Текущее время: 20 апр 2026, 22:19
Не заводится Sephia-1, в чем может быть причина?
Сообщение Ivan Sephia » 22 окт 2007, 11:06
Уважаемые профи, может Вы подскажите...
Машина Сефия-1, двигатель 1,5, машина стоит на улице, простояла две недели (было очень сыро на улице). При первой попытке завестись, мотор сначала вроде попытался завестись (начал схватывать), но потом просто стартер крутит и попыток схватить вообще никаких.... До этого машина заводилась с полуоборота всегда и без каких либо проблем. Проверил свечи, проверил на них искру (все ок), после прокруток двигателя свечи становятся мокрые ( с них не течет конечно, но они мокрые и пахнут бензином). Почему она не заводится я так и не понял.... стоит иммобилайзер, но я так понимаю что он тут не причем, т.к. он вырубает искру, а она есть.... может с каким датчиком проблемы, или отсырело чегонибудь гденибуть.... но вот где... и проблема в том что на этой модели нет никаких буксировочных крюков. тоесть ремонт может быть осуществлен только на месте... подскажите ну куда еще можно слазить.... очень нужна машина на ходу, а она стоит....
Ivan Sephia
Стаж: 18 лет 5 месяцев 29 дней
Сообщение Strateg2 » 22 окт 2007, 15:23
Ivan Sephia
Просуши свечи (лучше - замени), перед установкой прокрути стартером движек с полностью выжатой педалью газа. Или, если аккумулятор очень хороший, покрути с установленными свечами с педалью в пол - должна завестись.
Strateg2
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение VITAN » 22 окт 2007, 21:13
ПЕДАЛЬ В ПОЛ??? :udiv:
У Ivan Sephia и так свечи МОКРЫЕ, значит смесь идет , но не зажигается... Тут получается или бедная смесь(хотя тепло должна хотя бы схватывать) , или слишком обогащенная ( но тогда должно заводится но с безумными оборотами ???), или слабая искра ( очень похоже), или ещё чего... У меня идеи кончились , может быть всё что угодно от катушки зажигагия до ГРМа...Но Strateg2 прав , поменяй свечи(для начала).
Удачи...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Strateg2 » 23 окт 2007, 06:38
VITAN писал(а):ПЕДАЛЬ В ПОЛ???
Именно - в пол. Во время прокрутки топлива от этого не прибавится (это не карбюратор), зато воздуха увеличится в разы - произойдет продувка цилиндров.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
