Текущее время: 22 дек 2025, 21:16
менять ли масло в коробке передач
Сообщение tundra » 28 ноя 2005, 19:10
привет! стала владелицей kia-avella delta 1997 года. непрогретая лязгает. Стоит ли менять в корбке передачь? Одни говорят, обязательно, другие - что оно может у нее несменяемое. подскажите.
tundra
Стаж: 20 лет 24 дня
Автомобиль: Kia Picanto
Сообщение Avella-77 » 28 ноя 2005, 19:15
Что значит лязгает? :think: Можно информации побольше?
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение tundra » 28 ноя 2005, 19:19
включаю зажигание, начинает работать мотор с довольно сильным звуком, как будто что-то внутри болтается. если потрогать ручку переключения передачь, то у нее внутри начинается железный лязг. через 5 минут эти звуки проходят, остается только ровный шум мотора.
tundra
Стаж: 20 лет 24 дня
Сообщение Avella-77 » 28 ноя 2005, 19:22
может это гидроконпенсаторы стучат пока масло до них не дошло? :think:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение tundra » 28 ноя 2005, 19:27
ну не знаю. я в принципе ничего у нее внутри не проверяла, потому как чайник. вот думаю, можно ли на это забить совсем или масло поменять?
tundra
Стаж: 20 лет 24 дня
Сообщение Avella-77 » 28 ноя 2005, 19:32
понятно....................это компенсаторы................поменяй масло :think:
Добавлено спустя 31 секунду:
в двигателе!!!!!!!!!!!!! Или долей его.
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение 69rus » 28 ноя 2005, 19:35
лучше поменяй!! тыж не знаешь сколько на нем ходили! и какое залито?
Добавлено спустя 29 секунд:
я про масло в двигателе
69rus
Стаж: 20 лет 1 месяц 4 дня
Сообщение tundra » 28 ноя 2005, 19:39
в двигателе уже поменяла. И вроде его достаточно. А в коробке передач менять?
спасибо за отклик.
tundra
Стаж: 20 лет 24 дня
Сообщение 69rus » 28 ноя 2005, 19:42
я 2 недели назад менял! Зачем? сам не понял! видимо для очистки совести или время занять! масло там было достаточно ну немного темноватое а эффекта ни какого! по крайней мере при езде не слышно т.к. резина шумит!
69rus
Сообщение Жора » 28 ноя 2005, 19:43
tundra
Действительно возможно это КПП, попробуй заменить в ней масло, залей какое нить наперченое, может и поможет. ;)
Кстати заметь как будут морозы, при снижении температуры лязг усиливается? Ведь у тебя именно лязгает? правильно я понимаю? :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Alex-magentis » 28 ноя 2005, 19:45
Сцепление нормально работает??? Это гидроконпенсаторы!!!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Т.е. это не гидроконпенсаторы точно!!! Я "не" забыл поставить!!
Клиент (как и пешеход) всегда прав... Пока жив!
Не нервируйте меня, а то мне скоро трупы прятать не куда будет...
Alex-magentis
Стаж: 20 лет 3 месяца 22 дня
Сообщение tundra » 28 ноя 2005, 19:49
правильно, лязгает. сцепление работает ок.
а эти гидроконпенсаторы менять надо или че?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а поняла, извните, это не они виноваты. значит, масло в кпп заменю на выходных. не сама конечно, я даже не знаю, в какое место лить:)
tundra
Стаж: 20 лет 24 дня
Сообщение Жора » 28 ноя 2005, 19:49
tundra писал(а):эти гидроконпенсаторы менять надо или че?
Причем здесь гидроконпенсаторы? У тебя КПП лязгает!!! :roll:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение 69rus » 28 ноя 2005, 19:52
а сколько машинка пробежала? а для начало можно просто посмотреть есть ли масло в кпп если грешить именно на него!! ктати можно проверить! если сцепление выжать и завести че будет? насколько я понимимаю валы КПП при отжатом сцепление не крутятся!!
69rus
Сообщение Avella-77 » 28 ноя 2005, 20:13
как коробка передач может лязгать на холостом ходу и без движения! :think:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Жора » 28 ноя 2005, 20:43
Avella-77 писал(а):как коробка передач может лязгать на холостом ходу и без движения!
А что ? так и лязгает!!! Там же вал все равно крутится!!! :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
69rus писал(а):ктати можно проверить! если сцепление выжать и завести че будет? насколько я понимимаю валы КПП при отжатом сцепление не крутятся!!
Действительно, при прогреве попробовать выжать сцепление, если перестанет скежетать то точно КПП.
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Avella-77 » 28 ноя 2005, 20:43
мда :think: а я думал что коробку сцеплением включают.............
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Жора » 28 ноя 2005, 21:01
Avella-77
Avella-77 писал(а):мда а я думал что коробку сцеплением включают.............
Ну правильно включают, отпуская выжатое сцепление ;)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение 69rus » 28 ноя 2005, 21:02
ну на холостом ходу валы крутяться! а сцепление либо включают либо отжимают тут кто как хошь так и говорит! диск то отжимают, а передачу включают!
Добавлено спустя 55 секунд:
когда сцепление отжато то первичный вал вроде как и крутиться не может
69rus
Сообщение Avella-77 » 28 ноя 2005, 21:04
тогда чему там греметь? а если передачу воткнуть----грохочет? :think:
Avella-77
За смелость (1)
Вернуться в ДВС и питание
