Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
Капает масло. Что менять?
Сообщение Zordex » 15 янв 2008, 11:56
Всем привет.
ПРоблема- со стороны шкива коленвала на котором стоит диск привода ремня генератора и кондея (снизу от крышки ремня ГРМ) при 1500 оборотах и выше начинает усиленно капать масло, я бы даже сказал течь...Все вокруг забрызгало маслом :cry: С испугу счас залил туда еще маслица, кое-как неторопясь доехал до стоянки и вот теперь думаю что наверно там пробило сальник или прокладку маслянного поддона. Только вот беда, не могу найти парт номер этого сальника. Кто- нибудь может помочь в беде? Парт номер проклади поддона нашел- KB6F410427 а вот с сальником что-то не получается. Конечно можно и весь комплект прокладок купить купить ( K K370 10 270B ), но вот жаба душит лишнее брать..
Машина Авелла 97 года механика KNADB2412VS572968
Народ ПОМОГИТЕ!!! тяжко пешком ходить, в сервис гнать не хочу.
Замена без съема двигателя возможна?
Zordex
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Avella 1.3 SOHC
Год выпуска: 1997
Сообщение Shark 3.5 » 15 янв 2008, 12:00
В Москве этот набор стоит 1560 рублей. К сведению.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 13 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение 5x5 » 15 янв 2008, 12:04
движок, разумеется, снимать нет необходимости.
А вот со шкивом колена - да, посношаешся.
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Zordex » 15 янв 2008, 13:10
Дядя Бадд, а поподробнее можно?
Если весь набор не заказывать, то что конкретно для данной проблемы надо менять? с Партномерами, если можно :oops:
Zordex
Год выпуска: 1997
Сообщение 5x5 » 15 янв 2008, 13:29
0B3C710602A сальник носка коленвала
поддон на герметик.
шкив снимать гайковертом пневматическим, перед этим раком наклонив двигатель,т.к доступ к шкиву, если двигатель раком не поставить, весьма затруднителен
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Zordex » 15 янв 2008, 14:55
Дядя Бадд, а при разборе больше ничего к замене не подлежит? Например гайка не контрится на шкиве?
Zordex
Год выпуска: 1997
Сообщение 5x5 » 15 янв 2008, 15:01
Zordex писал(а):Дядя Бадд, а при разборе больше ничего к замене не подлежит? Например гайка не контрится на шкиве?
ремень грм махнуть не лишним будет - если он весь в масле - долго не проживет
С Уважением,
5х5
5x5
Вернуться в ДВС и питание
