Текущее время: 07 ноя 2025, 17:27
Кларус, стартер и мороз
Сообщение Жора » 21 ноя 2005, 19:47
На Кларусе совершенно идиотская схема всключения бензонасоса, т.е. он начинает работать одновременно с включением стартера :o
А стартер у Кларуса слабый и долго обычно не крутит, его просто клинит. Неопытный автолюбитель думает что пришел конец аккумулятору, но это не так, дело именно в стартере, особенно если он не новый. Замечено что проблеммы начинаются как правило на 3-4 год эксплуотации, 100% лечится заменой стартера.
Значит что получается:
Мороз, поворачиваем ключ в замке зажигания, давление топлива в системе недостаточно, начинает крутить стартер, давление возрастает, аккумулятор на пределе, стартер клинит, а давление уже в норме, но машину уже не завести :cry:
Выход один, срочно менять стартер на новый и желательно повышенной мощности, например от такого же Кларуса но только с АККП.
А если надо ехать а стартер в магазине?
Вот выдержка из книжки по эксплуотации. временно может кому поможет:
6.3. Заполнение топливом топливной системы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
После снятия давления в топливной системе топливная система должна быть активизирована для того, чтобы избежать длительного проворачивания стартером при запуске двигателя.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Дополнительным проводом соедините клеммы F/P (топливный насос) и В+ диагностического разъема.
2. Включите зажигание не более чем на 10 с, в результате чего начнет работать топливный насос и создаст требуемое давление в топливной системе. Если зажигание оставить включенным более чем на 10 с, дополнительный провод сильно нагреется. Проверьте отсутствие утечек топлива из топливной системы.
3. Выключите зажигание и снимите дополнительные провод, соединяющий клеммы диагностического разъема.
Буду рад, если кому нить поможет :roll:
Спасибо itrans за приведенную ниже схему:
PS Кстати сегодня на улице - 22 пробовал перемыкать контакты - помогает - время кручения стартера значительно сокращается! :pst:
Подумываю о том чтобы провести провода в салон и установить тумблерочек :think:
Последний раз редактировалось Жора 03 фев 2006, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 8 месяцев
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение AndreyMax » 22 ноя 2005, 00:19
Спасибо, я тоже слышал о таком спец-эффекте со стартером, но позволю себе пару замечаний:
- код стартера для автомата 0 K956 18 400B (аналог Nipparts J5 213 019), так действительно планетарный редуктор встроен
- штатный для механики может быть либо КИА-шный (код 0K24118400C), либо Mando (код 0K90018400C) - аналог по екзисту Nipparts J5 213 009
- и кажется стартер от АКПП не подойдет, потому-что у акп-шного судя по характерискам ниппартсов - есть немного отличий (например в кол-ве зубьев 8 против 10(акпп), и в креплении - может быть они все равно заменяемы пусть скажут об этом практики)
также пишут тут http://wwwboards.auto.ru/kia/45641.html, http://wwwboards.auto.ru/kia/90149.html
- но есть и положительные письма http://wwwboards.auto.ru/kia/48561.html, http://wwwboards.auto.ru/kia/142248.html
Вот характеристики ниппартсов из экзистов
Nipparts J5213019 1.4kW - для автомата 0 K956 18 400B
Напряжение (В): 12;
Число зубцов: 10;
Полная длина [мм]: 207;
Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей;
Мощность стартера (в кВт): 1,4;
диаметр 1(в мм): 74; Положение / градусы: 35° re;
Число отверстий: 32; Паз (мм): 74;
Направление вращения: по часовой стрелке
Вид коробки передач: полностью автоматическая коробка передач
J5213009 0,8kW
Напряжение (В): 12;
Число зубцов: 8;
Полная длина [мм]: 230;
Полная длина [мм]: 187,5;
Мощность стартера (в кВт): 0,8;
диаметр 1(в мм): 90;
Положение / градусы: 38° re;
Паз (мм): 74;
Я почему об этом жужу, потому-что у моего стартера бендикс разбит, но раньше он с 3-5 попытки заводился, а теперь с 3-5 он жик-жик и все не крутится и стал заводиться с 15-16, а вчера и сегодня вообще не смог завести, снял аккумулятор хотел подзарядить, но зарядка друга быстренько и тихо-мирно сдохла (но она и была сопливого и полудохлого вида). Вот такие пироги, сам заказал и жду J5213019 - посмотрим как он переживет рашша-винтер.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение piter-vp » 25 ноя 2005, 10:47
На то как будет крутить стартер влияет состояние гидрокомпенсаторов , клапана открываются позже , особенно заметно после длительной остановке .
По поводу бензонасоса - я себе поставил дополнительное устройство которое сам сделал , теперь бензонасос включается на несколько секунд при включении зажигания без прокрутки стартером .
piter-vp
Стаж: 19 лет 11 месяцев 27 дней
Сообщение Жора » 25 ноя 2005, 11:48
piter-vp
piter-vp писал(а):По поводу бензонасоса - я себе поставил дополнительное устройство которое сам сделал , теперь бензонасос включается на несколько секунд при включении зажигания без прокрутки стартером .
А расскажи поподробнее что за устройсво и как его сделать и как вкрячить? :think: Может чертежи какие остались или там схемы? :vip:
Таким делиться надо!!! :roll:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение piter-vp » 25 ноя 2005, 14:25
Жора писал(а):piter-vp
Конкретно у меня - я реализовал это в блоке управления , если нет глубоких познаний в электроннике лезть туда не рекомендую .
Схемы моего новшевства нету т.к. паял из головы .
piter-vp
Сообщение AndreyMax » 26 ноя 2005, 00:23
Лично я, планирую кнопку прифигачить в области слева под рулем и кинуть ее на тех-разъем под капотом. Дешево и сердито.
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение Жора » 26 ноя 2005, 00:26
AndreyMax
Я тоже так думаю. наверное сделать :think:
Под капот зимой не налазеешься :cry:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreyMax » 04 дек 2005, 00:11
:D , ну да Кларусов едва-ли пара-тройка десятков в Москве.
может проще и полезнее инжекторы прочистить? и (или) детальку 0K9A413280A - заменить?
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение piter-vp » 04 дек 2005, 08:14
AndreyMax писал(а)::D , ну да Кларусов едва-ли пара-тройка десятков в Москве.
По поводу 0K9A413280A - это регулятор давления , всё верно , улучшения в сохранности давления в системе возможны , но тогда надо поменять ещё и бензонасос т.к. он уже после не продолжительной наработки часто не держит давление во время простоя ( изнашиваются клапаны ) .
Чистка инжекторов к значительным улутшениям запуска двигателя не приведёт ( если они конечно совсем не забиты ) , состояние форсунок влияет в првую очередь на : экономичность , мощность , стабильность работы двигателя .
piter-vp
Сообщение AndreyMax » 05 дек 2005, 13:20
ИМХО - состояние форсунок тоже очень важно. Представим трубку, наполним ее водой, герметично заткнем верх, поместим открытым нижним концом в воду.
Вода из трубки не уходит - даже с открытым нижним концом (аналог плохие клапана в топливном насосе), но если верхний конец будет негерметичным (а это форсунки которые являются дыркой между бензином и улицей в верхней точке системы) - то тогда наверно и появятся проблемы с опустошенным трубопроводом, хотя тогда возможна и проблема перелива при закрытой форсунке.
Но все это теория, практически не могу сказать на 100%.
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение Alastor » 05 дек 2005, 22:22
на авто.ру только одновременно продается по 50 авто,я думаю что кларусов в москве гораздо больше
Alastor
Стаж: 20 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение itrans » 16 янв 2006, 21:37
Жора писал(а):ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
А вот где эти разъёмы:
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
За верность клубу (1)
Сообщение Жора » 16 янв 2006, 21:59
itrans
АЙ!! молодца!!!! и главное эта картинка вовремя вставлена. Что говориться - хороша ложка к обеду!! :roll: ночью говорят до -36 буит как раз завтра и попробуем :roll:
PS Напиши пожалуйста как картинку из мануала можно скопировать? :oops:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение avtoprofi168 » 16 янв 2006, 21:59
Эту идею легко реализовать применив реле переключения дальний-ближний свет, задействовав свободную сигнальную лампу. Включил зажигание, реле замкнуло А и В, лампочка отработала вкл, реле в положении контактов 1.Через 10 сек. выкл. зажигания(реле положение 2) и снова вкл. контроль по лампочке(не горит), контакты реле в положении 3(свободно).
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 28 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение itrans » 17 янв 2006, 00:04
То, что придётся попробывать, это однозначно!! У меня ещё есть второй аккумулятор ;) спец для таких случаях, я сразу подключаю 2 аккума и вот попробую применить эту схему!
Посмотрим, что получится - завтра!
Прально - кнопка PrSc, а потом просто открываешь Paint и жмёшь CTRL-V а потом сохранить как пишешь имя файла и тип jpg и усё...
И всё равно я сёдня не завёлся%( сам, придётся наверно всё таки стартер купить, потому как мой клинит конкретно!! Уже заказал в http://www.exist.ru
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение AndreyMax » 17 янв 2006, 21:18
А я завелся, даже легче чем при -5, сам незнаю почему. Минут 15 пока грелся у соседа в девятке с карбом поковырялись, н-да минус - это минус. Вроде все есть, крутит, свеча искрит, бензин парит из свечной дырки, но не заводится у него, даже не схватывается.
itrans писал(а):И всё равно я сёдня не завёлся. Уже заказал в http://www.exist.ru
А какую марку стартера? А коробка автомат?
Жора как заводка?
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение itrans » 17 янв 2006, 21:21
Не, коробка не автомат, простая, а стартер давно глючил, даже летом подклинивал, но как говорится: пока гром не грянет, мужик не перекреститься%)
Kia 0K90018400C Стартер 138,82 $
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение avtoprofi168 » 17 янв 2006, 21:43
itrans писал(а):придётся наверно всё таки стартер купить, потому как мой клинит конкретно!!
явно поспешил, проще было отремонтировать стартер. Это приблизительно мотор умер-поменял машину.
avtoprofi168
Сообщение itrans » 17 янв 2006, 21:49
Да лано, сниму и починю, будет сменный, а так по времени, некода чинить %)
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение avtoprofi168 » 17 янв 2006, 21:54
Я почему задал вопрос, время ремонта стартера в среднем 2 часа. С ремкомплектами никакого напряга, кто специализируется ТОЛЬКО на стартерах. Причем часто применяется обезличка, старый отдал в ремонт, тут же получил отремонтированный.
avtoprofi168
Вернуться в ДВС и питание
