Текущее время: 20 апр 2026, 18:50
Alex99 » 01 окт 2007, 10:18
Надоели рывки на пониженных передачах... решил почистить сеточку бензонасоса... залез под задние сидение снял лючок.... дальше сложнее.. непосредственно лючок бензонасоса... винты прикипели и заржавели....залил ВДшкой.. на след день с горем пополам как то их открутил... купил потом новые винтики м4... так вот вынул насос в сборе предварительно отсоединив шланги и провода...решил почистить не снимая сеточки с насоса (сеточка кстати была относительно чистая) растворителем и зубной щеткой отчистил всё до блеска) и о чудо!! машина совсем подругому поехала!!! впирать стала как ненормальная!!!дальше хуже((( поехал на дачу....всё ок... поехал обратно,гдето в 120 км от Москвы стал накрываться Бнасос...машина прям отказывалась ехать (видимо эти частички которые я чистил полетели в систему и загадили все) вывод-сеточку надо было просто поменять 70р для любого инжекторного ВАЗа..кое как дотянул до заправки (хотя было еще пол бака качественного топлива) заправился и машинка опять пехала... по приезду решил поменять насос в месте с сеточкой)) точ то подходят от ВАЗа это уже не для кого не секрет, но вот какой покупать ? купил бош 1300 результат не очень удовлетворил... рывков почти нету.. но тащит машина хуже.. правда пока не поменял топлвиный фильтр..надеюсь машина тупит из-не него...
- Alex99
- Сержант
- Стаж: 18 лет 7 месяцев 15 дней
Alex99 » 01 окт 2007, 10:51
Нет бош за 1300рублей.. для ваза написано 8 и 16 клапанов.. а они 1,6 литра... они вобщето не по мощи делятся а по производительности....насосы идентичны... почти на всех!!! машинах!! внешне...на всех иномарках и на всех инжекторных вазах.. другое дело что на вазы их огромный выбор разные фирмы...но не каких технических характеристик нету.. не где... и еще этот насосик несколько легче родного...
- Alex99
- Сержант
Alex99 » 02 окт 2007, 13:23
Вчера поменял фильтр бензонасоса.. и теперь особой разницы между оригиналом не чуствую...
- Alex99
- Сержант
Вернуться в ДВС и питание
