Текущее время: 19 дек 2025, 09:09
Греется Magentis
Греется Magentis
Сообщение saa9000 » 24 фев 2008, 13:08
Здравствуйте!
Поскажите пож-та, в чем может быть причина:
Периодически поднимается температура ОЖ (поднимется, опуститься). Это наблюдается и в пробках, иногда и при движении на 5 передаче(температура воздуха за бортом -5). Заметил также, что при включении обогрева зад. стекла, фар, отопителя - температура повышается.
Заменено: антифриз, датчик температуры, термостат, радиатор вроде чистый (летом продувал воздухом и чистил от пуховой "шубы" между радиаторами).
Не знаю теперь, чё делать... В сервисе думают, что проблема связана с электрикой, т.е. что-то с массой!!!
Если кто-то с талкивался с подобным, подскажите!
saa9000
Стаж: 17 лет 10 месяцев 25 дней
Re: Греется Magentis
Сообщение Devil999 » 24 фев 2008, 13:13
saa9000 писал(а): т.е. что-то с массой!!!
ну собственно сней и проблема, это типа болезни у маджей и у сонек5
ищи провод массы от блока ДВС к кузову, зачищай контакты, можно в принципе дополнительную массу сделать народ делал тока к чему прикручивал не помню, но ничего не сверлил
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение VITAN » 24 фев 2008, 17:40
У меня такая штука была на 2115, правда там стрелка при всей включенной нагрузке вниз опускалась , надо померит реальную температуру ОЖ, датчик может гнать.
Если температура в норме и отличается от показаний бортового термометра(шкалы температуры), я бы забил- судя по всему дело в массе,а искать где она плохо прикручена это дело муторное...
Если же температура поднимается с показаниями термометра, то тут разбираться по полной...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение KлIмAвто » 24 фев 2008, 19:26
Да, болячка известная и очень давно. Убедится в том, что это именно она легко подсоединив сканер - он покажет реальную температуру. Далее покупается рядовая "косичка" массы в близжайшем магазине з/ч от жигулей и прикручивается либо вместо старого проводочка либо в новом удобном месте от двигателя к кузову.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Сообщение saa9000 » 24 фев 2008, 21:22
А где именно этот провод массы находится? :think:
saa9000
Сообщение KлIмAвто » 24 фев 2008, 22:00
saa9000
На сколько мне память не изменяет на 2-х литровом моторе он идет от дрыгателя к моторному щиту либо в середине, либо чуть левее если стоять лицом к капоту. Проводочек ну очень хиленький.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение Strateg2 » 26 фев 2008, 08:41
МОСКЭБ писал(а):Убедится в том, что это именно она легко подсоединив сканер - он покажет реальную температуру.
А для сканера что - датчик другой?
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение saa9000 » 26 фев 2008, 14:16
Блин, не нашел никакого проводочка!!! :cry: Если можно, поточнее, откуда и куда он идет?
saa9000
Сообщение Андрюха » 26 фев 2008, 14:23
Strateg2 писал(а):А для сканера что - датчик другой?
А сканер показания с ЭБУ считывает, а ЭБУ со своего датчика в системе охлаждения. На прибор идут показания совсем с другого датчика ОЖ. :vip:
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 14:41
saa9000 писал(а): Если можно, поточнее, откуда и куда он идет?
Вот.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Strateg2 » 26 фев 2008, 15:05
Андрюха писал(а):А сканер показания с ЭБУ считывает, а ЭБУ со своего датчика в системе охлаждения. На прибор идут показания совсем с другого датчика ОЖ.
А по-подробней можно? Где стоят? О каком вообще двигателе речь - DONC или V6?
На V6 оригинальная электросхема выдает один датчик ОЖ, контакты 1,3 которого идут на концы М25, М24 ECU (который Вы ЭБУ называете), контакт 2 этого же датчика, идет на указатель температуры ОЖ на панель приборов.
Смотреть в натуре не хочется, но контакты 1 и 2 датчика могут быть общие (на схеме датчика они соединены).
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 11 секунд:
Андрюха
А-у, Вы где? Проясните, плиз вопрос про датчики, а то хожу в непонятках, аж голова трещит.
Strateg2
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 11:05
Прогнал, по ходу, Андрюха.
Strateg2
Сообщение 5x5 » 27 фев 2008, 11:08
Strateg2 писал(а):Прогнал, по ходу, Андрюха.
просто, перепутал со спортиком, там действительно 2 датчика т-ры
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 11:18
Дядя Бадд
Дык у него Сиротка, по ходу.
Strateg2
Сообщение НикВас » 27 фев 2008, 11:21
Дядя Бадд писал(а):просто, перепутал со спортиком, там действительно 2 датчика т-ры
Сань! Датчик один, а сигналов два - один на приборку, другой на блок управления. Смысл от этого не меняется.
Просто человеку
Strateg2 писал(а):Смотреть в натуре не хочется, но контакты
НикВас
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 11:37
Никола писал(а):Датчик один, а сигналов два - один на приборку, другой на блок управления. Смысл от этого не меняется.
И датчик один, и, поскольку:
Strateg2 писал(а):контакты 1 и 2 датчика могут быть общие (на схеме датчика они соединены).
то и сигнал один. Можно тогда уж грешить на указатель, но ни как не на датчик. Ну и уж совсем бессмысленно вести речь о двух датчиках. Или Вы хотите сказать, типа "два в одном"?
, потому, что мне фиолетово - идет от датчика один провод, и потом, в салоне, раздваивается, или они сразу идут оба параллельно от датчика. Конец (или правильней - начало) у них общий.
Strateg2
Сообщение Андрюха » 27 фев 2008, 12:03
Хто меня искал? Сдесь я.
Мужики без обид. Если я не прав, спорить не буду, ибо прогресс мог уже далеко уйти, с тех пор, когда сам лично в машинах ковырялся. :oops: :hb: Искренне думал, что схема осталась прежней: один датчик - на прибор, другой на ЭБУ. :oops:
Но если принять во внимание, что установлен один датчик, то круг поисков виновников сужается до трёх:
1. Прибор (что маловероятно)
2. Отсутствие нормальной массы (что обсуждалось выше)
если это не помогает, то
3. хрен его знает - надо щупать, трогать и искать.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Стоп. А на радиаторе датчика ОЖ нет?
Водку делаем)))
Андрюха
За находчивость (1)
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 13:58
Андрюха писал(а):Стоп. А на радиаторе датчика ОЖ нет?
Нет.
Strateg2
Сообщение saa9000 » 28 фев 2008, 13:20
Спасибо за наглядное пособие :D ! Только вот провода такого у меня нет вообще :(
saa9000
Сообщение 5x5 » 28 фев 2008, 13:24
saa9000 писал(а):Спасибо за наглядное пособие :D ! Только вот провода такого у меня нет вообще :(
это и плохо :)
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Вернуться в ДВС и питание
