Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Обороты при заводе Sportage
Сообщение Xoma » 20 фев 2008, 23:02
Народ, направьте плиз меня на путь истинный. не знаю куда копать.
Дело такое:
При заводе на холодную (утро, вечер с работы уезжать) обороты поднимаются до 1000, потом как в стенку упираются, гуляют в меньшую сторону, чуть не глохнут (до 400 падают на момент), погуляют, опять чуть не глохнут и потом нормально восстанавливаются. Все это продолжается в течении секунд 10-15.
Если в момент этих гуляний нажать на газ (особенно резко, но не сильно), тогда с вероятностью 0,7 что тутже заглохнет.
На прогретую все чин-чинарем.
На что грешу:
- сеточка бензонасоса (ибо если резко на газ, то скорее всего заглохнет).
- датчик температуры (почему? не знаю, просто на ум пришло :) )
- ДМРВ (подобное гуляние оборотов при его погибании)
- катушки на ВВ (с кем-то в разговоре промелькнуло, но тоже связи не вижу, но все же...)
Короче посоветуйте плиз куда капать? А?
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Обороты при заводе Sportage
Сообщение НикВас » 20 фев 2008, 23:14
Xoma писал(а): сеточка бензонасоса (ибо если резко на газ, то скорее всего заглохнет).
Думаю это правильное направление. Надо смотреть давление топлива, может и сам насос помирает. Не плохо помыть инжектор.
И ещё почистить разъём на датчике температуры.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Xoma » 20 фев 2008, 23:38
Спасибо Никола :) А б/н давно хотел поменять да все ни как руки не доходили :) (не нравится мне он. просто не нравится. не могу объяснить чем)
А форсунки мыл недавно. Где-то с месяц-два назад.
Правда без снятия.
Кстати, а мыть из "по месту" или на стенде - есть разница в качестве?
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение dalm4 » 21 фев 2008, 00:44
Никола вы не заметили, что большинство ваших ответов сетуют на промывку инжектора? Зачем лапшу вешать? Сами знаете, что толку от этого 0, зато бабло лупится.
dalm4
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение НикВас » 21 фев 2008, 10:05
dalm4 писал(а):Никола вы не заметили, что большинство ваших ответов сетуют на промывку инжектора? Зачем лапшу вешать? Сами знаете, что толку от этого 0, зато бабло лупится.
Если-бы Вы, разобрали хоть один двигатель, ну или хотя бы почитали соответствующую литературу, то такого вопроса не прозвучало.
А что-бы не было так обидно за "срубленные бабки", скажу, что инжектора на своей машине мою регулярно, и дроссельный узел и клапан хол.хода. и за свечами слежу и за воздушным фильтром и масло меняю каждые 7-8 тыс. И поэтому в машине нет ни одного ключа и отвёртки, потому что уверен в ней как в себе.
Мои советы носят рекомендательный характер, ваше право прислушиваться или нет. А точный диагноз можно поставить только увидя машину глаза в глаза, что называется.
НикВас
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 10:20
Никола
Ну так все же, есть отличия в качестве промывки на стенде или без снятия форсунок?:)
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение НикВас » 21 фев 2008, 10:35
Xoma писал(а):Никола
Я предпочитаю промывать на двигателе, ибо при правильно проведённой промывке, очищаются инжектора, клапана, сёдла и происходит раскоксовка колец.
НикВас
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 10:53
Понял. Спасибо.
А можно ли как-нить понять с чисткой на двигателе льет ли какая форсунка?
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение Strateg2 » 21 фев 2008, 11:00
Xoma писал(а):- ДМРВ (подобное гуляние оборотов при его погибании)
Он на ХХ вообще не при делах. Можете заводить и без него.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение VITAN » 21 фев 2008, 11:28
Xoma, а я бы поглядел на ДХХ и ДПДЗ, ну так -на всякий случай, и ещё может воздух подсасывать через патрубки дроселя - и это проверить...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 11:40
Подсосы проверял. Вроде дыр нет. ДХХ фигачал бы всегда) а тут только на холодную. На горячую все в идеале. ДПДЗ не давно менял... хотя... там контакты плохие на фишке. перепояю на выхах - посмотрим и на это)
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение Strateg2 » 21 фев 2008, 11:57
Xoma писал(а):ДПДЗ не давно менял...
Причина, на 90%, в этом. Разрегулировка ДПДЗ. Ослабь его и вращай на оси. В твоем случае, скорее всего, нужно повернуть против хода заслонки.
Strateg2
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 12:01
Strateg2 писал(а):Разрегулировка ДПДЗ. Ослабь его и вращай на оси. В твоем случае, скорее всего, нужно повернуть против хода заслонки.
опа. Впервые о таком слышу. А можно поподробнее о процедуре?
тоесть завести, раскрутить, покрутить туда-сюда и прикрутить обратно чтоли? У него же есть стопор хода. тоесть на полный оборот не проверну...
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение Strateg2 » 21 фев 2008, 12:06
Xoma писал(а):У него же есть стопор хода. тоесть на полный оборот не проверну
На какой оборот? Там повернуть нужно на градусы. Просто заслонка повернута, допустим, на 10 градусов, а мозги видят, что на 5 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Strateg2 писал(а): твоем случае, скорее всего, нужно повернуть против хода заслонки.
Сорри, наверное, все же - по ходу. В гараже только методом проб.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Xoma писал(а):раскрутить, покрутить туда-сюда и прикрутить обратно чтоли?
Ослабить крепление датчика и проворачивать туда или сюда, в зависимости от реакции движка.
Strateg2
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 12:20
Strateg2 писал(а):Просто заслонка повернута, допустим, на 10 градусов, а мозги видят, что на 5 градусов.
Тогда вообще не понял. Ибо там же на заслонку встает она в паз. И прикручивается болтами. Тоесть положение ее не изменить. Как же тогда корректировка происходит?
Прости за тупизм, просто не пойму этой операции.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение Strateg2 » 21 фев 2008, 12:23
Xoma писал(а):Тогда вообще не понял. Ибо там же на заслонку встает она в паз. И прикручивается болтами. Тоесть положение ее не изменить. Как же тогда корректировка происходит?
Ротор ДПДЗ становится в паз заслонки. Изменяя положение корпуса ДПДЗ (на болтах его крепления), ты, тем самым, изменяешь положение ротора ДПДЗ относительно его корпуса, тем самым изменяешь его выходные параметры при неизменном положении самой заслонки.
Примерно так регулируется момент зажигания на ТАЗах (коленвал и ось бегунка трамблера на месте, а корпус проворачивается).
Strateg2
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 12:28
Ладно. Спасибо. Все равно не понял технологии)
Просто туплю сегодня сутра.
Попробую на выхах помучать, может мозги просветляться и пойму чо)
Отпишу о результате)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Strateg2 писал(а):Изменяя положение корпуса ДПДЗ (на болтах его крепления)
Я просто этого не пойму как можно изменить положения корпуса ДПДЗ, когда он жестко к дроселю прикручивается. Вот :)
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение Strateg2 » 21 фев 2008, 12:29
Xoma
Дочитай мой предыдущий пост (аналогию с ТАЗами) - любой мозг переварит.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Xoma писал(а):как можно изменить положения корпуса ДПДЗ, когда он жестко к дроселю прикручивается. Вот
Там есть возможность поворота при ослабленных болтах (в пределах регулировок).
Strateg2
Сообщение Xoma » 21 фев 2008, 12:35
Аа. Вон оно чо.
Теперь понятно) Спасибо) Будем лабать.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение НикВас » 21 фев 2008, 13:22
Xoma писал(а): Будем лабать.
Не мучайся! На спортике датчик становится в одном положении и его регулировка не предусмотрена. Да и не видя по сканеру угол установки, что ты дабьёшся?
НикВас
Вернуться в ДВС и питание
