Текущее время: 08 ноя 2025, 05:42
Шума 2 гидрокомпенсаторы
Сообщение mintelross » 18 дек 2007, 15:09
Подскажите на каком пробеге нужна замена гидриков??? У меня 93000 км.при прогреве стучат где то минуты 2 потом все проходит. Не знаю что делать поменять или оставить пока как есть.
mintelross
Стаж: 19 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: КИА МАДЖЕНТИС III
Сообщение Strateg2 » 18 дек 2007, 15:32
mintelross
Зачем менять, раз все проходит?
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KлIмAвто » 18 дек 2007, 15:34
Меняются по необходимости. Но не факт, что причиной стука гидротолкателей является их износ. Для начала необходимо на всякий случай замерить давление масла. Вообще они живут гораздо больше :)
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение mintelross » 18 дек 2007, 15:41
А что давление может упасть??? По какой причине???
mintelross
Сообщение АДС » 18 дек 2007, 16:03
А уровень масла у тебя в норме?
АДС
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA ШУМА II, `04 -была. ФФ2, 1.8
Сообщение НикВас » 18 дек 2007, 16:05
mintelross писал(а):Подскажите на каком пробеге нужна замена гидриков??? У меня 93000 км.при прогреве стучат где то минуты 2 потом все проходит. Не знаю что делать поменять или оставить пока как есть.
Если следовать согласно руководству по тех.обслуживанию авто, то стук гидрокомпенсаторов допускается до пргрева двигателя до рабочей температуры. Хочеш другой советы - позвони.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение mintelross » 18 дек 2007, 16:07
В норме ,недавно менял.Перед тем как менять промывал двигатель,результата никакого нет.Компенсаторы как стучали так и стучат.
mintelross
Сообщение Strateg2 » 18 дек 2007, 16:31
МОСКЭБ писал(а):.... Для начала необходимо на всякий случай замерить давление масла.
Что его мерить? Лампа минимального давления, думаю, не горит.
МОСКЭБ писал(а):.... Вообще они живут гораздо больше :)
А они и есть живые пока, раз стук проходит.
Мужики, вам что давление мерять некому? - весь МОСКЭБ в форуме. :z) Поэтому потом пишут, что какой-то Виталик (один!) натягивает ремни всей Москве. :roul:
Strateg2
Сообщение stiffmaster » 18 дек 2007, 16:34
mintelross писал(а):Не знаю что делать поменять или оставить пока как есть.
На тазике вылечил присадкой XADO.
Проблема была таже!
правда заливал присадку на 35 тыс.
Сейчас движок прошел 115 - гидрики не шумят
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение tarkus81 » 18 дек 2007, 16:49
Никола писал(а): Если следовать согласно руководству по тех.обслуживанию авто, то стук гидрокомпенсаторов допускается до пргрева двигателя до рабочей температуры.
У всех стучат. Если перестают при прогреве, то все нормально.
tarkus81
Стаж: 18 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Сообщение 5x5 » 18 дек 2007, 19:05
посмотрите, при каком давлении масла зажигается лампочка на этом автомобиле.
Будете сильно удивлены
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Strateg2 » 19 дек 2007, 09:33
Дядя Бадд писал(а):...посмотрите, при каком давлении масла зажигается лампочка на этом автомобиле.
Думаю, как на большинстве, т.е. в районе 0,15-0,3 кг/кв.см. Давление на прогретом, при оборотах ХХ - не менее 1,1-1,2 кг/кв.см. Совершенно не удивлен, т.к. для нормальной работы гидрокомпенсаторов, давление масла не регламентируется. Главное - чтобы была подача масла.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
