Текущее время: 21 сен 2025, 21:36
Периодически загорается "CHECK ENGINE"
Сообщение DmitryAS » 01 мар 2008, 00:28
Sportage 2.0 FE 2004 Калининградец.
В течении последней недели зловещая желтая лампочка периодически загорается и гаснет, причем хаотично и бессистемно. Начал нервничать и при очередном загорании погнал в сервис на диагностику. Прочитали ошибку P325 - чего то там с датчиком детонации, и сказали, что типа у спортов это какая то необьяснимая болезнь и замена датчика не помогает. Грешат на свечи или высоковольтники, пока сказали забить болт :D . Свечи меняны 20 тыков назад, бензин 92 лукойл. Пока ошибку сбросили, но поездив вечер опять загорелся и погас чек. Обычный российский вопрос "Что делать?"
Рыбинка - это безумие
DmitryAS
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage Grand
Re: Периодически загорается "CHECK ENGINE"
Сообщение Федор » 01 мар 2008, 01:04
20 тыщ для свечей и российского 92-го бензина довольно много
Федор
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: subaru impreza
Сообщение NEKST » 01 мар 2008, 11:15
я бы тоже свечи поменял, может и хватил где-нить дерьмеца
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
NEKST
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: Carens
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение НикВас » 01 мар 2008, 23:28
DmitryAS писал(а):Прочитали ошибку P325 - чего то там с датчиком детонации, и сказали, что типа у спортов это какая то необьяснимая болезнь и замена датчика не помогает.
Одной цифры не хватает! Может датчик грубой езды?
НикВас
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение DmitryAS » 01 мар 2008, 23:34
Спросил у сервисника - Какой номер ошибки, он назвал эту цифру. А что есть такой датчик :-)? Хотя счас у нас все ямки повытаяли и подвеске конечно достается.
DmitryAS
Сообщение НикВас » 01 мар 2008, 23:48
DmitryAS писал(а):А что есть такой датчик ?
Да есть и вот думаю ваши сервисмены про него не знают. Датчик детонации очень надёжен. Попробуйте всё же узнать правильный код, тогда я вам смогу помочь.
НикВас
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 02 мар 2008, 10:51
Наверное Р0325 - Неисправность цепи датчика детонации №1.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Жора » 02 мар 2008, 10:56
Федор писал(а):20 тыщ для свечей и российского 92-го бензина довольно много
Мои пока прошли 40 тык. - полет нормальный
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение NEKST » 02 мар 2008, 13:20
Жора писал(а):Мои пока прошли 40 тык. - полет нормальный
бывает и так
а я на 7тыках дерьма на трассе залил, тоже чек загорелся, пришлось свечи менять
NEKST
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: Carens
Сообщение НикВас » 02 мар 2008, 14:44
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Наверное Р0325 - Неисправность цепи датчика детонации №1.
P0326 неисправность датчика детонации.
НикВас
Сообщение Strateg2 » 02 мар 2008, 20:50
Для нормальных свечей и 92-го - смело умножай на 2, а то и на 3.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение DmitryAS » 02 мар 2008, 21:15
А можно на спорте самому посмотреть отчего чек горит ? Методом светодиода например ? Или надо K-Line прибамбас обязательно ? По поводу ошибки завтра заеду спрошу точно. И дабы отсечь все обсасывание бензина - заправляюсь только на двух проверенных Лукойловских заправках. И сервисники мне тож сказали что замена датчика детонации скорее всего ни к чему не приведет, что дело не в нем.
DmitryAS
Сообщение Strateg2 » 02 мар 2008, 22:57
Этот датчик к двигателю относится, точнее к системе зажигания? Тогда код что ли Р1325? Спасибо.
Strateg2
Сообщение Strateg2 » 04 мар 2008, 21:55
DmitryAS писал(а):По поводу ошибки завтра заеду спрошу точно.
Ну озвучивай уже. Все заинтригованы - что за датчик грубой езды и номер ошибки, что он выдает.
Strateg2
Сообщение DmitryAS » 16 мар 2008, 22:44
Вообщем так до сервиса я и не доехал, выездив бак, заправился другим бензом и все пропало и больше не появлялось. Сильно грешу на бодяжный бензин.
DmitryAS
Сообщение Strateg2 » 17 мар 2008, 07:45
DmitryAS писал(а):заправился другим бензом и все пропало
Наверно перешел на нежную езду, раз датчик грубой езды не срабатывает. ;)
Strateg2
Сообщение DmitryAS » 17 мар 2008, 22:17
Да не верю я в датчик грубой езды, теоретически конечно датчик детонации может выдавать сигнал,но это надо так передком тряхануть, причем удар резким должн быть наверное, короче скорее подвеску поедешь чинить. Налили говнеца на лукойле сиволочи.
DmitryAS
Сообщение Strateg2 » 17 мар 2008, 22:49
DmitryAS писал(а):теоретически конечно датчик детонации может выдавать сигнал,но это надо так передком тряхануть, причем удар резким должн быть наверное
Нет, неверно. Вопрос на счет тряхонуть опускаю, но, исправный датчик выдает сигнал на мозги, и чек от этого не загорится. Если у тебя детонация, и датчик это уловил - это нормально. Чек загорится, если датчик неисправен, и детонация есть, или ее нет, как не тряси, - мозги не видят, соответственно - не реагируют.
З.Ы. Датчик грубой езды - это круто, думаю. Тем паче - для Спортика 2004 года. Да и Никола что-то замолчал - не сориентирует.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
