Текущее время: 08 ноя 2025, 05:42
перегрев двигателя
перегрев двигателя
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 11:43
форумчане, треба ваша помощь либо совет.
имеем купленную б/у kia rio II 2003 года, пробег 64000.
известно, что замена масла была на 52000.
все бы ничего, но в один момент заметил, что температура по прибору приближается к отметке H. До этого обратил внимание, что печка оооочень фигово и долго прогревается.
Естественно машину оставил, стал смотреть.
Уровень ОЖ - практически нулевой!!! Ее нигде нет, почти...
1. доливать тосол/антифриз пока не стал, так как не знаю и не вижу, что было залито до меня
2. не нашел как скрутить сливную крышку и где она на радиаторе??
Дальше, больше...
На холодном двигателе посмотрел уровень масла, а там пипец- весь щуп в масле.
Друзья, подскажите это что ж, вся ОЖ ушла в двигло? :cry:
Пробило прокладку головки блока?
В чем причина-то? Как быть? С чего начать? :cry:
achtung
Стаж: 17 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение dark11 » 04 дек 2007, 11:49
я бы наверное созвонился с Баддом, поговорил по телефону овозможности приехать к нему на эвакуаторе (может друг дотащит на тросе..) пусть лучше нормально все в сервисе посмотрят- промоют - зальют что нужно и как нужно.. :bye:
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 11:54
в сервис, конечно, как самый правильный вариант рассматриваю...
но, интересно, в чем причина может быть?
у кого-то похожее было?
achtung
Сообщение krek » 04 дек 2007, 11:57
согласен с dark11
сейчас зима и капотся самому в холод!?
и дело скорее всего серьезное, одно дело если ты в теме, а так дров наломаешь можешь еще и усугубить :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
achtung писал(а):в сервис, конечно, как самый правильный вариант рассматриваю...
это только у предыдущего владельца можно узнать что он там натворил, но врядли он тебе скажет ;)
Profi
krek
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Sorento 2.5 170л/с
Сообщение dark11 » 04 дек 2007, 11:58
Мне кажется ОЖ не успела попасть в двигло, с двиглом все нормально должно быть, по поводу перелива масла в движке тоже не ясно, у меня к примеру тоже перелив немного, да и может щуп врет у Вас. Самому утечку ОЖ найти думаю нереально, нужно в сервис полюбому.
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение krek » 04 дек 2007, 12:00
если ож ушло в картер то на щупе имульсия будет
Profi
krek
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 12:10
эмульсии вроде нет...
куда ж ОЖ могла уйти?
протечек нигде нет на глаз
а главное, как полностью сливается ОЖ на kia rio II?
В руководствах как-то все поверхностно, ничего не нашел и не понял.
Прежде чем на сервис тащить, хочется самому, как минимум, понять
:udiv:
achtung
Re: перегрев двигателя
Сообщение Strateg2 » 04 дек 2007, 12:14
achtung писал(а):...Друзья, подскажите это что ж, вся ОЖ ушла в двигло? :cry:
По трудоемкости-вероятности:
- Просмотри внимательно, снималась ли головка , возможно установлена уже поведенная.
- Проверь компрессию, может показать причину.
- Можно "поупражняться", снять поддон, и при залитой жидкости попробовать определить район течи. Но, скорее всего, голову придется снимать. Если причины по прокладке не увидешь - проверка головки на герметичность.
А вообще, если нет опыта (иначе не было бы вопросов) - на СТО к спецам. Тем более, 90 и более %, что головку нужно проверять на плоскостность и шлифовать.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
:udiv:
А зачем тогда ее сливать? Сливай все, что есть в поддоне, заливай свежее масло и смотри за процессом.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение dark11 » 04 дек 2007, 12:15
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 12:28
Пасиб!!!
Будем разбираться :think:
achtung
Сообщение 5x5 » 04 дек 2007, 13:25
99 процентов - радиатор
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 13:48
А кто-нибудь подскажет сколько радиатор на вторую киа рио стоит? Если в форуме, конечно, можно цены писать...
achtung
Сообщение dark11 » 04 дек 2007, 13:51
achtung
http://www.elcats.ru/kia/Default.asp?ui ... B23F4E5B5&
вбей по ссылке свой VIN и посмотри примерно сколько стоит :D
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение НикВас » 04 дек 2007, 14:26
Дядя Бадд писал(а):99 процентов - радиатор
Ещё частые случаи свищи на трубках подачи жижи в радиатор отопителя. Надо опресовывать систему.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 15:01
Может сочтете вопрос чайниковским, но все ж таки задам:
У меня есть канистра 10л ОЖ ТОСОЛ Дзержинский -40С (синий цвет).
Может пригодиться эта бякость для заливки в KIA RIO II?
Или заморочиться более продвинутой ОЖ?
Да, и всем спасибо за дельные советы! :roul:
achtung
Сообщение Strateg2 » 04 дек 2007, 15:37
achtung
В поддоне-то что? Почему "весь щуп в масле"?
Strateg2
Сообщение achtung » 04 дек 2007, 15:41
Смотрел уже вечером, в потемках при свете фонарика, пока без подробностей, к сожалению.
Доберусь по светлу, буду разбираться.
Все таки, Дзержинский ТОСОЛ имеет право на жизнь или шняго?
achtung
Сообщение krek » 04 дек 2007, 15:45
achtung
нужон антифриз,,,,,,
цена радиатора 4500
Profi
krek
Сообщение НикВас » 04 дек 2007, 15:53
achtung писал(а):Все таки, Дзержинский ТОСОЛ имеет право на жизнь или шняго?
Нет не имеет! Система предназначена для антифриза!
НикВас
Сообщение BurVovan » 05 дек 2007, 02:05
achtung писал(а):На холодном двигателе посмотрел уровень масла, а там пипец- весь щуп в масле.
Боюсь, что этот признак указывает на увеличившийся объем жижи (масло + ОЖ) в двигателе. А это уже серьезно. Тут может и голова поведена, и прокладка головы. Выхлоп какого цвета?
Я бы немедленно к Бадду на эвакуаторе или на галстуке.
BurVovan
Стаж: 19 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
