Текущее время: 08 ноя 2025, 11:06
помогите разобратся...
Сообщение VITAN » 15 сен 2007, 13:04
Предыстория: Поменял масло в автосервисе (сам ЛОХ сначала не разобрался , что есть дырка в защите ,так поменял бы сам), при этом купил ВИСКО 3000 10w40(Кунцевский авторынок менял там же). При замене ( движок не промывал-предыдущий хозяин сказал что заливал такое же. При замене почемуто из канистры вошло только 2(!!!!!!!!!!!) литра-ПОЛ КАНИСТРЫ ОСТАЛОСЬ!!!!!!!!!!! (при этом на щюпе -масло за максимумом, но чистое и давление масла в НОРМЕ!!!???...Нихрена я сначало не понял потом думаю - фиг с ним поезжу посмотрю... ДОЕЗДИЛСЯ -ЗАВОДИТСЯ С УТРА ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ КАКОЕТО-ДЫМ ИЗ ПОД МАШИНЫ КАК ШАШКУ РВАНУЛИ( У МЕНЯ У СОСЕДА 2101 1978 ГОДА,ТАК У НЕГО ВЫХЛОП ПОЧИЩЕ)!!!!
ПРАВДА ПРИ ЗАМЕНЕ СЕЙЧАС НА НОВОЕ(КАСТРОЛ МАГНАТЕК 5W40+ПРОМЫВКА+ФИЛЬТР) ВСЁ ВСТАЛО НА МЕСТО,НО ИЗ КАНИСТРЫ УШЛО ОКОЛО 3 ЛИТРОВ(где-то 2,6 )!!!( ПО ОДНОМУ МАНУАЛУ 3.2 ЛИТРА ДОЛЖНО ВЛЕЗАТЬ , ПО ДРУГОМУ 3.6 ЛИТРА) НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ НА МАКСИМУМЕ...
Господа ответте чего такое????????? ПОЧЕМУ ВЛЕЗЛО ТАК МАЛО, ПРИ ЗАМЕНЕ МАШИНА СТОЯЛА НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПРОМЫВКУ СЛИВАЛ МИНУТ 20 , ЧТО БЫ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Vl@d » 15 сен 2007, 13:49
VITAN
если шумка 1 1,8 или 1,6 то 3,2 литра входит в мотор
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение VITAN » 15 сен 2007, 14:04
ШУМКА 1.5 16 клапанов и влил я 2.6 литра-ПОД ЗАВЯЗКУ...
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.
VITAN
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 15 сен 2007, 16:16
А фильтр менял?
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение VITAN » 15 сен 2007, 16:31
Конечно замена масла,фильтра и промывка движка...
VITAN
Сообщение BORN » 15 сен 2007, 16:40
В поддоне остается много масла. Обычно сжатым воздухом подувают через фильтр в сервисах
BORN
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение Strateg2 » 17 сен 2007, 08:41
Сними броню и проверь картер. Скорее всего, прилично деформирован.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение s-shurik » 17 сен 2007, 09:00
дело в последовательности замены
пробку откручиваеш-сливается литра 2,потом снимаеш фильтр-сливается еще где-то литр
Все проходит.Пройдет и это.
s-shurik
Стаж: 18 лет 7 месяцев 29 дней
Сообщение O'lexx » 17 сен 2007, 09:08
а ещё лучше не жадничать, а поменять в нормальном сервисе :xo:
и заодно пусть посмотрят, откудова такая "экономия" ;)
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение VITAN » 17 сен 2007, 19:37
Всем спасибо...
Strateg2, поддон картера смотрел-О.К. не гнутый.
s-shurik, масло меняю 10 лет именно в такой последовательности как ты написал. Но про ЦЕЛЫЙ!!! литр после снятия масляного фильтра впервые слышу. Откуда возмется литр , если емкость масленого фильтра 200 грамм? И при замене масла я маслозаливную крышку откручиваю , поэтому масло сливается полностью.
O'lexx, Автосервисам не доверяю в принципе , там такие "СПЕЦАЛИСТЫ" работают , что страшно делается за машину при виде ИХ за работой. Да и на замену масла гнать на специализированный сервис и платить при этом 500 руб смысла не вижу(там делов на 40 минут).
Всем спасибо , просто поезжу пока , а в следующий раз или в багажник плиту потяжелей положу что бы ж :cens: а опустилась , или на эстакаде морду поддомкрачу что бы все слилось...
Спасибо БРАТУШКИ...
VITAN
Вернуться в ДВС и питание
