Текущее время: 08 ноя 2025, 11:05
Давится при резком газе
Сообщение RedOx » 08 окт 2007, 21:13
При резком нажатии на газ при 1500-2000 оборотах (при нагрузке, то бишь в движении, на холостом ходу не проявляется) мотор захлебывается, тупит и глохнет. После запуска заново обороты восстанавливаются до следующей прогазовки. Если более высокие обороты, то не давится. Что может быть? Карб? Винт качества куда тогда крутить? Из-зп раннего зажигания такое бывает?
Kia Pride, 1,5 B5 карб...
RedOx
Стаж: 18 лет 1 месяц 15 дней
Сообщение Strateg2 » 09 окт 2007, 08:16
RedOx
Винт качества ни причем - на холостых ведь, как я тебя понял, работа стабильная. Как определил, что "мотор захлебывается"? Скорее всего ему не хватает топлива при резком увеличении нагрузки. Я бы проверил работу помпы приемистости (ускорителя). Логика такая: тапку в пол (на оборотах, когда экономайзер еще не задействован) - помпа должна выбросить изрядную порцию топлива в диффузор, но этого не происходит, двигатель "садится". При более высоких оборотах в работу включается экономайзер, и все дальнейшее идет хорошо.
Из-за раннего зажигания двигатель рвет, но появляется металлический звук ("пальцы гремят"). При позднем - машину как будто за задницу кто держит.
Опиши подробней - бывают ли хлопки в карбюратор (глушитель) на переходных режимах?
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение O'lexx » 09 окт 2007, 08:27
RedOx писал(а):При резком нажатии на газ при 1500-2000 оборотах
а может ему при таких низких оборотах тяги просто не хватает? :think:
резко давить на газулю, без понижения передачи - насилье над движком :( коробка какая?
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение shehs » 09 окт 2007, 08:43
O'lexx писал(а):а может ему при таких низких оборотах тяги просто не хватает?
резко давить на газулю, без понижения передачи - насилье над движком коробка какая?
двигло не должно захлебываца ни при каких оборотах . я бы есчо и свечи поменял!
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение RedOx » 10 окт 2007, 01:07
Свечи поменяны, провода поменяны, бегунок и крышка распределителя поменяны. На свечах нагара нет - серенькие как положено. Тут, ИМХО, дело или в электрике, или в карбе. Ускорительный насос вроде работает - льет струйка тоненькая при снятом фильтре ее видно. Вот заметил, что катушка зажигания стоит росийского производства, жигулевская наверно. Могет, она как-то не справляется? На холостых тоже иногда обороты проседают. Но этот эффект не постоянный, так сказать плавающий глюк. То есть, то нет. Зажигание было сперва ранним - был слышен стук пальцев, подкрутил в позднюю сторону, тогда кстати и появились эти провалы. Может, перекрутил???
RedOx
Сообщение Strateg2 » 10 окт 2007, 07:28
RedOx
Может и перекрутил. Попробуй вернуть на место. Я не знаю конструктивно этого мотора, но, если возможно, регулируй момент зажигания на рабочем, добиваясь максимальных оборотов при одном положении (ХХ) дроссельной заслонки - самый простой метод.
Пиши сразу все симптомы. Про хлопки не пишешь - есть или нет? Теперь пишешь провалы на холостых есть. Если так - проверяй компрессию. На холостых (как и при нагрузке на низких оборотах) провалы могут быть из-за плохо притертых клапанов.
Strateg2
Сообщение RedOx » 10 окт 2007, 08:24
Хлопков нет вообще.
Дело не в компресии - 13 во всех цилиндрах. И не в клапанах, потому как провалы на холостых как приходящий глюк, т.е. машина может полчаса работать ровно, а может через 5 минут заглохнуть ни с того ни с сего, может не заглохнуть, а обороты проседают до 600 на некоторое время (после прогазовки восстанавливаются). Распределитель попробую вернуть немного назад - до появления стука на 4 передаче при 60 км/ч и тапке в пол... Что еще ковырять?
RedOx
Сообщение shehs » 10 окт 2007, 08:30
RedOx
а бензобак промывал когданить! можа тама водицы много! отсюда и плавающий
shehs
Просто гений
Статьи: 10
Награды: 9
Сообщение Strateg2 » 10 окт 2007, 08:45
RedOx писал(а):Распределитель попробую вернуть немного назад - до появления стука на 4 передаче при 60 км/ч и тапке в пол... Что еще ковырять?
Назад - в смысле в сторону опережения. И катушку, всеже, поставь родную. Думаю, все наладится.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
