как следствие троение-двоение и т.п. Только осталось одно "но", как взаимосвязана троение с тряской авто при наезде на препятствие или повороте? ну да ладно. По любому спасибо Бадду.
Антоха
Сообщение Strateg2 » 14 мар 2008, 14:24
Антоха писал(а):...свечи, вместо положенного сопротивления 40кОм, присутствовало 60кОм.
Еще одно доказательство, что из-за неисправности высоковольтной стороны зажигания (начиная от вторичной обмотки катушки, до самих свечей), чек не загорится (когда-то спорили на эту тему).
А вообще, когда такие вопросы к форуму, ИМХО, нужно указывать, что стоит не родное. Кто мог знать, что наконечники не родные.
Strateg2
Сообщение Антоха » 14 мар 2008, 15:46
Так у меня ЧЕК горел. Показывал пропуски зажигания в 3,4 цилиндрах.
Антоха
Вернуться в ДВС и питание
