Текущее время: 21 фев 2026, 14:26
Не работает печка в Carnivale.
Сообщение ra » 04 дек 2007, 08:44
Тема следующая. Перестала работать печка в Carnivale. В сервисном центре посмотрели, потупили, решили - пробка в системе, слили охлаждающую жидкость, залили заново, ноль эмоций, в машине дубак страшный. Решили поменять термостат, поменяли, тема та же, холодно как в холодильнике. Сейчас додумались помпу поменять. Машина уже 3 недели в сервисном центре, у меня такое ощущение что ни хрена ребята в сервис центре не соображают (или не хотят) что с машиной происходит. Машина по зарез нужна. Братцы может кто сталкивался с такой проблемой??? Выручайте сил больше нету!!!
ra
Стаж: 18 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение 5x5 » 04 дек 2007, 11:16
двигатель бензин/дизель?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение ra » 04 дек 2007, 11:18
Бензин 2,5 V6
ra
Сообщение 5x5 » 04 дек 2007, 11:33
шланги на печку салона как?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение ra » 04 дек 2007, 16:29
Шланги то целые, но они чуть теплые, и вход и выход. Такое ощущение что нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Но опять же если бы циркуляция в системе была нарушена, то двигатель бы грелся, а температура не повышается, показывает норму.
ra
Сообщение 5x5 » 04 дек 2007, 19:33
ra писал(а):Шланги то целые, но они чуть теплые, и вход и выход. Такое ощущение что нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Но опять же если бы циркуляция в системе была нарушена, то двигатель бы грелся, а температура не повышается, показывает норму.
не факт.
попробуй печку качнуть
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение avtoprofi168 » 04 дек 2007, 19:53
не исключено, что радиатор печки "зарос" до непроходимисти...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Strateg2 » 05 дек 2007, 08:47
Если бы циркуляция была вялая, выход из печки (температура шланга), значительно бы отличалась от подачи. Проверь управление краником на печку - возможно система отопителя вообще не циркулирует из-за него.
Strateg2
Стаж: 19 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 05 дек 2007, 12:00
Strateg2 писал(а):Если бы циркуляция была вялая, выход из печки (температура шланга), значительно бы отличалась от подачи.
Может и не отличаться по температуре, а радиатор не греть. Причина забился радиатор, а жижа идёт по несколтьким каналам недостаточных для обогрева.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Сообщение Strateg2 » 05 дек 2007, 12:53
Никола писал(а): Может и не отличаться по температуре, а радиатор не греть.
Вот именно, если радиатор не греет, то и отличаться не будет.
Никола писал(а):Причина забился радиатор, а жижа идёт по несколтьким каналам недостаточных для обогрева.
"Забился радиатор" - процедура не сиюминутная. Я исхожу из заявленной проблемы (слово "перестала" - обычно предполагает короткий промежуток времени). Забиты соты/перекрыт кран - результат один, ессно, но все же если жижа идет даже по нескольким каналам, температура входа/выхода должна отличаться (теплосъема недостаточно, но даже на нескольких трубках он должен быть при обдуве), причем на входе не должно быть "чуть теплая".
Strateg2
Сообщение avtoprofi168 » 06 дек 2007, 21:46
Strateg2 писал(а):причем на входе не должно быть "чуть теплая".
если это тупик, то не будет она горячей...
avtoprofi168
Сообщение Strateg2 » 07 дек 2007, 10:34
Совершенно в дырочку! Но если несколько трубок не забито, то это не тупик, как при закрытом кранике.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
