Текущее время: 19 дек 2025, 09:53
СТЕПАНЫЧ писал(а):Может влажность воздуха большая?
Маркони писал(а):Стоит давлению повыситься - и вместе с ним повысится и приемистость движка. В чем причина?
Маркони писал(а):Давно заметил, что в связи с изменением погодных условий тяга двигателя в моем Спортидже ощутимо меняется. Сначала грешил на резину. Ежу понятно, что при минусовой температуре шины слегка дубеют и катятся легче. Но тут дело в другом. Вот сегодня атмосферное давление низкое- и машина еле плелась, никак не хотела разгоняться. Стоит давлению повыситься - и вместе с ним повысится и приемистость движка. В чем причина?
На более-менее продвинутых машинках ставятся BARO-сенсоры, которые изменяют алгоритм работы ЭБУ, в зависимости от атмосферного давления.
Strateg2 писал(а):Мощность двигателя зависит от весового заряда смеси в цилиндре. Именно для достижения этого, к стати, и ставят турбокомпрессоры.
Поэтому,
- низкое давление - весовой заряд меньше - мощность меньше,
- высокое давление - мощность больше,
- жара - меньше,
- мороз - больше,
- высоко (горы) - меньше,
- низко - больше,
- сухо - меньше,
- влажно - больше.
Это, так сказать, азбука теории двигателей.
avtoprofi168 писал(а):так у него не дизель
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Маркони писал(а):Давно заметил, что в связи с изменением погодных условий тяга двигателя в моем Спортидже ощутимо меняется. Сначала грешил на резину. Ежу понятно, что при минусовой температуре шины слегка дубеют и катятся легче. Но тут дело в другом. Вот сегодня атмосферное давление низкое- и машина еле плелась, никак не хотела разгоняться. Стоит давлению повыситься - и вместе с ним повысится и приемистость движка. В чем причина?
Так в давлении и причинаНа более-менее продвинутых машинках ставятся BARO-сенсоры, которые изменяют алгоритм работы ЭБУ, в зависимости от атмосферного давления.
И где та высота, на которой ощутим? А если и это чаще действуют почти все факторы? Человек не в состоянии ощутить сильно разницу, тем более теперь умная электроника корректирует как надо.
avtoprofi168 писал(а):теоретические изыскания находятся далеко от практики.
avtoprofi168 писал(а):А скажем в горах, но влажно?
avtoprofi168 писал(а):Человек не в состоянии ощутить сильно разницу, тем более теперь умная электроника корректирует как надо.
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Так в давлении и причина
avtoprofi168 писал(а):можно подумать ты ощущаешь, как Земля вертится
avtoprofi168 писал(а):Так вот на машинах почти без электроники(к примеру уаз) ничего из метео не ощущается.
