Текущее время: 21 апр 2026, 01:54
Не заводится Шума 1
Не заводится Шума 1
Сообщение boav » 18 фев 2008, 10:53
Помогите вылечить мой машин по фотографии :). Машин Киа Шума 1 99 г.в. двигатель BFD
История болезни: подъехал к магазину, заглушил, вернулся буквально через 2-3 минуты и машин больше не завелся. Такое уже происходит 3-ий раз. В первый "на сервисе" сказали якобы сгорел предохранитель на катушки 15А по книжке GEN, по маркировке на блоке IG COIL. Второй раз "вылечил" сам последовательной проверкой всех предохранителей с выниманием. В этот раз это не помогло. Что проверил - насос качает, давление есть. Лампа ИММО гаснет как обычно через 2-3 сек после включения зажигания (это совпадает с выключением насоса). Главное реле щелкает, менял местами с таким же от управления стеклоподъемниками. При отключенных катушках 12В на разъемах катушек есть. При подключенных катушках 12В НЕТ. Иногда при кручении стартером 12В проскакивает на катушки и тогда двигатель чихнет 1-2 горшками. На предохранителе катушек 12В не пропадает. Разматал проводку от двигателя до блока предохранителей - перетертости нет. Насколько разглядел 2 провода от катушек идут к блоку предохранителей, а 2 других похоже поворачивают в другой жгут и идут в салон.
Помогите кто может схемами, советами и т.д. На сервис ехать мне нереально ибо ближайший Дядя Бадд ~100км.
boav
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Не заводится Шума 1
Сообщение 5x5 » 18 фев 2008, 11:26
попроси кого-нить покрутить стартером, а сам вооружись контролькой диадной и обычной.
Обычной проверь плюсик на катушках(лампочку для контрольки возьми помощнее, 21 Вт например)
Если горит хорошо, не тускло, тогда диодной контролкой управляющий минус.
Он не должен быть постоянным, т.е, контролька должна мигать с определенной частотой
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение НикВас » 18 фев 2008, 11:44
Что-то мне подсказывет на "слетевший" кодд иммобилайзера.
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение boav » 18 фев 2008, 11:59
Никола
Николай Васильевич напомните плиз процедуру "обхода" ИММО с помощью vin и педали. искал в книжке не нашел, хотя когда то Вы мне показывали на другой машине. На тестовой свече при крутежке стартером в 90% первая искра есть а дальше тишина. Индикатор ИММО ведет себя как обычно - при включении зажигания загорается и гаснет через 2-3 секунды.
boav
Сообщение НикВас » 18 фев 2008, 13:14
Для ввода кода, надо что-бы лампочка иммо мигала, а она отрабатывает как положено. Здесь случай другой. Надо код ввести сканером. Могу по VIN-у помочь узнать код.
НикВас
Сообщение boav » 19 фев 2008, 11:57
Дядя Бадд
"+" на катушках присутствует и хороший. а вот управляющий "-" проскакивает одним импульсом и дальше глухо.
Никола
Николай Васильевич vin KNEFB2422X5405578
ИММО не нашел, подозреваю он под подлокотником
boav
Сообщение НикВас » 19 фев 2008, 19:49
boav писал(а):ИММО не нашел, подозреваю он под подлокотником
Код завтра сообщу, а блок иммобилайзера под щитком у правой ноги пассажира.
НикВас
Сообщение boav » 20 фев 2008, 10:14
Никола
случайно код не 21331? :)
boav
Сообщение boav » 26 фев 2008, 10:44
Ура меня починили:)!!!! Привязали по новой ключи к ИММО и мафынка завелась :). ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :)
boav
Вернуться в ДВС и питание
