Текущее время: 21 сен 2025, 21:35
Отверстие в коробке спектры :udiv:
Сообщение DrZoidberg » 26 фев 2008, 09:01
Обнаружил у себя такое.... :think: Это у всех так, и нормально ли это?
DrZoidberg
Стаж: 17 лет 10 месяцев 3 дня
Re: Отверстие в коробке спектры :udiv:
Сообщение -=+DeMoN+=- » 26 фев 2008, 09:26
Сильно.
Наверное, для проветривания..... :think:
Прикольно, что там еще прокладка есть....
Не перестаю удивляться этому миру.... :roul:
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Andrej » 26 фев 2008, 09:38
DrZoidberg
Это больше похоже на стыковочный фланец корзины с двигателем. Не вижу поводов для беспокойства. ИМХО
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 18 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение DrZoidberg » 26 фев 2008, 10:29
Andrej писал(а):DrZoidberg
Так криво :D Замазал чтобы грязь не попадала
DrZoidberg
Сообщение -=+DeMoN+=- » 26 фев 2008, 10:36
Andrej писал(а): похоже на стыковочный фланец корзины с двигателем
Andrej писал(а):Не вижу поводов для беспокойства.
Понятно что это не картер коробки передач. ;)
Сам факт принудительной вентиляции при наличии пыле-(?) грязе-(?) влаго-(?) защитной прокладки настораживает...
-=+DeMoN+=-
Сообщение Strateg2 » 26 фев 2008, 13:41
Интересно на всех Спектрах так или только на российских.
Зато АКПП, по ходу, ставится как влитая. :roul:
DrZoidberg писал(а):Так криво Замазал чтобы грязь не попадала
Если нет другого отверстия в картере сцепления - зря замазал.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение DrZoidberg » 26 фев 2008, 15:36
Strateg2 писал(а):Интересно на всех Спектрах так или только на российских.
У меня палка :D
А что может случиться? Думаешь типа связи с атмосферой... так я думаю для этих целей должны были сделать что то культурное :think:
DrZoidberg
Сообщение Strateg2 » 26 фев 2008, 15:49
DrZoidberg писал(а):А что может случиться? Думаешь типа связи с атмосферой... так я думаю для этих целей должны были сделать что то культурное
Если отверстий нет больше, то может скапливаться в картере сцепления (который должен быть сухим) масло, при наличии течи сальников двигла или коробки.
Сделать, конечно, можно было и культурнее. Что приходит на ум сразу - скорее всего коробка унифицированная, применяется изначально еще с какой-то моделью авто (или двигателя), с другой формой фланца. А поскольку эта прореха имеется, могли больше ничего и не предусмотреть.
Strateg2
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 14:05
DrZoidberg писал(а):У меня палка
Вот именно к палке и дырка. :z) На АКПП такого не может быть в принципе.
Strateg2
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 27 фев 2008, 21:59
Strateg2 писал(а):Вот именно к палке и дырка. :z) На АКПП такого не может быть в принципе.
Наоборот :D , если бы в АКПП не было дырки, то конвертор от маховика невозможно было бы открутить :roul:
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 22:12
[quote="Сапсан Лев Юрьевич"]
О разных вещах говорим.
Последний раз редактировалось Strateg2 28 фев 2008, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Strateg2
Сообщение dalm4 » 28 фев 2008, 00:01
Если замазать типа силиконом, то ничего не изменится. Если не замазывать, то тоже ничего не меняется.
dalm4
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Strateg2 » 28 фев 2008, 00:25
dalm4 писал(а):Если замазать типа силиконом, то ничего не изменится. Если не замазывать, то тоже ничего не меняется.
"Зачем тогда корову покупать...?" (Матроскин). Зачем замазывать?
Strateg2
Сообщение dalm4 » 28 фев 2008, 01:29
Strateg2 а вы уверены, что там нада дырка?
dalm4
Сообщение Strateg2 » 28 фев 2008, 08:37
dalm4 писал(а):Strateg2 а вы уверены, что там нада дырка?
Во всех картерах сухого сцепления предусматриваются дренажные отверстия, для выхода попавших туда, в аварийном порядке, жидкостей. Это может быть масло из двигателя и коробки, тормозная житкость от рабочего цилиндра сцепления. Для обеспечения сухого трения в сцеплении, дренаж необходим.
Strateg2
Сообщение НикВас » 28 фев 2008, 10:47
Strateg2 писал(а):Для обеспечения сухого трения в сцеплении, дренаж необходим.
Но не в этом месте.
НикВас
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение Strateg2 » 28 фев 2008, 11:49
Никола писал(а):Но не в этом месте.
Ракурс, мягко говоря, не понятен.
Strateg2
Сообщение dalm4 » 28 фев 2008, 22:39
Strateg2 дырка на 16 часов, что из неё сольётся?
Для нормальной вентиляции необходимо 2 дырки.
Больше склоняюсь к мнению, что для другой коробки или движка.
dalm4
Сообщение Strateg2 » 29 фев 2008, 07:55
dalm4 писал(а):Strateg2 дырка на 16 часов, что из неё сольётся?
Значит она для выполнения этой функции не предназначена. Значит, должно быть дренажное отверстие на 18 часов, часто его делают самоочищающим (вставляют шплинт, обеспечив его подвижность).
Ну а на это можно забить - замазать/нет - без разницы. Две дырки не нужно, т.к. нужен чисто дренаж, а не вентиляция.
Strateg2
Сообщение DrZoidberg » 29 фев 2008, 13:42
Так есть на других спектрах такое? :think:
DrZoidberg
Вернуться в ДВС и питание
