Текущее время: 07 ноя 2025, 23:26
Как померять давление топливной системы?
Сообщение kailex » 25 фев 2008, 17:11
Всем доброго времени суток!
Из-за ранее упоминавшихся глюков в машине на разгонах по совету форумчан хочу померять давление толпивной системы, дабы определеиться грешить ли на топливный насос или какие-либо утечки топлива. Хотел узнать, чем его можно померять (надо конкретный манометр искать под свою машину или они относительно стандартные) и куда подключать его для измерений? Не хотелось бы лезть куда-нибудь сильно далеко, можно ли например подключить его прямо от топливного насоса под задним сидением? Обзвонил у нас все СТО - померять давление не могут, не хочется просто так менять топливный насос, не зная что с ним не все в порядке (стоимость последнего не сильно маленькая - оригинал - 150 уе, неоригинал - порядка 50 уе).
Попутный вопрос - когда слазил в насос, проверить сеточку и т.д., сбился датчик уровня топлива, ну или лажа с поплавком. Тупят показания. То бак почти пустой. Доливаешь 10 литров - зашкаливает. С учетом вышеозначенных глюков - плохо. Трудно бывает оценить когда надо доливать бензин. Это можно исправить? Кто знает? Заранее thanks.
kailex
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1,6 96 г.
За гостеприимство (1)
Re: Как померять давление топливной системы?
Сообщение НикВас » 25 фев 2008, 17:22
kailex писал(а):Хотел узнать, чем его можно померять (надо конкретный манометр искать под свою машину или они относительно стандартные) и куда подключать его для измерений?
Продаётся специальный набор с переходниками. Мерить надо после топливного фильтра, непосредственно перед рейкой. Манометр ставится в разрыв шланга. Самое основное, это нарастание давления во время старта, после длительной стоянки.
Приспособление можно сделать и самому.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение kailex » 25 фев 2008, 17:41
Никола писал(а): Продаётся специальный набор с переходниками.
Он не сильно страшный цены этот самый набор? Не будет ли он дороже самого топливного насоса? ;) Или цена вполне сносная и вполне стоило бы приобрести его на будующее?
kailex
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 11:12
Никола писал(а):Продаётся специальный набор с переходниками. Мерить надо после топливного фильтра, непосредственно перед рейкой.
Да, да, да!!!! :pst: Есть топливные рампы уже с нипелем (такой как дозаправляют хладон в кондиционер). Очень удобная штука. Не заметил, какая у тебя машина? У меня мериется после топливного фильтра.
kailex писал(а):Он не сильно страшный цены этот самый набор? Не будет ли он дороже самого топливного насоса?
Конечно нет! Манометр, шланг и переходники ничего серьезного. А приобрести стоит :pst:
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Miket » 26 фев 2008, 12:36
А как должно нарастать давление? И в какой момент, при включении зажигания или при начале работы стартера?
А на спектре есть такой штуцер для проверки давления?
Miket
Стаж: 18 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Spectra HB 2007
Сообщение kailex » 26 фев 2008, 12:43
Miket писал(а):А как должно нарастать давление? И в какой момент, при включении зажигания или при начале работы стартера?
Да, расскажите, плиз, поподробней, кто знает.
kniper писал(а):Не заметил, какая у тебя машина? У меня мериется после топливного фильтра.
У меня Kia Sephia 96г., 1,6.
kailex
Сообщение Xoma » 26 фев 2008, 13:04
Насос может (да обычно так и делает) лагать не сразу после завода, а при езде. После нагрева. А остановишься - остынет - и все опять гуд. это ИМХО. Ибо сталкивался только с таким. И на погружных насосах (которые в бак опускаются) незя ездить на пустом баке. Ибо насос охлаждается бензином, а на пустом происходит сами понимаете перегрев.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 16:10
давление должно появиться при включении зажигания (соответственно бензонасоса) набраться и быть в пределах 2,8-3,2кг, если я не ошибаюсь. на Кларусах насос включается одновременно со стартером :o . Но по нормальному должно одновременно с зажиганием :vip: :D . При перегазовке не должно падать ниже 2кг (могу ошибаться, но не сильно :oops: ).
Miket писал(а):А на спектре есть такой штуцер для проверки давления?
На счет спектры не знаю :oops:
kailex писал(а):У меня Kia Sephia 96г., 1,6.
Надо посмотреть, так не помню :(
Xoma писал(а):Насос может (да обычно так и делает) лагать не сразу после завода, а при езде. После нагрева. А остановишься - остынет - и все опять гуд. это ИМХО. Ибо сталкивался только с таким. И на погружных насосах (которые в бак опускаются) незя ездить на пустом баке. Ибо насос охлаждается бензином, а на пустом происходит сами понимаете перегрев.
Это все так :pst: , но народ спрашивает про измерение давления! :vip: Есть еще такая капризная штука, как регулятор давления (стоит на рампе), работает от разряжения в воздушном ресивере, если барохлит, пережимаем трубку идущую к ресиверу и смотрим давление (это все на работающем двигателе) оно должно немного повысится :vip: Вкратце все ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 5x5 » 26 фев 2008, 16:53
Есть
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 17:06
Дядя Бадд
:pst: :pst: :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Xoma » 26 фев 2008, 17:14
kniper писал(а):Это все так :pst: , но народ спрашивает про измерение давления! :vip:
да я понял. Просто не понял почему на начинающем загибаться бензонасосе оно должно заглючить в момент старта. Ведь он загибается когда горячий?
Объясние тогда. Он значит сразу начинает не то давление давать, но не на столько слабое чтобы глючить? А при нагреве оно опускается по самое нехочу и вылезает наружу? Так?
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение kailex » 26 фев 2008, 17:31
Xoma писал(а):да я понял. Просто не понял почему на начинающем загибаться бензонасосе оно должно заглючить в момент старта. Ведь он загибается когда горячий?
Согласен. У меня заводиться вполне легко машина, при старте все в порядке. Обороты относительно ровные. А вот когда прогреется и требуется мощность от движка, вот тут начинается тупизна + слабая тяга. В другом форуме ранее писал - временно лечиться прямо на ходу выключением-включением зажигания или жмяканием сцепления - просто в таком случае видимо дается передышка насосу. Потом через какое-то время начинается снова.
Иногда глюки появляются после торможения - машину может начать сильно трясти (не постоянно а с наплывами). То же самое раньше бывало когда на стоянку засыпанную снегом задом заезжаю (с перегазовкой) - тоже иногда начинает трясти.
kailex
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 17:38
Xoma писал(а):А при нагреве оно опускается по самое нехочу и вылезает наружу? Так?
Не совсем! Когда насос начинает загибаться, он просто недокачивает!
Xoma писал(а):Просто не понял почему на начинающем загибаться бензонасосе оно должно заглючить в момент старта.
Не обязательно во время старта :vip:
Xoma писал(а):Он значит сразу начинает не то давление давать
Абсолютно верно! Недокач может быть при сильно загрязненной сеточке. Здесь речь идет только о погружных насосах :vip:
kailex писал(а):А вот когда прогреется и требуется мощность от движка, вот тут начинается тупизна + слабая тяга.
Не связано это с прогревом. На холостой ход недокач сказывается незначительно, а вот в режиме езды видно нехватает производительности :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Xoma » 26 фев 2008, 18:30
Я имел ввиду нагрев не движка, а самого насоса. Чем он нагретее, тем хуже давление выдаваемое. Этим и объясняется что едешь едешь, заглох. Постоял, завелся - дальше едешь (это уже крайний случай). У тебя пока предсмертные симптомы)
Нагрев движка я не знаю как влияет. Только знаю что нагрев насоса.
А на холодную она будет более менее нормальная.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 18:44
Xoma писал(а):Я имел ввиду нагрев не движка, а самого насоса.
Не разу не замечал влияние перегрева насоса на производительность и давление :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Xoma » 26 фев 2008, 18:52
Просто утверждаю, ибо уже был у прецендент на предыдущей машине)
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 18:58
Xoma писал(а):был у прецендент на предыдущей машине
Возьмем на заметку :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kailex » 26 фев 2008, 19:06
Кстати заметил на своей машине, что когда много бензина она не так сильно вроде тупит. Видимо охлаждается насос лучше.
kailex
Сообщение kniper » 26 фев 2008, 19:09
kailex писал(а):что когда много бензина она не так сильно вроде тупит. Видимо охлаждается насос лучше.
Ну не знаю, но почему-то кажется что не перегрев это. Но это мое мнение :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
