Текущее время: 08 ноя 2025, 06:47
Приколы с ХХ
Приколы с ХХ
Сообщение kostyanm83 » 19 ноя 2007, 13:22
Коллеги, добрый день!
Возможно повторюсь (хотя честно просмотрел поиском темы), но именно такой проблемы не смог найти...
Kia Clarus2 1,8 АКПП 120 000 2001г.
Раньше просто падали обороты на холодном двигле (с 850 до 650-700).
А как похолодало, движок начал на холодную работать с перебоями, а вчера (машина стояла всего 8 часов с последней поездки) работала работала, заглохла на 1 сек. (может меньше на 0,5 сек :) ) и опять начала работать. Как перебой в работе тока длительный. Дальше впечатление, что троит... 10-15 сек поработала и все нормализовалось.
До момента полного прогрева падают обороты двигателя (иногда ставлю автомат на N и газую). Как прогреется обычно все ок.
ВВ провода и свечи менял 7 000 назад.
В выхлопе нет черноты, синевы и тд. Тяга тоже как обычно.
Может датчик какой?
ps
На сколько я знаю, АКПП берет данные с датчика Д.Заслонки... Есть глюк при кикдауне (обороты до 5000, а связь коробки с двиглом пропадает) возможно этот датчик барахлит? (раньше думал, что фрикционы)
kostyanm83
Стаж: 18 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение 5x5 » 19 ноя 2007, 13:31
скорее всего.
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение kostyanm83 » 19 ноя 2007, 15:10
kostyanm83 писал(а):Может датчик какой?
Чек не горит! Я думаю, что когда датчики тупят (тем более так сильно), то должен чек загораться.... На жигулях так было :D
kostyanm83
Сообщение 5x5 » 19 ноя 2007, 15:47
если бы он был в обрыве - чек зажегся бы.
тетрис подключить, и посмотреть как на холостняке он себя ведет. Ели плавает угол открытия - скорее всего кирдык.
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение VITAN » 20 ноя 2007, 00:36
Посмотреть при ХХ -не плавают ли обороты,если наблюдается движение стрелки вверх-вниз- надо промыть дроссель...
Помыть датчик ХХ( просто снимается и средством для чистки карбюра промывается-грязи будет-мама не горюй)
Таже посмотреть датчик ДПДЗ ( может от времени подзагрязнился)
З.Ы. все покажет сканер...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение kostyanm83 » 20 ноя 2007, 13:25
Обороты не плавают. Сегодня до работы доехал без проблем (тьфу-тьфу-тьфу). Сканер будет через неделю. Посмотрим что он нам скажет.
Отпишусь...
kostyanm83
Сообщение kostyanm83 » 28 ноя 2007, 19:05
Вчера был на диагностике в автомире...
Сказали, что надо чистить датчик ХХ.
Почистили...
Обороты держать стало лучше, но не так как должно. Все равно иногда падает до отметки в 700 (приблизительно).
Ошибок в памяти нет. Но один фиг двигло трясет и падают обороты (конечно не как раньше, но все же....)
kostyanm83
Сообщение 5x5 » 28 ноя 2007, 19:18
ну, пусть дальше диагностируют
С Уважением,
5х5
5x5
Вернуться в ДВС и питание
