Текущее время: 09 ноя 2025, 12:48
Потекло масло на Спортаже
Сообщение Alex777 » 31 окт 2007, 21:15
Коллеги помогите!
Потекло масло с двигателя со стороны маслянного фильтра,
сверху просматривается, что свежее масло видно слева и справа от
охладителя маслянного фильтра, снизу видно - весь бок и низ
в свежем масле, из клапанной крышки не течет, с поддона
тоже не течет. Где может течь и что нужно снять с двигателя
чтобы увидеть где течет, потому что никак не заглянуть?
Александр
Alex777
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение VITAN » 31 окт 2007, 21:33
Может из под масляного фильтра, от вибрации мог открутится...
Смотреть на яме- снимаеш защиту и смотриш при заведенном движке , при этом тряпкой желательно движок вытереть, что-бы свежие подтеки видны были...
Удачи...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Victor_R » 31 окт 2007, 22:16
Такая же фигня два дня назад была на ксюхе. Оказалось отвернулся маслянный фильтр.
Victor_R
Стаж: 18 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение НикВас » 31 окт 2007, 22:21
В первую очередь внимательно осмотреть фильтр - не докручен, не герметичность самого фильтра.
Во вторых - маслянный теплообменник, его прокладка.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 7 дней
Сообщение MaxSamara » 01 ноя 2007, 08:27
И дополню, при замене фильтра, случаем там не осталась старая прокладка от старого фильтра? Если осталась, то новый фильтр не сел так сказать на посадочное место посему откручивать и смотреть фильтр, как вариант ставить новый. А может и просто докрутить от руки но не до дури.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Alex777 » 01 ноя 2007, 18:41
Спасибо всем, такое впечатление что течет из под маслянного теплообменника :think:
подскажите как до него добраться, что бы посмотреть прокладку,
и есть ли они в продаже или посадить на герметик?
Александр
Alex777
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение dvornik » 01 ноя 2007, 19:33
У меня была такая байда.
Чтобы снять теплообменник надо: снят аккамулятор (чтобы доступ был лучше), отвернуть фильтр (под ним обнаружишь большую гайку по центру теплообменника её тоже надо открутить) и по бокам теплообменника есть два уха в которые вкручены два болтика их тоже удаляем(откручивать жутко не удобно) и снимаем теплообменник. Там к нему ещё шланги охлаждения подходят я лично их не снимал (чтоб жижу не сливать).
Резиновое кольцо в каталоге как отдельная деталь отсутствует, но подходит от масляного фильтра (можно взять со старого).
С уважением
.Сергей
dvornik
Стаж: 18 лет 5 месяцев 2 дня
Сообщение Alex777 » 02 ноя 2007, 19:34
спасибо, а то я хотел коллектор снимать :udiv:
Александр
Alex777
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение dvornik » 02 ноя 2007, 19:53
Да не за что.
С уважением
.Сергей
dvornik
Сообщение Alex777 » 04 ноя 2007, 17:26
А чем выкрутить енту гайку? какая головка туда идет?
Александр
Alex777
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение dvornik » 05 ноя 2007, 23:09
Alex777 писал(а):А чем выкрутить енту гайку? какая головка туда идет?
Вот енто уже не помню, давно было.
С уважением
.Сергей
dvornik
Вернуться в ДВС и питание
