Говорят в десятках блок управления температурой отопителя может намертво вырубить печку,правда,что ли?Есть ли какая нибудь заслонка перекрывающая печку?
Текущее время: 07 ноя 2025, 23:25
JUMO писал(а):Чаще ксего дохнет именно блок управления
Но если в бачке даже не большой уровень будет, то должно все работатьJUMO писал(а):Пощупай патрубки которые к печке идут, может дело в этом?
Во истину говорят "Дьявол водит ЛАДА",и ишшо "Тойота -управляй мечтой!Ваз-рули реальностью!"
шикадам писал(а):пасибо парни.Начну с разбора "датчика салонной температуры",оказывается это пластиковая накладка на плафоне освещения салона.Эсли отключить,то печка должна хоть как то заработать,а менять блок после 2002 можно на любой(смотрел на сайте).Я на него и грешу.На 10- очном сайте около 36 тем по печкам! Во истину говорят "Дьявол водит ЛАДА",и ишшо "Тойота -управляй мечтой!Ваз-рули реальностью!"
а, крепится на 2-ух винтах. Сама заслонка тяжелая , а привод маленький, хлипкий, бывают сгорания, обломы привода, или просто глюк. JUMO писал(а):Потому как если накрылся моторедуктор заслонки то к нему подобрацо очень непросто, особенно на морозе
и потихоньку сделаю.отпишусь...
Leha писал(а):атчик не трогай...смотри сразу под капотом где заслонка теплого-холодного воздуха....привод этой заслонки...болезнь.
Проверено на машинах фирмы, подлезть к нему просто ж а, крепится на 2-ух винтах. Сама заслонка тяжелая , а привод маленький, хлипкий, бывают сгорания, обломы привода, или просто глюк.
Знакомый торговец запчастями кучами возил заслонки с усиленным ухом для привода. ибо частенько ломается именно ухо на заслонке и выход менять только саму заслонку, что полная Ж по сравнению с заменой привода. поэтому чтоб больше в этуЖ не попадать люди и заказывали ему подобные модернизированные заслонки.
