Текущее время: 17 дек 2025, 15:59
Sportage Check Engine (Error P013A!)
Сообщение sav66 » 20 янв 2008, 13:45
Время от времени, после длительной стоянки не заводиться.
Стартер крутит, двигатель не гу-гу.
Сбросишь аккумулятор, заводится без проблем - задолбало :cry:
Горит Check Engine. На диагностике сказали что выдает код P013A, и такого кода не бывает :think:
В google нашел следующее :
ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE
* TSB #51 -- SUBJECT REGARDING REPORTS OF DIAGNOSTIC TROUBLE CODES P013A OR P013 BEING STORED. *TT (NHTSA ID #629973, JANUARY 01 2002)
И все, где взять тект этого TSB или что делать? :think:
P.S. Sportage модель 2002 USA
sav66
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Сообщение _Relax_ » 20 янв 2008, 14:34
Странный код, особенно буква "А".....
Похож только на этот по номеру.....P0130
Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
НЕ УКРАДИ - Правительство не любит конкурентов. (с)Ростокино Лада
_Relax_
Стаж: 17 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение НикВас » 20 янв 2008, 20:45
sav66 писал(а):Горит Check Engine. На диагностике сказали что выдает код P013A, и такого кода не бывает
Завтра посмотрю, но код действительно интересный. Обычно четырёх значный.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение sav66 » 20 янв 2008, 21:29
А кто-нибудь может посмотреть этот TSB #51 и рассказать что там написано?
Я так понимаю этот TSB #51 как раз относиться только к машинам Sportage из Америки и такой код все-таки бывает ;) , относиться к системе зажигания и датчик кислорода как бы не причем :bye:
sav66
Сообщение _Relax_ » 21 янв 2008, 02:03
P013A. ‐ O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE
Вроде все таки датчик кислорода....
_Relax_
Сообщение НикВас » 21 янв 2008, 12:52
Такого кода нет!
А вот такие номера TSB - KT2007122701
Что искать не понятно?
Может проверить датчик колен вала и главное реле? А так лучше на диагностику.
НикВас
Сообщение sav66 » 21 янв 2008, 14:17
Такого кода нет!
А я вот такие номера TSB нашел на http://www.carcomplaints.com/Kia/Sporta ... tsbs.shtml
и код P013A в последнем вспоминается и хочется знать чегой-то-там писано :think: и может решенье моей проблемы уже решены :roll:
2002 Kia Sportage
Technical Service Bulletins
ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN
* TSB #014 -- COOLING FAN REPLACEMENT. *TT (NHTSA ID #10005300, NOVEMBER 01 2003)
FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:FUEL PUMP
* TSB #76 -- FUEL PUMP RELAYS & EMISSIONS FAILURES. KIA TECHNICIAN TIMES. *TT (NHTSA ID #10015753, JANUARY 01 2004)
sav66
Сообщение НикВас » 21 янв 2008, 15:16
Вот ссылка http://www.kiatechinfo.com/index.asp Регистрируйся и ищщи.
Я не нашёл ни кодов таких ни TSB. Может у тебя получится!
НикВас
Сообщение _Relax_ » 21 янв 2008, 20:41
http://project-jk.com/images/writeups/e ... -codes.pdf
Вот тут этот код упоминается....
_Relax_
Сообщение BurVovan » 22 янв 2008, 02:47
P013A ‐ O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE ‐ RICH TO LEAN
P013C ‐ O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE ‐ RICH TO LEAN
Похоже, у тебя
Вариант А: 1 из 2 лямбда-зондов (еще зовут кислородным датчиком или 02-датчиком) накрылся. Он преобразует содержание кислорода в выхлоте в электросигнал, подаваемый на ЭБУ.
или
Вариант В: 1 из 2 катализатор накрылся.
Похожие проблемы были у Hoshimin"a, Бадд такую проблему решил легко:
______________
Пт Дек 14, 2007 22:57 Заголовок сообщения:
Sasha писал(а):
А что за проблема была если не секрет?
Не секрет. Машинка-американец.Сразу после покупки практически (ЭЛА-зло!) стала вяло откликаться на газ.При движении периодически наблюдались "провалы",если резко нажать на газ то загорался "Check".Иногда машина на холостых оборотах могла "вздрогнуть"(кратковременные повышенные вибрации движка) и загорется "Check".
Вобщем обратился к Бадду.Кто же знал что у америкосов уже в 2000 году были нормы Евро-4 и в Спортажке 2 (два!) катализатора ?! Александр понятно и подробно объяснил все нюансы. Вытерпел все мои вопросы по делу и без. Катализатор,ближний к выпускному коллектору,был изъят из системы,а двигатель перечипован. Я не гонщик и не проверял прибавку в мощности.Просто машинка едет бодро,ускоряется и замедляется как надо.Кикдаун работает-один раз из-под шайтан-фуры пришлось выскакивать.
Одним словом я доволен (3 раза тьфу чтоб не сглазить).
BurVovan
Стаж: 19 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение 5x5 » 22 янв 2008, 17:22
нормальная диагностика нужна.
нет кодов в ОБД с буковками по определению.
Так же, как и телефонных номеров с буковками(если кто помнит)
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Re: Sportage Check Engine (Error P013A!)
Сообщение sav66 » 13 мар 2008, 10:38
Продолжение эпопеи :cry:
После некоторого раздумья - был заменен первый лямбда-зонд. Сначала все стало хорошо :D
Проехали 1000км и опять загорелся Check, после диагностики получили:
P0133 и P0442 Шо опять!!??? :cens: первый лямбда-зонд и плюс адсорбер? Куда копать, чего делать? :cry:
sav66
Сообщение Антоха » 13 мар 2008, 12:56
sav66 писал(а):Продолжение эпопеи :cry:
Я думаю надо вырезать оба ката и перепрошивать ЭБУ под евро-1.
Антоха
Стаж: 18 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Сообщение Deo » 15 мар 2008, 20:09
Читаю тут Вашу тему...
У меня подобная беда...
Может сведущие люди помогут???
... Хавает мой Sportage бензина море...
... Динамики не стало вообще... Не едет совсем...
... И при резком нажатии на газ, слышен звук похожий, (как у отечественного авто "пальцы стучат"), только очень тихий...
На диагностике сказали-менять ДМВР...Поменял-тоже самое, т.е. вообще без изменений...
Сегодня поменял датчик холостого хода...опять безрезультатно...
Денег уже много потрачено, а толку нет.
Сегодня в магазине по запчастям, сказали, что скорее всего это лямбда-зонд, либо первый, либо второй... Может кто знает в чём причина???
И какой код у этих датчиков?
Хочу цену узнать...
С уважением
Deo
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage, Sportage 2
Год выпуска: 2001, 2010
Сообщение Strateg2 » 15 мар 2008, 21:49
Deo
Угол опережения зажигания какой? На заглушенном и на ХХ?
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение НикВас » 16 мар 2008, 21:27
sav66 писал(а):P0133
Проверить герметичность выпускной системы.
Антоха писал(а): P0442
Если америкос, проверить крышку топливного бака на герметичность.
НикВас
Сообщение Deo » 16 мар 2008, 22:36
Для Strateg2
С удовольствием бы ответил про эти углы, но даже не знаю, как это можно установить...?
Забыл вчера сказать главное, до описанных мной проблем на холостом ходу обороты (коробка автомат) были на "D" - 850-900, а теперь на "D"- еле-еле 700, а если переключить на "N- чуть-чуть поднимаются оброты до 750-800...
Deo
Сообщение Strateg2 » 17 мар 2008, 07:48
Deo писал(а):С удовольствием бы ответил про эти углы, но даже не знаю, как это можно установить...?
Сканером или этой приблудой http://www.check-engine.ru/ , стробоскопом (только на работающем двигателе).
Strateg2
Сообщение sav66 » 17 мар 2008, 15:57
Deo писал(а):И какой код у этих датчиков?
Хочу цену узнать...
для Sportage 2000-2001 ( ;) моего)
верхний - 0 K08A 18 861B
нижний - 0 K08B 18 861B
цена от 1500 до 3000руб в existe
А вообще, там же, забей свой VIN - получи на свою и коды и цены :Heppy:
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Проверено - дыр нэт :roll:, а вот с электрикой по-моему какие-то глюки :mad: , на кочках глохнет,
пошевелишь жгуты, заводиться и едет как невчом небывало :think:
Никола писал(а):
sav66 писал(а): P0442
Америкос, а как ее проверить? C виду целая.
И кстати на заправке герметичность в баке ощущается какая-то повышенная :think: , автомат на шланге вырубается практически сразу, даже на пустом баке - это нормально?
sav66
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 17 мар 2008, 23:26
Антоха писал(а):Я думаю надо вырезать оба ката и перепрошивать ЭБУ под евро-1.
Предлагаю другой вариант обмана ЭБУ :roul: Свиснул с сайта джипперов.
Главная задача - отдалить второй ДК(Датчик килорода - Лямбда-зонд) от основного потока газов. В приведенном примере это расстояние составляет 4см.
Если у тебя второй ДК стоит в катализаторе и ты его выбрасываешь,
придется вваривать подходящую гайку (ниже по ходу газов, примерно на том же расстоянии как сейчас стоит второй ДК),
в нее вкручиваешь кусок трубы 4см, а уже в трубу второй ДК.
1, 2 .... Все. :D
3. Теперь диаграммы. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В,
что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п.
После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике,
но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
4. И второй график - все уже достаточно прогрелось.
Разность показаний датчиков налицо.
Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В
Итог: "враг разбит, победа за нами".
Катализатор "ИСПРАВЕН", джеки долго не прийдет
(очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля,
не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 11 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Вернуться в ДВС и питание
