Текущее время: 08 ноя 2025, 05:43
derip писал(а): После запуска из его выхлопной трубы повалил обычный дым, а из моей НИКАКОГО дыма не было.
Может всё таки пар? А не прогорел у тебя ллушеть или прокдладка под днищем?
Может всё таки пар? А не прогорел у тебя ллушеть или прокдладка под днищем?[/quote]
derip писал(а):...на жигулях всегда дым валил сильно, на некоторых иномарках тоже, а на моей НЕТ! Кто знает ответ на это?
Strateg2 писал(а):Так и должно быть - стандарты ЕВРО с ТАЗами разные.
Вячеслaв писал(а):ИМХО, количество конденсата, осевшего в выхлопной системе мало зависит от порядкового номера "Евры". Просто у тачек с катом температура выхлопных газов ниже, поэтому и пара из трубы не видно..
AndreyMax писал(а):где ночью стоит? его и Ваша машина?
Примерно дымить могут:
кондесат из влаги атмосферы (если ваша машина ночует в гараже, а если еще и в теплом, у вас конденсата меньше)
не полностью снятое масло в цилиндрах - у кого сильнее дымит - тот передает привет капиталке
протечки из системы охлаждения - опять же сильнее дымит плохо...
ну и банальное цвет машины
- у него темная - сильнее заметно
- у вас светлая - дым слабее заметно
Однозначно дело в нейтрализаторе и датчике кослорода. Но это все нормально и правильноderip писал(а):Кто знает ответ на это?
DOT писал(а):дымить может либо сгораемое маслицо, если попадает в камеру сгорания или водичка (тосол) из системы охлаждения, ака течь или из системы выхлопа отработавших газов, ака конденцат.
.А ванищу от сгораемого масла и сизый дым, отличит любой.DOT писал(а):дымить может либо сгораемое маслицо
Не должно такого быть, свидетельство износаDOT писал(а):У мну вот например как заводишь первую минуту идет сизый такой дымок
