Текущее время: 08 ноя 2025, 05:39
Кларус проблемы с двиглом
Сообщение will12 » 15 дек 2007, 02:02
когда двигатель разогревается до нормальной температуры начинается следующее - авто дергается , "захлебывается" , слабо тянет, как будто надрывается, под горку трогаться с места - большой шанс без перегазовки заглохнуть, при переключении передач авто дергается - думал сцепление но почему на холодную нормально? шум работы двигателя после разогрева тоже значительно увеличивается, громко стучат "пальцы" особенно под горку,
все это происходит постепенно по мере разогрева двигла. Какой может быть диагноз?
кларус 96г.в. 1.8 dohc
will12
Стаж: 17 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщение НикВас » 15 дек 2007, 11:03
will12 писал(а):Какой может быть диагноз?
Проверить сканером ошибки и данные.
Проверить топливную систему по давлению.
Прверить катализатор на предмет разрушения.
Проверить систему EGR.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 15 дек 2007, 11:17
:D
В общем - на СТО.
Там скажут.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение will12 » 15 дек 2007, 13:15
катализатор с виду очень гнилой,
компьютер показал 2 ошибки - лямбда-зонд и расходомер (правда тестил давно)
как самому можно протестить?
will12
Сообщение НикВас » 15 дек 2007, 14:09
will12 писал(а):компьютер показал 2 ошибки - лямбда-зонд и расходомер (правда тестил давно)
Если ошибки стирали, проверить по новой. Высветит расходомер, смотреть показания, не вписывается - замена.
Посмотри подсос воздуха - резиновый гофрированный шланг не порван-ли?
Катализатор надо смотреть в нутри, целостность сот!
НикВас
Re: Кларус проблемы с двиглом
Сообщение Strateg2 » 15 дек 2007, 14:54
will12 писал(а):когда двигатель разогревается до нормальной температуры начинается следующее ...
Вспомнил случай, происшедший со мной очень давно. Юзал тогда Жигули 06-й модели. Итак.
Прихожу в гараж, завожу (с пол-пинка), выезжаю, выхожу, копаюсь в гараже, закрываю ворота - авто заглохло (после прогрева). После проверки всего, что можно, решаю снять воздухан, хотя знаю, что чистый, но уже больше проверять просто нечего. Фильтр, ессно, идеальный. И тут пробую завести со снятой крышкой фильтра - с пол-пинка! Машину не глушу, начинаю устанавливать крышку воздухана - машина глохнет, убираю - работает. Я в ауте. Глушу мотор вынимаю щуп масла - три уровня. Все вылечилось сменой масла. Чем меня заправили в последний раз перед этим - не знаю. Топливо полностью не сгорало, проникало в поддон и смешивалось с маслом. На холодную запуск отличный, с прогревом, масляно - х.з.какая смесь попадала на цилиндры, испарялась, и через сапун - в корпус воздухана, переобогащая смесь. Двигатель глох.
Это я к чему? Раз лямбда у тебя горела, значит топливо в ваших краях, по ходу, далеко не эталонное. Так что первым делом глянь на щуп масляный. Трудозатраты, как и вероятность, конечно, малы, но чем черт (заправщик) не шутит (разводит).
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение will12 » 19 дек 2007, 00:55
всем спасибо
авто продано
тема закрыта!
will12
Сообщение kniper » 02 янв 2008, 18:19
will12 писал(а):авто продано
Зря
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
