Текущее время: 09 ноя 2025, 12:47
Думаю, не стоит просто топить сильно тапку, потому как на 98 тепла будет гораздо больше выделяться при его сгорании, а если двигло не рассчитано под это, то не надо его просто крутить до плешки. Вот мое ИМХО.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Если не палёный бензин - то никак.
F E A R писал(а):Чтобы клапана прогорели, надо несколько тысяч км. намотать в жостком режиме. А с одного бака вообще ничего не будет.
Вячеслaв писал(а):заточенному под 95ый ничего не будет
stiffmaster писал(а):Интересно! Откуда такая уверенность в этом?
remun писал(а):када был владельцем ВАЗ-21074 лил исключительно 95-й
stiffmaster писал(а):Все такиииие краааснеькие как раки вареные становятся!
Magnum писал(а):залили
Magnum писал(а):98 бензин
Вячеслaв писал(а):С одного бака двиглу, заточенному под 95ый ничего не будет. Ну может быть чуть лучше станет переть или расход уменьшиццо, правда стакан на сотню фиг заметишь..
shehs писал(а):Стас как раз становятся такими от низкооктанового бизина в который льють присадки металические для повышения октанки
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):нарваться на паленый 95,а тем более на 98 проще простого!
shehs писал(а):stiffmaster писал(а):Все такиииие краааснеькие как раки вареные становятся!
Стас как раз становятся такими от низкооктанового бизина в который льють присадки металические для повышения октанки!! По ентому ежели бензин хороший(в чом сомневаюсь) ни чего не будет. Тем более от одного бака!
stiffmaster писал(а):Да? Серег, а чего же они с 92-го в нормальном состоянии, а от 95-го красные?
Значится 95-й с 76 или еще какого бодяжат?
поентому свечи и краснеют ,а 98 Рассее вообче химического нет!!! Ежели тока с загранки но он и стоить будет соответственно
