Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Spectra двиг S6D стала плохо заводится на холодную
Сообщение Miket » 24 янв 2008, 12:33
ИЖ-Spectra двиг S6D стала плохо заводится на холодную. Я не морозы суровые имею ввиду, а даже безобидные 5-10 градусов. Раньше заводилась стабильно - секунда работы стартера - уверенный запуск. Сейчас стартер по несколько секунд крутится, заводится как бы в догонку, как старый дизель, и как стартер отпускаешь, еще секунду-две на предельно низких оборотах, и потом уже двиг уверенно начинает работать, обороты около 1500, и падают в течение минуты примерно до 1000. И еще, сразу после запуска, ну где-то в течение первых 10 секунд, любая минимальная нагрузка может заглушить двиг. Например сегодня руль крутнул - двиг заглох, может от фар также. На горячую заводится нормально. Изменений в расходе/динамике не заметил. Пробег 42тыс.км. Прошлую зиму даже в сильные холода уверенно заводилась.
Пока ничего не проверял. Кстати, ремень ГРМ скоро менять, может так из-за провисшего ремня заводиться?
Miket
Стаж: 18 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Spectra HB 2007
Сообщение НикВас » 24 янв 2008, 12:39
Я бы посоветовал посмотреть давление топлива в момент старта на рамке.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Mihalich » 24 янв 2008, 12:41
аккумулятор скорее всего уже просится на зарядку или замену
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Стаж: 18 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Сообщение Miket » 24 янв 2008, 12:46
Mihalich писал(а):аккумулятор скорее всего уже просится на зарядку или замену
Надо проверить. Кстати, аккум с новья как будто выкипал помаленьку. Испарина белая покрыла его сверху. Сейчас он уже почти белый.
Miket
Сообщение Mihalich » 24 янв 2008, 12:49
тогда стопудняк он,они с завода какие-то фуфловуе идут-у меня тоже слабо крутить стал к концу 1-го года и потек...поменяли по гарантии и все путем
Mihalich
Сообщение Miket » 24 янв 2008, 13:04
Проблема то в том, что крутит стартером довольно резво. И я даже завел как-то с утра машину в -26град. :think:
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Никола писал(а):Я бы посоветовал посмотреть давление топлива в момент старта на рамке.
А на спектре бензонасос при включении зажигания уже должен давление создавать? Или при работе стартера только?
Miket
Сообщение НикВас » 24 янв 2008, 13:42
Miket писал(а):Или при работе стартера только?
Боюсь ошибиться, но только при включении стартёра.
Добавлено спустя 56 секунд:
А ещё, банально, может и свечи.
НикВас
Сообщение Mihalich » 24 янв 2008, 15:00
ну,всегда надо с простого пытаться начинать:)Разбирать что-то крупное-последнее дело.
Крутить-он может и крутить-вольтаж есть-а емкость-тю-тю...
Насос при включении зажигания издает характерный звучок подкачки топлива..по идее должно тогда быть и давление...ИМХО,но я не мастер
Mihalich
Сообщение vladelec » 24 янв 2008, 15:17
мне кажется все же свечи надо поменять у мня примерно тоже было да потом еще и колпаки ВВ пробило, пробег примерно тот же, свечи 3-ий комплект стоял, родные умерли на 15 тык
прежде чем купить автомобиль нужно определиться по какому асфальту будешь передвигаться
vladelec
Стаж: 18 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение VITAN » 24 янв 2008, 20:31
Оппа-новое в физике,а откуда берётся тогда мощя на прокрутку стартера,все наоборот-напряжение может быть,а вот ток под нагрузкой может падать в ноль??? Стартер это самый электропотребляющий элемент в машине тем более на холодную... И если аккум стартер крутит и "довольно резво",то аккум отдает ток нормально... А вот дхх можно почистить,да и пренудительное включение бензонасоса можно поставить- вставил ключ,на кнопку нажал,давление в системе создал и заводись... Бред изобретателей-бензонасос включается вместе со стартером,полный бред...
З.Ы. И свечи конечно посмотреть...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Re: Spectra двиг S6D стала плохо заводится на холодную
Сообщение EKU » 24 янв 2008, 21:00
Miket писал(а):ИЖ-Spectra двиг S6D стала плохо заводится на холодную. Я не морозы суровые имею ввиду, а даже безобидные 5-10 градусов. Раньше заводилась стабильно - секунда работы стартера - уверенный запуск. Сейчас стартер по несколько секунд крутится, заводится как бы в догонку, как старый дизель, и как стартер отпускаешь, еще секунду-две на предельно низких оборотах, и потом уже двиг уверенно начинает работать, обороты около 1500, и падают в течение минуты примерно до 1000. И еще, сразу после запуска, ну где-то в течение первых 10 секунд, любая минимальная нагрузка может заглушить двиг. Например сегодня руль крутнул - двиг заглох, может от фар также. На горячую заводится нормально. Изменений в расходе/динамике не заметил. Пробег 42тыс.км. Прошлую зиму даже в сильные холода уверенно заводилась.
Были похожие симптомы. Вылечилось заменой свечей. Причина - переход на 95-й, отъездил на оном лето, радовался лучшей динамике и меньшему расходу, но с приходом первых заморозков появились вышеуказанные проблемы. Извлеченные свечи ужаснули - изолятор центрального электрода кирпично-красного цвета, тоненькие чёрные дорожки - следы перекрытия по поверхности изолятора. С тех пор только 92-й, вторая зима, запуск без проблем.
P.S.: 95-й 95-му - рознь...
EKU
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Вернуться в ДВС и питание
