Текущее время: 18 дек 2025, 02:34
Ray Ben писал(а):- Замена свечей (свечи+работа) около 1 000 р.
VITAN писал(а):Ray Ben писал(а):- Замена свечей (свечи+работа) около 1 000 р.
Они у тебя платиновые что-ли?
Смешно,1000 отдавать за замену свечей...
Чек это постоянно повторяющяяся ошибка, если движек колбасит скорее всего пропуски зажигания,может проблема в проводах( пробивает или плохой контакт)...
Но лучше съездить на диагностику, а потом от этого и плясать...
Да и Чистка инжектора около 3 000 р., тоже дорого,хотя где как...
З.Ы. но свечи самому поменять однозначно(блин меня жаба бы задушила - за работу отдать столько сколько и за свечи)...
Никола писал(а):BKR5ES-11 Вот такие ставятся свечи. Запись об ошибке не влияет на работу двигателя, если она только не присутствует постоянно.
Никола писал(а):Может и от пробитых свечей и от загрязнённого инжектора.
VITAN писал(а):Свечи по 100 рублей максиммум( http://www.consul-auto.ru/catalogue/products/2529 ), и за замену хотят 600- это обираловка...
Ray Ben писал(а):А есть ли какой-нибудь более простой и народный способ сбросить ошибку в компе и погасить лампу ЧЕК самостоятельно?
tarkus81 писал(а):Ray Ben писал(а):А есть ли какой-нибудь более простой и народный способ сбросить ошибку в компе и погасить лампу ЧЕК самостоятельно?
Сбросить клемму с батареи, подержать педаль тормоза. Правда все зависит от ошибки.
,головастым
и т.д....
Ray Ben писал(а):А на сколько по времени надо сбросить и сколько держать?Какие ошибки таким образом точно сбрасываются? Был ли у вас опыт по такому сбрасыванию?Нет ли после такой операции побочных эффектов? Ничего там не может от этого испортиться?
извини...
Рад что совет помог.
Считаю своим долгом предостеречь-если не уверены от чего горит "выброси дрыгатель", лучше скататься в сервис и считать ошибку. Или просто прикупить девайс для вывода на кпк\сотовый телефон параметров через диагностический разьем (не так давно обсуждалось на форуме).
tarkus81 писал(а):ТУТ все подробно обсуждалось.
