Текущее время: 08 ноя 2025, 11:04
{Sportage} На холодную плохо тянет, после прогрева ОК
Сообщение ACiD_Nexia » 14 сен 2007, 10:43
Коллеги, может у кого было:
Я прогреваю машину перед движением 3-5 минут, потом выезжаю, при этом ситуация такая:
Давишь на газ, двигун ревет, обороты на тахометре большие. А машина здорово тупит. Ну не точто бы совсем не едет, едет, но не очень :)
После 10-15 минут поездки все приходит в норму, разгон нормальный, без рева.
Сцепление отпускаю полностю, вони сцепленческой нет.
В чем секрет?
Спасибо!
ACiD_Nexia
Стаж: 18 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i DOHC, 4WD, 2005 г.в.
Сообщение MaxSamara » 14 сен 2007, 11:12
странно, вот если бы был провал при резком нажатии на газ, я быпредположил лямбду поменять. не совсем понятно из описанного как она тупит, дергается не набирает обороты или что???
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ACiD_Nexia » 14 сен 2007, 11:24
Не дергается - обороты набирает(по тахометру) но не разгоняется должным образом(ну как будто буксует сцепление) но звуков букса нет, запаха нет. через 10-15 минут движения все приходит в норму.
ACiD_Nexia
Сообщение YuNarY » 14 сен 2007, 11:29
Вискомуфта? :think: ПОИСК! ;) :vip:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение ACiD_Nexia » 14 сен 2007, 11:30
Вязкомуфта новая - недели 2 ей всего.
Поиск конечно юзал, но пока не нашел подходящее по параметрам - может подскажете причем здесь муфта, может она у меня бракованная?
PS: А тупить начало дня 4-5 назад.
ACiD_Nexia
Сообщение MaxSamara » 14 сен 2007, 11:49
а причем тут ваще вязкомуфта и каким боком она тут?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение ACiD_Nexia » 14 сен 2007, 11:50
MaxSamara писал(а):а причем тут ваще вязкомуфта и каким боком она тут?
Не знаю, человек предположил...
ACiD_Nexia
Сообщение MaxSamara » 14 сен 2007, 11:57
я не пойму про что ваще разговор, вязкомуфта чего - вентилятора чтоль? так тут она вообще никак и ни о чем, ее кстати легко диагностировать.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Van » 14 сен 2007, 13:14
Кроме сцепления быть ничего не может, это же не автомат. А вот почему запаха нет - это вопрос :think: Может если хорошо погазовать то появится ;)
Van
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Сообщение ACiD_Nexia » 14 сен 2007, 13:16
Van писал(а):Кроме сцепления быть ничего не может, это же не автомат. А вот почему запаха нет - это вопрос :think: Может если хорошо погазовать то появится ;)
Возможно... но почему пропадает через некоторое время и больше не появляется во время поездки?
А газовать то я газовал и сильно. Запаха нет.
ACiD_Nexia
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 14 сен 2007, 18:12
Думаю колёса тормозятся чем-то. Скорей всего задние колодки плохо отходят.
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Strateg2 » 14 сен 2007, 18:13
ACiD_Nexia
Посмотри - из кожуха муфты (отверстие внизу) никакой влаги (масла) не появляется? Проверь гидросистему управления сцеплением (жидкость, цылиндры главный и рабочие). Больше причин просто придумать не могу.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение L.O.R. » 15 сен 2007, 02:43
Возможно просто стоит обнулить мозги ? Скинуть клеммы с АКБ и постоять минут десять. Может быть сбоит какой-либо датчик, не обязательно ведь должен check engine загораться. Неплохой вариант про задние тормоза. А вообще, быть может банальный затуп на холодную ? Да и на сцепу совсем не похоже - при нагреве, имхо, только хуже бы стало.
"Нас, КИАводов, КИАводок и КИАвыводков так просто не возьмешь!!!" (С) Sova555
L.O.R.
Стаж: 19 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение Strateg2 » 17 сен 2007, 08:54
L.O.R. писал(а):Возможно просто стоит обнулить мозги ? Скинуть клеммы с АКБ и постоять минут десять. Может быть сбоит какой-либо датчик, не обязательно ведь должен check engine загораться. Неплохой вариант про задние тормоза. А вообще, быть может банальный затуп на холодную ? Да и на сцепу совсем не похоже - при нагреве, имхо, только хуже бы стало.
По ходу, ты себе уже обнулил. :z) При чем датчик или тормоза? Обороты то растут, а скорости нет. Другими словами - отношение оборотов двигателя к оборотам колеса не соответствует передаточному числу трансмиссии на определенной передаче. Потери могут быть только в муфте сцепления - остальные передаточные звенья трансмиссии все безфрикционные. Если бы держали тормоза, то или передние колеса должны пробуксовывать, или обороты движка падать.
Strateg2
Сообщение ACiD_Nexia » 17 сен 2007, 10:28
Strateg2 писал(а):По ходу, ты себе уже обнулил. :z) При чем датчик или тормоза? Обороты то растут, а скорости нет. Другими словами - отношение оборотов двигателя к оборотам колеса не соответствует передаточному числу трансмиссии на определенной передаче. Потери могут быть только в муфте сцепления - остальные передаточные звенья трансмиссии все безфрикционные. Если бы держали тормоза, то или передние колеса должны пробуксовывать, или обороты движка падать.
Спортаж заднеприводный, когда передок не включен. :)
Так как престала разгонятся и на горячую, отогнал в сервис. По получении отчитаюсь :) по всем признакам диск сцепления сильно истерся - поэтому буксует при попытках разогнаться.
Кстати тормоза наверное не причем - она свободно катится. С включенным передком таже ситуация - ехать не хочет.
А гидравлика наверное была бы виновата если б сцепление не выжималось. Но на всякий случай заказал проверить и гидравлику.
Спасибо!
ACiD_Nexia
Сообщение Антоха » 17 сен 2007, 17:04
Почти такая же проблема. На низких оборотах еле тянет, зато когда стрелка тахометра доходит до 2000, движок как взрывается и машина начинает ПЕРЕТЬ. Что бы это могло быть?
Антоха
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Сообщение shehs » 17 сен 2007, 17:08
Антоха
Енто называеццо крутящий момент :pst:
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение ACiD_Nexia » 17 сен 2007, 17:28
Антоха писал(а):Почти такая же проблема.
Я думаю совсем не такая :)
У меня ни на каких оборотах не тянет.
ACiD_Nexia
Сообщение Антоха » 18 сен 2007, 11:16
shehs писал(а):Антоха
А в чём проблема то? :oops:
Антоха
Сообщение ACiD_Nexia » 18 сен 2007, 11:38
Антоха писал(а):А в чём проблема то? :oops:
А вы раньше на какой машине ездили?
Спотражик несколько лениво разгоняется/раскручивается, но не настолько чтобы считать это неисправностью :)
А может у вас дизель?
ACiD_Nexia
Вернуться в ДВС и питание
