Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
ACiD_Nexia писал(а):Хотелось бы услышать мнение, можно ли просто слить мобил и залить кастрол(оба полностью синтетические)
или нужна промывка?
ACiD_Nexia писал(а):Хотелось бы услышать мнение, можно ли просто слить мобил и залить кастрол(оба полностью синтетические) или нужна промывка?
ACiD_Nexia писал(а):...CASTROL Magnatec 5W-40 C3... - хорошее ли это(которое написал выше) или у кастрола есть лучше для моего девайса?
ACiD_Nexia писал(а):И мнение по маслу кастрол - хорошее ли это
DmitryAS писал(а):А как промыть ? И не будет ли от промывки пипец гидрокомпенсаторам ?
ACiD_Nexia писал(а):через 1-2 тысячи после смены масла начинают стучать клапана при прогреве.
tarkus81 писал(а):Нет не нужно промывать.
Не надо промывать при переходе с одного бренда на другой, только при переходе с типа на тип (синтет, полусинт, минер)
VITAN писал(а):ромывка системы нужно для перехода с одного типа (10W40) на другой (5W40)
Серьезно?? В этом случае нужно промывать??? Даже если один тип и один производитель?
совет. Если, при наличии одного стакана, вы, выпив водки, для того, чтобы запить это дело водой, тщательно промываете стакан - вам мыть двигатель при смене масла - о-бя-за-тель-но!
Xoma писал(а):Тоесть хочешь сказать что 10-40 есть ТОЛЬКО минералка, а 5-40 ТОЛЬКО синтетика?
