Текущее время: 22 дек 2025, 06:37
Sportadge HELP
Sportadge HELP
Сообщение Sporash » 12 ноя 2005, 17:22
при минусовой температуре на холодном двигателе подтекает масло
между корпусом двигателя и радиатором охлаждения масла
после минутной работе двигателя течь прекращается
что делать? :cry:
Sporash
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение Dr_Bug » 14 ноя 2005, 00:43
Sporash
Вероятно передний сальник коленвала стоит поменять.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 13 дней
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение AndreyMax » 14 ноя 2005, 10:23
А "радиатором охлаждения масла" - случайно не сбоку двигателя и между двигателем и навернутым на него маслянным фильтром?
смотрю тут http://www.kia2.ru/epc/k/R/0LK03314SA/K033/EN/1400B/
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Sporash » 16 ноя 2005, 18:26
Dr_Bug писал(а):Sporash
А причем сдесь передний сальник :think: , если маслянный радиатор слево сбоку
Sporash
Re: Sportadge HELP
Сообщение ORGANIZM » 16 ноя 2005, 19:53
Sporash писал(а):при минусовой температуре на холодном двигателе подтекает масло
что делать? :cry:
А он у тебя Дизель??????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если зебин то да есть охладитель масла .
и он постоянно подтекает.......
Надо поменять две шлангочки хомутики это на предмет подтекания антифриза ..
ну и сам охладитель довернуть.
http://www.kia2.ru/epc/k/R/0LBVJA0101/K00F/EN/1400AA/ деталька позишен намбер 7 это и есть радиатор охладидель
Ну и еще проверька дотяжку собственно фильтра.
Удачного ремонта.
А ссылочка что давали ниже это для Дизель трактора.
Воть.
ORGANIZM.
Воть!
ORGANIZM aka Владимир
Квалифицированные консультации и помощь в ремонте
Немного фантазии и из швейной машинки Зингер получилась прекрасная сноповязалка.
ORGANIZM
Партнер клуба
Стаж: 20 лет 10 месяцев 15 дней
Вернуться в ДВС и питание
