Текущее время: 08 ноя 2025, 05:39
Топливный фильтр на Sportage
Сообщение Machet » 21 дек 2007, 14:44
Помогите, пожалуйста!
Бензин, DOHC, АКПП.
Не получается отсоединить шланги от штуцеров фильтра!
Найти подвижные элементы в наконечниках шлангов не удалось, просто "от руки" - не хотят отсоединяться. Можно, конечно, еще посильнее потянуть, но хотелось бы быть уверенным, что все делаю правильно...
Или все же какая-то хитрость есть, куда-нибудь нажать надо?
Machet
Стаж: 17 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение 5x5 » 21 дек 2007, 14:46
год?
после 99?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Machet » 21 дек 2007, 15:34
Да, 2001.
Machet
Сообщение MaxSamara » 21 дек 2007, 15:48
то есть как я понимаю, фильтр у тебя прикручивается к трубкам с помощью резьбы, точнее гаек на трубках? тут стоит быть аккуратнее и тянуть не со всей дури иначе можно сорвать грани. просто у моего спорта фильтра с писунами)))) на которые натягиваются шланги с хомутами, тут все проще, хотя стоит фильтр не в самом удобном месте для размаха ключами.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 21 дек 2007, 15:57
MaxSamara писал(а):то есть как я понимаю, фильтр у тебя прикручивается к трубкам с помощью резьбы, точнее гаек на трубках?
Стоп! Такого там нет!! Там быстросъёмные клипсы!
Всю клипсу подаём в перёд на фильтр. По бокам клипсы есть рефлёные выступы. Двумя пальцами фиксируем их и осторожно снимаем клипсу. Назад просто одеваются до щелчка. Можно немножко смазать штуцерв фильтра литольчиком, что-бы не закусило уплотнительную резинку.
Добавлено спустя 50 секунд:
Если не понятно - звони.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Machet » 21 дек 2007, 16:07
То есть, при подаче клипсы на фильтр эти рифленые выступы должны утопиться внуть клипсы?
А давить на клипсу сильно нужно?
Machet
Сообщение MaxSamara » 21 дек 2007, 16:18
Никола
ну если про клипсы, я может и неправильно назвал их как хомуты, то я просто брал пассатижы, сжимал и стягивал клипсы на шланги, потом сдергивал их в фильтра и усе, нижний шланг удобно сдергивать уронив фильтр внутрь подкапотного пространства, то есть из позиции на яме или подъемнике.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Machet » 21 дек 2007, 16:46
Нет, там пластмассовые наконечники шлангов, они по бокам действительно имеют рифленые выступы, но вот вдавить эти выступы мне не удалось.
Я правильно понимаю, что нужно как-бы вдавить эти наконечники еще глубже на штуцер фильтра, чтобы выступы ушли внутрь, и там зафиксировать?
Если да, то насколько сильно нужно давануть? От руки долно получиться?
Machet
Сообщение НикВас » 21 дек 2007, 16:56
Machet писал(а):Я правильно понимаю, что нужно как-бы вдавить эти наконечники еще глубже на штуцер фильтра, чтобы выступы ушли внутрь, и там зафиксировать?
Немножко не так! При нажатии на клипсы, рифленые выступы смещаются назад. Надо пальцами удерживать их в этом положении и стягивать клипсы.
НикВас
Сообщение Machet » 21 дек 2007, 17:17
Спасибо, буду пробовать!
Machet
Вернуться в ДВС и питание
