Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Гидрокрмпенсатор
Гидрокрмпенсатор
Сообщение total » 25 янв 2008, 11:10
Такая тема.
На 10 000 км пробега застучал гидрокомпесатор. Звук явно не с чем не спутаешь. На ТО приезжал жаловаться. Ответ был таков: Плохое масло, меняйте чаще. Ну короче я понял, что где на них залезешь там и слезешь. Может кто сталкивался с заменой г/к ? Сколько они стоят и сложно ли менять, т.е. реально ли поменять не у дилера а в простом сервисе?
total
Стаж: 17 лет 9 месяцев 14 дней
Сообщение кузька » 25 янв 2008, 11:11
стучит на холодную или на горячую тоже?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение stiffmaster » 25 янв 2008, 11:34
total писал(а):т.е. реально ли поменять не у дилера а в простом сервисе?
Если машина на гарантии, то не делай этого!
Если на холодную, то это нормально.
На ТАЗЕ вылечил присадкой XADO
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Shark 3.5 » 25 янв 2008, 11:50
Тут несколько проблем.
1. Если стук появился на холодную и продолжается на прогретой машине - действительно не лишне налить нормальное масло, ибо Вы не гарантированы, что на ТО налили минералку вместо синтетики.
2. При замене - не возможно определить какой именно менять - менять придется все. Стоят они 8-10 долларов, а у тебя их 16, как я понял.
Машина на гарантии - и любое инородное вмешательство будет позже отмечено ДИЛЕРОМ, если что случиться!
Так что начни с простого - смени за свой счет масло.
Кстати в переведенной мною инструкции про гидрокомпенсаторы ( для сервисов ) написано следующее: при замене менять ВСЕ, в случае , если опять появился стук - произвести повторную замену!!!!
Так что нет гарантии, что новые все нормальные - ведь у Вас тоже заводской застучал.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 13 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение total » 25 янв 2008, 12:03
Да, стучит на хлодной. Когда прогревается заметно затихает. Но все равно, когда пьешь пиво возле гаража в тишине, создается впечатление безшумного дизеля. После замены масла легче не стало. Звук остался. Масло должны были залить хорошее.
Так у меня есть шансы надеяся на гарантию, или смерится с этим звуком. Кстати это не может привезти к более плачевным результатам?
total
Сообщение кузька » 25 янв 2008, 12:04
у меня стучит на холодную, на ТО поменяли масло и все равно стучит, забил
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение stiffmaster » 25 янв 2008, 12:05
total писал(а):Масло должны были залить хорошее.
Это же какое такое хорошее?
Реально говорю, попробуй присадку XADO - вылечится усе!
stiffmaster
Сообщение Strateg2 » 25 янв 2008, 12:44
Shark 3.5 писал(а):не лишне налить нормальное масло, ибо Вы не гарантированы, что на ТО налили минералку вместо синтетики.
А почему минералка перешла в разряд ненормального масла? На ТО 20 000 заливал минералку ESSO SAE 10W-40 (дело было по весне, на зиму лью синтетику по причинам, далеким от гидрокомпенсаторов). Никаких дополнительных звуков от работы гидрокомпенсаторов не замечено.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
total
Легкий шелест гидрокомпенсаторов не нужно сильно боятся. Чуть увеличенный зазор не так опасен, как зажатый клапан.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Re: Гидрокрмпенсатор
Сообщение Pat » 25 янв 2008, 12:50
total писал(а):Такая тема.
На 10 000 км пробега застучал гидрокомпесатор. . Ответ был таков: Плохое масло, меняйте чаще.
Я так понимаю, что масло заводское. :mad:
это гарантийный случай 100%. Пусть по гарантии устраняют. :mad:
Pat
Стаж: 18 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
Сообщение Shark 3.5 » 25 янв 2008, 12:53
Вполне возможен КЛИН клапана - в дальнейшем плавно перерастающий в маленький капремонт всего двигателя.
У меня такое когда было - мужики на сервисе ( не официал я сно дело ) меня не выпустили - пока не поменял. Говорят, что любят мою машину ( жаль продал ).
На 2 литровом HYUNDAI - смогли поменять сняв только крышку клапанов - валы не трогали - они вообще затейники - и веселые всегда ( не путать - на веселе ).
Случилось у меня это на 35000 км.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение 5x5 » 25 янв 2008, 12:59
Shark 3.5 писал(а):Вполне возможен КЛИН клапана - в дальнейшем плавно перерастающий в маленький капремонт всего двигателя.
видел 1 машину за 10 лет, у которой разбило седло клапана.
И проблема там была не в гк, а в масляном насосе
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Strateg2 » 25 янв 2008, 13:06
Дядя Бадд писал(а):..разбило седло клапана.
Редкий случай, и, скорее всего, сопутствующий.
Strateg2
Сообщение 5x5 » 25 янв 2008, 13:08
ну и я к тому же - катайтесь, и не берите в голову
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Shark 3.5 » 25 янв 2008, 13:09
Дядя Бадд писал(а):видел 1 машину за 10 лет, у которой разбило седло клапана.
Главное, чтобы эта 1 была не моя!!!
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение total » 25 янв 2008, 13:52
Ну практически успокоили! :D
stiffmaster
Полусинтетику заливали, мобил вроде..
А вот эти присадки XADO.. они там разные или как?
Какие советы по применению будут..?
total
Сообщение stiffmaster » 25 янв 2008, 14:53
total писал(а):А вот эти присадки XADO.. они там разные или как?
Для бензинового двигателя есть специально.
total писал(а):Какие советы по применению будут..?
Там есть инструкция.
Нужгно будет брать 3 тюбика, лучше набором из 3-х, а не по одному.
Заливать в горловину куда льют масло в прогретый движок.
Интервал заливания кажись 150 км.
На 16 клапанном 1,5 литра ВАЗе после первого тюбика на холодном движке гидрокомпенсаторы перестали стучать. Но для верности и согласно инструкции влил остальные два.
Все сразу не лей!
stiffmaster
Сообщение total » 25 янв 2008, 15:09
Цена вопроса? :think: (в рублях)
total
Сообщение stiffmaster » 25 янв 2008, 15:43
total писал(а):Цена вопроса? (в рублях)
Гель-ревитализант ХАДО для бензинового двигателя
Цена: 384 руб. (1 шт.)
Источник http://www.xado.ru/production.html
stiffmaster
Сообщение НикВас » 25 янв 2008, 17:42
На спортике решили проблему стука гидрокомпенсаторов - заменой ГБЦ в сборе. Ни масло, ни замена гидриков по одному и скопом, ни замена маслянного насоса - положительного результата не давало.
Это к тому, что не всё так просто с этими гидриками.
И вот не пойму вот это
[quote="Shark 3.5"]На 2 литровом HYUNDAI - смогли поменять сняв только крышку клапанов - валы не трогали - они вообще затейники - и веселые всегда ( не путать - на веселе
Может разговор о шайбах всё таки?
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Strateg2 » 25 янв 2008, 23:31
Никола писал(а):И вот не пойму вот это
Shark 3.5 писал(а):На 2 литровом HYUNDAI - смогли поменять сняв только крышку клапанов - валы не трогали
Вопрос хирургу перед операцией аппендицита: - Трусы снимать?
Ответ: -Не надо, просто спусти до колена. :z) (из жизни).
Так и с этими валами, по ходу - их не снимали, просто сняли 5-ть бугелей из 6-ти, а последний "чуть" открутили, оставив пару витков резьбы (веселые же всегда) :z) .
total
Если звук вообще не проходит, попробуй выполнить рекомендации корейцев:
"прогрейте двигатель, и некоторое время двигайтесь на автомобиле на малой скорости. Остановите двигатель и оставьте его на несколько минут, затем повторно запустите двигатель и двигайтесь на автомобиле на малой скорости (частота вращения коленвала 2000-3000об/мин)... Повторите эту процедуру несколько раз в течение одного часа."
Если не поможет, едь к официалам и требуй вскрытия головки. Пусть проверят при тебе все гидрокомпенсаторы. Методика:
- нажимаешь на г/компенсатор в месте набегания кулачка. Если:
1. Опускается медленно - исправен,
2. Опускается быстро - неисправен,
3. Отдает (пружинит) - возможно исправен, но заполнен воздухом.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
