Текущее время: 08 ноя 2025, 11:05
Kelt писал(а):Здрасьте всем, стал замечать журчание-скрип под капотом справа... на холостом ходу его нет, возникает при плавном увеличении газа до средних оборотов, потом исчезает (или из-зи двигателя не слышно). Такое ощущение, как будто ремень слабоват и проскальзывает, но ремни натянуты хорошо. Слышал жалобы на ГУР, скажите, это он и есть? не уж то он так явно журчит? и что с ним делать?
Drunia писал(а):Эта проблемма решается в два счета! Лёгким движением руки мастера... не думаю, что она стОит отдельной поездки на сервис, но во время прохождения ТО, например, или просто при аказии надо о ней сказать мастеру...
Вот чертежи и описание как починить самому:
http://ispectra.ru/index.php?option=com ... &Itemid=28
Выкладывал на сайт я, а автор Meleagr. Он-то точно знает что и как.
Алексей 78 писал(а):Да у всех Спектр, как правило, за редким исключением, это журчание присутствует, трабл был исправлен, все на той же Озерной, за что большое человеческое спасибо мастерам.
Drunia писал(а):Озерная 35.
Здесь есть пользователь Андрей, ник у него Тех.директор.
Он тех.директор этого сервиса, свяжись с ним и договорись.
