Текущее время: 22 фев 2026, 02:42
alex40 » 19 сен 2007, 20:27
Вот хочу прчистить Инжекторную систему с помощью балона BG-- датчик ХХ прочищаеться или нужно его разбирать,чтобы очистить этот датчик и нужно ли при этой процедуре чистить впускной коллектор?
И какие признаки для его чистки датчика ХХ
Или можно просто сделать очистку при помощи Спрей Корбюратора
- alex40
- Майор
- Стаж: 19 лет 9 месяцев 1 день
- Автомобиль: Кая-Рио
- Год выпуска: 2013
- Награды: 2
s-shurik » 20 сен 2007, 07:18
alex40 писал(а):какие признаки для его чистки датчика ХХ
гудеть он начинает здорово.в заслонку набивается всякой гадости,вот она и ходит туго
Все проходит.Пройдет и это.
- s-shurik
- Старшина
- Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Strateg2 » 20 сен 2007, 14:51
s-shurik писал(а):alex40 писал(а):какие признаки для его чистки датчика ХХ
В какую, нах.. заслонку? Где ты ее там нашел?
alex40
Признаки для чистки регулятора ХХ - "плавание" оборотов на ХХ. Промывается хорошо карбиком. Нужно разбирать, но не на всех движках разбирается полностью. Разбирай сколько позволит, но чем детальней разберешь, тем лучше прочистится.
- Strateg2
- Майор
- Стаж: 19 лет 8 месяцев 16 дней
- Автомобиль: Hyundai Terracan
- Награды: 1
alex40 » 20 сен 2007, 18:51
Strateg2 писал(а):s-shurik писал(а):alex40 писал(а):какие признаки для его чистки датчика ХХ
alex40Признаки для чистки регулятора ХХ - "плавание" оборотов на ХХ. Промывается хорошо карбиком. Нужно разбирать, но не на всех движках разбирается полностью. Разбирай сколько позволит, но чем детальней разберешь, тем лучше прочистится.
переборол в Себе Лень и решил в сторону отвести шланги и все таки на работающем моторе попырскал Спреем Краба- всё вроде нормально, но все ровно решил перед тестом сделать Инфузию- все таки будет профилактика и для инжекторов
- alex40
- Майор
- Год выпуска: 2013
- Награды: 2
Вернуться в ДВС и питание
