Текущее время: 21 апр 2026, 01:55
пробка слива масла
пробка слива масла
Сообщение lsd » 28 окт 2007, 02:40
как то менял масло на киа Шума 2 в "Экспресс заменне на Тульской" и один "ГАД" сорвал резьбу в поддоне двигателя. В диллере объявили 3000 руб. за ремонт (снятие-установка поддона, нарезать новую резьбу, ремонтная пробка и прокладка) или установка нового поддона 4200 руб с установкой.
ВНИМАНИЕ!!! свеча зажигания (как многие рекомендуют) не подходит!!
Но есть выход!!!! :roul: Нужно купить, в магазине пробку слива масла КОРОБКИ на Карнивал, резьба такая же, но толщина на 2 мм больше - берем мечик и нарезаем новую резьбу..
Если самому влом или руки дрожат можно воспользоваться услугами автосервиса на Электрозаводской (Как я и сделал), адрес могу сказать - цена за работу около 500 руб. (вместе с заменой масла).
Может кому то поможет :pst:
lsd
Стаж: 18 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение 609 » 28 окт 2007, 10:37
lsd писал(а):один "ГАД" сорвал резьбу в поддоне двигателя
Не, ну я понимаю шестигранник сорвать, но резьбу...
Откручивая или закручивая?
lsd писал(а):Но есть выход!!!
Молоца ;)
609
Стаж: 19 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение БИЧ » 28 окт 2007, 11:11
Легко!
Я необязательное на своей Спектре ТО-0 проходил самостоятельно на базе Бош-Сервис-Мытищи. Так вот, эта гадская пробка была затянута на новом двигателе с таким усилием (кстати, масляный фильтр был затянут также), что шестигранник на моей пробке был немного облизан по граням... Потом поменял, конечно, но воспоминания о могучих корейцах остались :z) ...
БИЧ
Стаж: 19 лет 11 месяцев
Автомобиль: Я в них запутался)
Сообщение lsd » 28 окт 2007, 13:24
И еще пробка - На акцент подходит тоже (там стоит такая же как и в киа).
lsd
Сообщение Пух » 29 окт 2007, 16:12
lsd писал(а):и один "ГАД" сорвал резьбу в поддоне двигателя
может попытался закрутить пневмопистолетом )))
Пух
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Вернуться в ДВС и питание
