Текущее время: 21 дек 2025, 23:39
Хм... не завелась после -23 :(
Сообщение VladPowers » 12 дек 2005, 21:24
Сеня вечером выхожу, привычно сажусь, завожу и рокота привычного нет в ответ :( Не завелась.. Стартер крутит бодро, 5-10 мин. Перестаю насиловать. Друга попросил дернуть - безрезультатно. Ладно, загоняю в теплый гараж и уезжаю искать свечи (решил что они виноваты, проехали без малого 52 тыщи км. Подумал что залил их) часа полтора ездил, ничего соответственно родного или аналога не нашел. Из импорта был набор только для таёты Марк2 и еще какие-то BERU. С помощью Др_Бага и продавца в одном из магазинов покупаю NGK №12 (для ТАЗиков 16-клапанных). Приезжаю в гараж, выкручиваю старые свечи (чё дурак не попробывал крутануть со старыми - ХЗ) и вместо них накручиваю новые. Завелась в полтычка. Покатался немного по делам, заехал домой (пробыл около дома около 2 часов, температура за бортом -23) Выхожу гнать ее в гараж - НЕ ЗАВЕЛАСЬ! Опять начинаю крутить, все происходит довольно бодро, стартер до 20-30 секунд кручу. В промежутках схватывала пару раз, работала пару-тройку секунд и помирала. И помирала так, буд-то топлива не хватает. Вот теперь думаю об конденсате в баке. Может замерзает??? Взял в аптеке 500гр чистого спирта. Загнали руками в теплый гараж на ночь, с утреца плесну в бак, надеюсь свяжет воду если это она виновата. :(
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Жора » 12 дек 2005, 21:43
VladPowers
Я думаю что вода тут непричем.
На 99,5% машина не заводится из за того что свечи раньше заливает бензином.
Дело в том что на морозе бензин плохо испаряется, а горят именно пары бензина. Попробуй с утра если машина не заведется, выкрутить свечи, увидешь что они мокрые(в бензине), достань из кармана теплые свечи вкрути их(только не забудь провода одеть на них :) ) и машина скорее всего заведется как ни в чем небывало :)
Конечно можно возразить типа ну как же у меня завелась а у него не завелась или что в прошлом году заводилась и при более низких температурах. Естественно какой то маленький дефектик где то сидит, или бензин не очень хороший или свечи или что то где то немного разрегулировалось. Короче искать можно долго упорно и так ничего и не найти. Диагностика тоже может ничего не показать и даже точно ничего не покажет.
Вообщем для сильных морозов хорошо иметькомплект заведомо хороших теплых(из-за пазухи, а лучше с калорифера :) ) свечей, хороший свечной ключ и теплые рукавички.
PS кстати есть такая эфирная аэрозоль которую рекомендуют брызгать при сильном морозе в воздухозабоник воздушного фильтра перед попыткой запуска авто. типа бензин на морозе плохо испаряется а эфир хорошо. лишь бы завелась а там и на бензине заработает, но к сожалению сколько раз не пробовал так не разу мне эта аэрозоль и не помогла, почему не знаю :think:
Все вышенаписанное ИМХО, но думаю что верно в твоем случае :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение VladPowers » 12 дек 2005, 21:46
Жора
Жор, на бензин начал грешить еще в субботу... Обороты на холостых падали до 500, но опять же еще и мысли про свечи были. 53 тыщи пробежать тоже надо уметь.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение pioner9 » 12 дек 2005, 21:50
Старый гаражный способ (применял, когда была (теперь иномарка) Таврия) - выкрутить свечи (достаточно 2-х) и прогреть их паяльной лампой (зажигалкой).
pioner9
Стаж: 20 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Carnival
Сообщение sl » 12 дек 2005, 22:40
VladPowers
Свечи можно почистить только пескоструйкой все остальные методы неэфективны.
У нас в Самаре было всего -7-10 а тебя такой дубак? Там мишки белые ещё не бегают???
Что-то похожее было когда купил Стратус. Оставил на стоянке а с утра мертвяк. Тоже думал свечи , так-же выкручивал грел она заводилась. Проблема оказалась в крышке трамблёра, микротрещины и потеря герметичности, при остывании внутри образовался иней и оно шило на корпус. Поменял крышку с проводами а свечи оставил старые хандра прошла и больше не приходила.
sl
Стаж: 20 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
За верность клубу (1)
Сообщение VladPowers » 12 дек 2005, 22:48
sl
Да ваще ужас.. вчера вечером -5 было, утром уже холод собачий... У Вас там Волга наверное еще регулирует температуру.
Да, сеня пока и :cens: ся с незаводом, обратил внимание на небольшой гуд (как будто трансформатор работает, тока тихо) при включенном зажигании. Источник определить не удалось. После выключения зажигания он постепенно затухает. Вроде раньше не было такого.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение smArt » 12 дек 2005, 23:43
Я бы ради интереса черпанул горючки из бака...
Во ВСЕХ подобных случаях, имевших место у меня или у друзей бензин на поверку оказывался мочой ослиной.
-23 это еще не тот минус при котором крутит (!) и не подхватывает.
Срочно предлагаю разбавить остатки в баке 98-м!
10 лет в Сибири прожить-не просто так... Там на высокой скорости в минус 45 шипы навылет через крыло проходят... Так-то.
***Глаза боятся, руки делают, ноги убегают!!!*** (C)
smArt
Стаж: 20 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: VW JETTA V
Золотая звезда I степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение VladPowers » 12 дек 2005, 23:58
smArt
Ж :cens: па в том, что бак под завязку :( жалко...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
да и нет у нас 98 :cry: :cry: :cry:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение smArt » 13 дек 2005, 00:01
А спирт в аптеке по рецепту покупал?
Жалко-это когда жаба душит? :))))
Причем душит тебя вместе с машиной!!!
Ай-яй-яй... :(
smArt
Сообщение VladPowers » 13 дек 2005, 00:04
smArt
smArt писал(а):А спирт в аптеке по рецепту покупал?
не, я им 1С сопровождаю немного. Так дают :) Благо круглосуточная ;)
smArt писал(а):Причем душит тебя вместе с машиной!
Завтра если заведу, постовлю молотить весь день на холостых :) пусть выжрет зараза :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение smArt » 13 дек 2005, 00:04
что-то у вас осеннее обострение... то дверь помялась, то просто бодро рычать разучилась... эх!
сочуйствую. :udiv:
мож ей :hb: приятное сделать какое-нибудь?
smArt
Сообщение VladPowers » 13 дек 2005, 00:08
smArt
ДЫк я ей рисунок сменить собираюсь, разве это не приятное? :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение smArt » 13 дек 2005, 00:09
Мож рисунок не нравится?.. Им ведь (я тебе по секрету) никогда не знаешь чем угодишь... :z)
smArt
Сообщение monax » 13 дек 2005, 02:26
вредные всетаки эти бабы :D
"Посвященный предпочитает быть с посвященным. Священный круг очерчен вокруг него, и в нем лишь избранные. Братство посвященных приемлет всех достойных, а те, кто не в нем, исключили себя сами."
monax
Стаж: 20 лет 3 месяца 1 день
За верность клубу (1) За активность III степени (1)
Сообщение VladPowers » 13 дек 2005, 07:11
Мда... :think:
С утра завел сразу, опять с полтычка. :think:
Я вот такую фигню вспомнил, я ж топливный фильтр менял тыщ 30 назад. Может быть он подмерзает? Где он хоть находится?
Фото моих свечей, прошедших 52т.км. (извиняюсь за какчество, фотил без нормального освещения, нажмите на нее, откроется побольше)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Жора » 13 дек 2005, 08:02
VladPowers писал(а):Фото моих свечей, прошедших 52т.км
Отличные свечки, только зазор сильно увеличен, видимо подгорел центральный контакт. :roll:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Wovka » 13 дек 2005, 08:24
VladPowers
Топливный фильтр - около бензобака, слева спереди, это если стоять по ходу...
Добавлено спустя 1 минуту:
ЗЫ
Наконец то я хоть что-то тебе подсказал :D
Wovka
Автомобиль: Rio1->Rio2->Sportage 2007г.,2.0МКП
Сообщение VladPowers » 13 дек 2005, 08:37
Жора
Думал не откручу их :) Нет, нормально выкрутились. Вот думаю назад их поставить :) Все-таки родные, а то я же щас на свечках для ТАЗика :)
Wovka писал(а):Топливный фильтр - около бензобака, слева спереди, это если стоять по ходу...
Интересно. Оригинал, да и аналог я не найду 100% Позходит ли десяточный интересно фильтр?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Wovka » 13 дек 2005, 08:54
По-моему нет....Там крепеж не на хомутах, а на защелках и трубки по другому изогнуты...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Блин, не помню уже, как выглядит то десяточный фильтр :)
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Вспомнил :) Не...Точно не подойдет...У 10-го 1 вход, 1 выход, а у рио 1 вход, 2 выхода....
Wovka
Сообщение AndreyMax » 13 дек 2005, 10:18
VladPowers писал(а):... обратил внимание на небольшой гуд (как будто трансформатор работает, тока тихо) при включенном зажигании. Источник определить не удалось. После выключения зажигания он постепенно затухает. Вроде раньше не было такого.
Это наверно бензонасос включается и накачивает давление, гудеть должно из области бензобака, Это нормально, даже просто замечательно
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Вернуться в ДВС и питание
