Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Глохнет двигатель
Глохнет двигатель
Сообщение alex80 » 30 янв 2008, 13:32
Здравствуйте, доброго времени суток, уважаемые любители автомашины КИА! Помогите пож, при запуске моя Авелла держит нормальные обороты, но при переключении скорости или перегазовке двигатель глохнет. Вчера поменял бензонасос и почистил бак. Не помогло :cry:
Поставил месяц назад новые свечи (4-х контактные), сегодня посмотрел - они покрылись черным нагаром. Если кто-то в курсе, что это за хрень, помогите!
alex80
Стаж: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: киа авелла
Сообщение Strateg2 » 30 янв 2008, 13:44
alex80
Неисправность пришла с заменой свечей, или позже?
Чек загорается?
Глохнет при нажатии тапки или отпускании?
Цвет выхлопа?
Не скромничай, опиши подробней.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 30 янв 2008, 13:45
alex80 писал(а):Поставил месяц назад новые свечи (4-х контактные), сегодня посмотрел - они покрылись черным нагаром. Если кто-то в курсе, что это за хрень, помогите!
Видимо не правильная смесь. Посмотреть клапан холостого хода.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение alex80 » 30 янв 2008, 14:07
Никола]
Видимо не правильная смесь. Посмотреть клапан холостого хода.[/quote]
А где он находится? :oops:
[size=75]Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:[/size]
[quote="Strateg2 писал(а):
alex80
Чек загорается?
Цвет выхлопа?
Неисправность появилась позже замены, глохнет при нажатии, чек не выдает, выхлоп нормальный
alex80
Сообщение Strateg2 » 30 янв 2008, 15:03
alex80 писал(а):Неисправность появилась позже замены, глохнет при нажатии, чек не выдает, выхлоп нормальный
Поскольку глохнет при нажатии, я бы проверил регулировку датчика положения дроссельной заслонки. Регулятор холостого хода ни при чем, раз держит обороты на ХХ, а при нажатии на педаль, он уже не особо и нужен. Датчик регулируется поворотом при ослабленном крепеже. Вращать, скорее всего (раз смесь богатая), нужно против вращения дроссельной заслонки.
Strateg2
Сообщение alex80 » 30 янв 2008, 15:21
Подскажи плиз,где находится датчик дросельной заслонки? :think:
alex80
Сообщение 5x5 » 30 янв 2008, 15:49
фигней не занимайся - очевидно, что проблема связана с чем-то, связаным с положением двигателя. При дросселировании/торможении двигатель ходит на подушках вперед и назад - и при этом какой-то разъем тянется.
Просто и тупо, на работающем двигателе, дергай за все провода, которые увидиш
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Strateg2 » 30 янв 2008, 16:04
alex80
Датчик ПДЗ должен быть жестко связан с осью этой самой заслонки.
Если и этого не знаешь, сам не занимайся.
Как вариант - промывка дроссельного узла.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Дядя Бадд писал(а):Просто и тупо, на работающем двигателе, дергай за все провода, которые увидиш
При разрыве цепи, ИМХО, чек должен откликнуться.
Strateg2
Сообщение dalm4 » 30 янв 2008, 23:48
alex80 зачем ты вообще бак снимал? Бензонасос менял?
dalm4
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение alex80 » 31 янв 2008, 14:04
dalm4 писал(а):alex80 зачем ты вообще бак снимал? Бензонасос менял?
Искал причину.А,может ты в курсе,что у меня не так?Подскажи плиз!
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 45 секунд:
Спасибо всем. :D Причину устранил. :roul: Поменял ситечко бензонасоса(была покрыта куском льда),свечи.Снял топл. фильтр(1 тыс.прошел),дома отогрел,слил все(была вода пополам с бензином),поставил и машинка полетела!Бензин лажовый попался,хотя заправляюсь на лукойл.Еще хочу промыть инжектор,думаю не помешает!
alex80
Сообщение НикВас » 31 янв 2008, 14:39
alex80 писал(а):Вчера поменял бензонасос и почистил бак. Не помогло
Вот этот пункт спутал ВСЁ.
НикВас
Вернуться в ДВС и питание
