Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Help!!! Нет компресси после смены головки блока!?
Сообщение Ramzess2004 » 07 фев 2008, 16:14
Доброго времени суток всем! Случилась у меня с машинкой неприятность - оборвало ремень ГРМ со всеми вытекаящими последствиями (поршни,клапана, головка.....) Всё бы ничего, только после покупки новой головки (без распредвалов) и сборки двигателя - замер копресии показал 0! Продули воздухом в колодец 1го цилиндра - дует в в выпускной и впускной коллектор. Были в ужасе. Сняли распредвалы и снова продули - всё нормально воздух ни куда не уходит... Это насторожило. Собрали старую головку - такая же картина. Но если так и было - то машина по определению ездить не должна была. Есть только отдно предположение - гидрокомпенсаторы.
Если кто-то что-то знает - подскажите пожалуйста!!!
KIA Sephia II Shuma
Ramzess2004
Стаж: 17 лет 9 месяцев
Сообщение TrushIN » 07 фев 2008, 16:32
Ramzess2004 писал(а):Это насторожило.
Я удивился, но виду не подал. :D
Ребят, по меткам смотрите, видать крепко промахнулись.
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение 5x5 » 07 фев 2008, 16:33
совсем ноль?
или 3-4-5?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Ramzess2004 » 07 фев 2008, 16:38
По меткам всё чётко - проверяли.
А копмрессия при установленных распредвалах 0.
Ramzess2004
Сообщение 5x5 » 07 фев 2008, 17:03
Ramzess2004 писал(а):По меткам всё чётко - проверяли.
ну, практически, была такая фигня, когда после ремонта машина не завелась из-за г/к - стояла долго.
Но единицы по 3-4 компрессии при это было
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение slon » 07 фев 2008, 17:05
Ramzess2004
распреды провернули однозначно
Добавлено спустя 31 секунду:
проверяем до наступления орга... удовлетворения
slon
Стаж: 19 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение TrushIN » 07 фев 2008, 17:06
Просто метки на 360 градусов провернули.
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Сообщение Ramzess2004 » 07 фев 2008, 17:08
slon писал(а):Ramzess2004
Их по доугому же просто не поставишь - штифтами под шестерёнки вверх, коленвал по метке :udiv:
Ramzess2004
Сообщение slon » 07 фев 2008, 17:11
Ramzess2004
раз поставели значит можно
slon
Сообщение Ramzess2004 » 07 фев 2008, 17:12
Вся в том что кулачёт каспредвала своей цилиндрической поверхностью давит на ГК и клапан немного открыт когда должен быть закрыт
Ramzess2004
Сообщение 5x5 » 07 фев 2008, 17:12
а зубчатое колесо распреда слева с надписью инлет, а справа эксхауст?
типа I и Е?
валы не попутали?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Ramzess2004 » 07 фев 2008, 17:21
Дядя Бадд писал(а):типа I и Е?
валы не попутали?
Всё так. Левый I, правый E. А валы не перепутаешь - на впускном под датчик специальное место.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
slon писал(а):раз поставели значит можно
А почему клапаны не закрываются?
Ramzess2004
Сообщение 5x5 » 07 фев 2008, 18:05
валы не попутали?
колеса можно зато попутать
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Ramzess2004 » 07 фев 2008, 18:07
Дядя Бадд писал(а):колеса можно зато попутать
Тогда вопрос: как выставить правильно?
Ramzess2004
Сообщение 5x5 » 07 фев 2008, 18:33
домой к дитю убегаю, попробую написать завтра.
но мой пост носил скорее теоритический, чем практический характер
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Strateg2 » 08 фев 2008, 09:21
Если валы местами не перепутали, метки на коленвале и распределительных выставлены - однозначно перепутали зубчатые шкивы распредвалов. Чудес здесь быть не может.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Ramzess2004 » 08 фев 2008, 09:44
Strateg2 писал(а):Если валы местами не перепутали, метки на коленвале и распределительных выставлены - однозначно перепутали зубчатые шкивы распредвалов. Чудес здесь быть не может.
Вопрос в том почему клапаны немного приоткрыты, в том положении распредвала, когда он ничем не давит на клапан? :udiv:
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Здесь что-то что я не могу никак понять в цепи РВ-ГК-Клапан... что не так? Даже когда распредвал просто укладывается в головку в нужном положении и на него надавлисам чтобы он встал на место - клапана немного открываются
Ramzess2004
Сообщение slon » 08 фев 2008, 10:40
Ramzess2004
ну не могут они открываться!!! это неисправность!
компенсаторы всего компенсируют температурные изменения зазоров
клапаны должны быть ЗАКРЫТЫ!
ГК если пустые то просто зазоры будут ацкие и тарелки будут грохотать по сёдлам пока не наполняться ГК
но клапаны ДОЛЖНЫ ЗАКРЫВАТЬСЯ!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
а недозакрытые клапаны грозят прогоранием последних
и обгоранием сёдел
это ремонт головы опять и новые клапаны
slon
Сообщение Ramzess2004 » 08 фев 2008, 11:08
То что это неисправность понятно. Не понятно неисправность чего. У меня есть только одно предположени - ГК по какой то причмне заклинило и они не сжимаются т.е. стоят в распор между клапаном и РВ. А так как РВ дется не куда - открывается клапан.
Купил новые ГК завтра буду пробовать, сравнивать...
Но для меня осталось загадкой почему и на старой головке такая же ерунда при сборке получилась. Думаю что это всё таки ГК.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
slon писал(а):компенсаторы всего компенсируют температурные изменения зазоров
в том то и дело что зазаров нет....
Ramzess2004
Сообщение slon » 08 фев 2008, 11:18
Ramzess2004
таки чтото не правильно собрали
slon
Вернуться в ДВС и питание
