Текущее время: 21 сен 2025, 18:40
Не смог завести...
Не смог завести...
Сообщение sabu » 02 ноя 2007, 11:28
Всегда заводился с полоборота, а тут вот приключилась беда.
Предистория: Позавчера как обычно попытался завести автозапуском. Брелочек свистнул как всегда, я убрал в карман и без задней мысли пошел на стоянку. Прихожу - машина не заведенная, удивился, сел в машину, завел обычным способом. Завелась с первого раза, но с каким-то буквально полусекундным провалом в самом начале. После этого весь день было все отлично. Приехал на стоянку, запрограммировал запуск с брелока сигнализации. Вчера не ездил (корпоративка была :)).
История: Сегодня утром по пути на стоянку вновь попытался завести с брелока - однако опять ничего не вышло... Сажусь в машину, вставляю ключ - лампочки горят, бензонасос как обычно погудел-покачал, короче, все как обычно. Поворачиваю ключ дальше, вроде начала схватывать, но буквально сразу перестала и все... не заводится. Попробовал еще раз - насос качает, а вот на дальнейший поворот ключа отвечает отчетливо слышным громким стрекотом. Лампочки гаснут все за исключением масла. Испугался, проверил масло - все ОК. Попробовал еще раз - опять стрекочет и все. Надо добавить, что погода очень мерзкая и сырая второй день стоит. Мужики на стоянке посоветовали провода протереть, но совсем некогда было - уехал на общественном транспорте.
Вопрос знатокам: что может быть? куда смотреть? И еще вопрос - что стрекочет?
Спасибо!
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Стаж: 18 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage SL 2.0 4WD АКПП Sand Track
Сообщение йорик » 02 ноя 2007, 11:31
сигналка барахлит, отрубает тебе чего-то
езжай к тем кто ставил - пусть разбираются
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
стрекочут или релешки или жужит стартер а сигналка у тебя чего то по пути прерывает или бензонасос не качает или искры нет
йорик
Стаж: 19 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение 5x5 » 02 ноя 2007, 11:42
ниасилил.
стартер крутит, но звук при прокруте изменился?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение sabu » 02 ноя 2007, 11:49
Дядя Бадд писал(а):ниасилил.
Немного не так. Стартер не крутит. Вместо этого стрекочет чего-то и все.
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Сообщение BurVovan » 02 ноя 2007, 11:52
sabu писал(а):Стартер не крутит. Вместо этого стрекочет чего-то и все.
Осмелюсь предположить, что у Вас просто села батарея. И все. :oops:
BurVovan
Стаж: 19 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Andrejka » 02 ноя 2007, 11:54
sabu писал(а):Вместо этого стрекочет чего-то и все.
Так понял-втягивающее реле.
Проверь,что предположил BurVovan
Andrejka
Стаж: 18 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Mile » 02 ноя 2007, 12:10
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Проверь,что предположил BurVovan
+1. И как обычно свечи. :)
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение sabu » 02 ноя 2007, 12:15
Еще вот интересно про запуск с сигналки... Она один раз пытается завести или пробует "до умру"? Может это она мне батарейку могла посадить пока пыталась завести :think: Сигналка Centurion XP.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и еще как узнать села батарейка или нет?
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Сообщение 5x5 » 02 ноя 2007, 12:18
sabu писал(а):Еще вот интересно про запуск с сигналки... Она один раз пытается завести или пробует "до умру"? Может это она мне батарейку могла посадить пока пыталась завести :think: Сигналка Centurion XP.
в каждой сигналке прописывается время, сколько она стартер крутит.Т.е, спросить у установщиков, на сколько запррограмировали
АКБ проверяется вольтметром и нагрузочной вилкой
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Shark 3.5 » 02 ноя 2007, 12:21
Внимание!
"СТРЕКОЧЕТ" - это реле контроля зарадя батареи.
В случае падения напряжения батареи ниже 8,5V ( у всех по разному ) - это напряжение не проходит через реле.
Логика:
1. Низкий заряд - разряд аккумулятора - смотреть провода на батарее - контакты снять - зачистить- установить- замазать литолом.
2. Запустить двигатель, взять тестер - измерить напрядение на клеммах батареи - норма 14 +- 0,5.
(ЭТО ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА И ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
3. Зарядить батарею ( дать работать двигателю ) - проверить заряд батареи. 14 норма.
( ЭТО ПРОВЕРКА БАТАРЕИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ)
4. Запустить двигатель - включить всю нагрузку - ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА СТАБИЛЬНОСТЬ ТОКА.
Результаты - озвучте, сделаем выводы
Shark 3.5
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение 5x5 » 02 ноя 2007, 13:43
Shark 3.5 писал(а):Внимание!
Логика:
14 вольт на АКБ - нереально.
а так - все правильно
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение sabu » 02 ноя 2007, 13:50
Всем большое спасибо за ответы. Затвра выходной, а значит будет время спокойно позаниматься машиной. Пойду искать вольтметр.
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Сообщение Strateg2 » 02 ноя 2007, 15:01
sabu писал(а):Всем большое спасибо за ответы. Затвра выходной, а значит будет время спокойно позаниматься машиной. Пойду искать вольтметр.
Зачем он тебе? Аккумулятор, стопудово. Заряди (поменяй) и будет тебе счастье.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение sabu » 02 ноя 2007, 15:04
Если так, то тогда все просто. На стоянке любезно предоставляют услуги по зарядке аккуммуляторов за символическую плату около 50 руб.
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Сообщение Strateg2 » 02 ноя 2007, 15:23
sabu
Если он не мертвый, отдай на ночь - и делов-то.
Strateg2
Сообщение nimda » 02 ноя 2007, 17:13
Стопудово аккум. У меня был блэк баг на прошлой машине. Такая же фигня точь-в-точь. Сажал гад аккумулятор.
nimda
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение VITAN » 02 ноя 2007, 22:37
+1 Аккум. Только смотри что-бы коды ИММО не потерялись при зарядке аккумулятора...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение sabu » 02 ноя 2007, 23:19
В общем прехал вечером на стоянку. "Прикурили" слегка от их чудо-аппарата, завелись и поехали с женой кататься за город. Покатались километров так 50, оказалось, что бензин кончается. На заправку ехал и сильно волновался - вдруг не заведется. Но ничего, завелась как обычно до этого было - с пол оборота. Потом в магазин съездили. Тоже все ок было. Посмотрим что за ночь произойдет. Первый раз такое за полгода владения авто. Интересно все-таки почему разрядилась батарейка. Грешу на сигналку.
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Сообщение sabu » 07 ноя 2007, 10:12
в общем есть у нас в городе хорошие магазины. Спасибо "Автолиге". В одном из их магазинов есть услуга по проверке аккумуляторов. Дежурит там спец. Он старый АКБ снял, отнес к себе на стол, при мне проверил. Сказал, что аккумулятор умер, объяснил почему - оказалось одна банка уже совсем сухая, она все это дело и разряжала. Тут же с ним выбрали новый, проверили, поставили и я счастливый езжу. Причем услуга по проверке у них совершенно бесплатная.
PUSH THE TEMPO!!!
sabu
Сообщение Strateg2 » 07 ноя 2007, 10:37
sabu писал(а):Причем услуга по проверке у них совершенно бесплатная.
Плата за услугу в стоимости преобретенного тобой аккумулятора.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
