Текущее время: 21 фев 2026, 07:48
RIO2 слышна подача топлива.
Сообщение Master_ » 19 фев 2008, 23:58
Еду тут как то вечером, на газ нажимаю, слышу как подается бензин, педаль отпущу, тишина, нажму-опять слышно. Звук самый что нинаесть как бензин "подается". нельзя сказать что от этого уши закладывает, но все же, вроде бы ранше такого небыло. Может быть это из за зимы (было примерно -20). Летом машину еще не обкатывал, вступил в ваши ряды только с начала этого года. В общем хотел уточнить...
Master_
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA RIO II
Re: RIO2 слышна подача топлива.
Сообщение Drunia » 20 фев 2008, 02:12
куда подается бензин? в цилиндры? и как подается? В брикетах? :roul: в машине с инжектором за всё отвечают мозги... водителя. Надо им сделать шумоизоляцию, обмотав голову скотчем и рубиройдом, главное поплотнее закрыть уши! :)
Не обижайся, просто очень веселый пост ты сделал. :)
По теме:
При нажатии на газ ты должен слышать как работает мотор, если слышишь как подается бензин, то он подается в район твоего уха. Срочно на сервис... с открытыми окнами!
Если этот звук похож на текущую воду, или как некоторые говорят, на жарющуюся яичницу, то это подается жидкость в гуре! И слышен звук при поворотах руля! Решается с помощью сервиса за 3 мин. Попробуй остановиться, повернуть руль и дать чуть-чуть газа... должен этот звук услышать отчетливо. Вообще, если так, то в первую очередь надо убедиться, что у тебя RIO II, а не Спектра!
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
о! ещё вариант: ты точно знаешь звук "как подается бензин"? Отличишь от звука "как подается антифриз" и "как подается хладоген"? Если всё же звук про антифриз, то он у тебя подается на коврик пассажира, проверь нет ли там лужи. Если есть, то у тебя печка потекла - на сервис надо было ещё вчера. Если звук про хладоген, то выруби кондей и в ветку к официалам ... в машину только в средствах хим.защиты и завещанием! !
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Master_ писал(а):Может быть это из за зимы (было примерно -20).
Не думаю. Посмотрел - Т замерзания бензина меньше 60 градусов...
Мы умнее тех кто быстрее и сильнее тех кто медленнее нас!
Черва, забери Антифриз!!!
Забери! Забери!
Все вместе: ЗАБЕРИ!!! ЗАБЕРИ!!! :)
Drunia
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение Master_ » 20 фев 2008, 10:20
Drunia
гур тут не причем, я же написал, при нажатии на газ, по ровной дороге без всяких там действий с рулем.
Drunia
Это ваще без коментариев, смотри название темы.
Drunia
выруби кондей
кондея умник у меня нету.
Master_
Сообщение VITAN » 20 фев 2008, 13:23
Master_,скорее всего ты слышиш не подачу бензина(как от по птрубкам течет,это невозможно-давление 2 атм), а работу бензонасоса ( может обмёрзла сетка,поэтому бензин плохо качается)...
З.Ы. потеря мощности наблюдается???
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Master_ » 20 фев 2008, 20:50
VITAN
Вроде бы с мощьностью все нормально, тянет хорошо и без проблем, хоть и резина летняя и бензин 92 ( Эх, поскорее бы весна :-) )Катался сегодня, пытаясь понять что же слышно, и в прямь склоняюсь к тому что с бензонасосом что то связано, будет потеплее, надо будет поглядеть что к чему со знающими людьми. Думаю что ничего серьезного, ехав вспомнил, как в девятине друга примерно такой же звук слышал, только вот посильнее в разы.
Master_
Сообщение VITAN » 21 фев 2008, 11:34
Master_, поставь машину в теплый гараж,или на теплую стоянку на сутки ( чтоб прогреть бензобак) если лёд - при начале поездки звука не усллышиш, если что-то другое он не пропадет,надо смотреть бензонасос и проверить давление в системе...
VITAN
Вернуться в ДВС и питание
