Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Шаркает ремень ГРМ
Шаркает ремень ГРМ
Сообщение kailex » 07 фев 2008, 17:07
Всем доброго времени суток. Ездил сегодня поменять ГРМ на своей Kia Sephia. Поменяли ремень и ролик. Машинка вроде даже лучше бегать стала. Но где-то в районе ремня (хотя может это ремни или шкивы генератора и ГУР) появился странный то ли шорох то ли подвывание на низких оборотах. В чем может проблема? Может еще что-то не притерлось? Или может плохо что-то установили? Что сталкивался с подобной проблемой - напишите плиз.
kailex
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1,6 96 г.
За гостеприимство (1)
Re: Шаркает ремень ГРМ
Сообщение 5x5 » 07 фев 2008, 17:15
kailex писал(а):Всем доброго времени суток. Ездил сегодня поменять ГРМ на своей Kia Sephia. Поменяли ремень и ролик. Машинка вроде даже лучше бегать стала. Но где-то в районе ремня (хотя может это ремни или шкивы генератора и ГУР) появился странный то ли шорох то ли подвывание на низких оборотах. В чем может проблема? Может еще что-то не притерлось? Или может плохо что-то установили? Что сталкивался с подобной проблемой - напишите плиз.
езжай назад в сервис.
смотреть ролики и насос ОЖ
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение kniper » 07 фев 2008, 19:31
Скорее ролик. На ТАЗике меняли, так ремень сместился почти на сантиметр и стал шкрябать. А насос ОЖ тоже может, но тогда ему капец. Езжай в обратку, пусть исправляют! :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kailex » 07 фев 2008, 19:32
Дядя Бадд писал(а):езжай назад в сервис.
Да, именно так и сделаю. Уже договорился с этими Кулибиными. Пускай смотрят, а то хотел как лучше а стало хуже. На работу движка не влияет вроде, но очень это подвывание напрягает. Тем более что если что не так поставили - может быть опасно.
kailex
Сообщение Mihalich » 08 фев 2008, 01:05
если подвывает-могли и перетянуть!
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Стаж: 18 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Сообщение kailex » 08 фев 2008, 15:55
Сообщаю о результатах. Звук так и остался (правда чуть меньше стал). Ослабляли и натягивали все ремни. Определили что звук идет из ГРМ. Ролик по ходу не при чем (хотя сервисмены так вначале думали). Ослабили ремень - звук исчез, но ремень тогда сильно ослабленный получился - стремно. Так что затянули обратно. Долго мучались, звук чуть-чуть уменьшился но не исчез. Сервисмены сказали может ремень еще не притерся к впадинам на шкивах коленвала и распредвала. Может быть такое? Или вранье? Ктом знает - напишите плиз.
kailex
Сообщение 5x5 » 08 фев 2008, 16:09
kailex писал(а):Сообщаю о результатах. Звук так и остался (правда чуть меньше стал). Ослабляли и натягивали все ремни. Определили что звук идет из ГРМ. Ролик по ходу не при чем (хотя сервисмены так вначале думали). Ослабили ремень - звук исчез, но ремень тогда сильно ослабленный получился - стремно. Так что затянули обратно. Долго мучались, звук чуть-чуть уменьшился но не исчез. Сервисмены сказали может ремень еще не притерся к впадинам на шкивах коленвала и распредвала. Может быть такое? Или вранье? Ктом знает - напишите плиз.
вилку рекомендую приобрести
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение kailex » 08 фев 2008, 16:15
Дядя Бадд писал(а):вилку рекомендую приобрести
Лапшу с ушей снимать?
Или ты про какую вилку ;)
kailex
Сообщение 5x5 » 08 фев 2008, 16:21
про нее, родимую
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение kailex » 08 фев 2008, 16:48
Дядя Бадд писал(а):про нее, родимую
Так а чего может быть тогда? Ремень регулировали часа полтора, при ослабевании звук пропадал, но тогда ремень сильно провисал. Исходя из этого сервисмены сказали что ролик не при чем, хотя я в этом не уверен. Может ролик галимый попался или пружина ролика галимая? Ремни ГУР и генератора - не при чем. Их полностью снимали, а звук оставался + когда сняли защитный кожух ГРМ - звук стал намного явнее.
kailex
Сообщение 5x5 » 08 фев 2008, 17:05
помпу шатали?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение kailex » 08 фев 2008, 17:17
Дядя Бадд писал(а):помпу шатали?
Шатали по-моему сегодня все. Ибо возились с этим в общей сумме 4 часа.
kailex
Сообщение kniper » 08 фев 2008, 18:30
Да-да-да, Саш, не всегда люфт на руку ощутим. Я тоже подумал на помпу, когдаkailex сказал, что
kailex писал(а):Их полностью снимали, а звук оставался + когда сняли защитный кожух ГРМ - звук стал намного явнее.
. Подшипник завыл родимый - хочет на покой
:D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение octopus » 08 фев 2008, 18:44
По звуку - перетянут ремень ГРМ. Проблемы с натяжкой могут быть вызваны изношенным шкивом ремня ГРМ на коленвалу. Ролик тоже надо проверить.
octopus
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 08 фев 2008, 18:50
octopus писал(а):Проблемы с натяжкой могут быть вызваны изношенным шкивом ремня ГРМ на коленвалу.
Это же сколько ему надо пробежать??? :ooi: :D
octopus писал(а):Ролик тоже надо проверить.
Проверяли ролик он не причем!
kailex писал(а):при ослабевании звук пропадал
Снижали нагрузку на подшипник помпы и естественно звук пропадал :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение octopus » 08 фев 2008, 19:12
Шкив ходит 200-250 т. км. Это если крышки ремня ГРМ и сальники в порядке. Иначе скапливается грязища и шкив изнашиваеца гораздо быстрее.
Помпа приводица от ремня ГРМ?
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 08 фев 2008, 20:52
octopus писал(а):Помпа приводица от ремня ГРМ?
Конечно, а от чего еще?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Serge L » 09 фев 2008, 11:36
Господа, подскажите, предстоит менять ГРМ и ролики (KIA RIO)- выбор запчастей большой и разброс цен (и производителей) еще больше, как не ошибиться, в каких фирмах и по какой цене кто брал?
Serge L
Стаж: 18 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Rio 1, Optima GE
Сообщение kniper » 09 фев 2008, 14:20
На свою беру в Exist (оригинал) за 2500 все в месте. Меня устраивает, откровенного г...на не попадалось :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Serge L » 09 фев 2008, 21:00
спасибо за совет, про exist я знаю, покупал там запчасти
Serge L
Вернуться в ДВС и питание
