Текущее время: 08 ноя 2025, 11:05
Прыгает стрелка тахометра
Сообщение Alex99 » 12 сен 2007, 18:49
Подскажите пожалуста.. после отпускания педали газа... (достаточно до педали просто докаснуться) стрелка тахометра идет в низ, а на отметке 1,2-1,4 резко подскакивает где то 2-2,5 тыс потом обратно падает к нулю(подскакивает и падает за долю секунды)... свечи.. фильтра.. масло менял.. дрос заслонку чистил... такое подозрение что какойто датчик врет... или с зажиганием чтото...
авелла B5 пробег 160 000
Alex99
Стаж: 18 лет 2 месяца 2 дня
Сообщение Jazy » 14 сен 2007, 18:40
Alex99
Тожн самое тока на рио .. ждем помощи)))
Jazy
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: kia Rio
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 18:48
Alex99
Обороты двигателя как я понял не меняются?
ВАШ IP написан ниже.........если по нему забанят, пишите.... помогу.
77777777777777777
Стаж: 18 лет 2 месяца 6 дней
Сообщение Alex99 » 14 сен 2007, 19:42
ну короче.. буду совсем откровенен... началось после прочистки дросселя...дроссельная заслонка не возвращалось на свое место.. вследствие чего холостые не падали ниже отметки 2 тыс...подкрутил тросс газа.. ослабил.. не помогло.. полез разбирать пружину которая закрывает заслонку...и еще покрутил болтик который не даёт заслонке закрытся совсем....видимо збил напрч все заводские настройки дросселя... теперь такая фигня..если повысить холостые до 1.5 то всё ок.. ни чё не глохнет не дергается стрелка.. если опустить холостые ниже.. то стрелка тахометра ползет вниз до 1,2 потом видимо движёк хочет заглохнуть а датчик холостого хода не дает это сделать и стелка подлетает и встает на свое место.. так вот не могу ни как найти залотую серидину.. чтоб стрелка не подлитала и холостые были в норме...
Alex99
Сообщение Strateg2 » 14 сен 2007, 20:02
Alex99
Трудно понять - мало исходных данных + неизвестно, на сколько ты еще откровенен. Как получилось, что до прочистки заслонка возвращалась, а после прочистки нет? Ты на дросселе все посбивал + похоже, где-то нарушил гермитичность всаса. Обороты ХХ нужно было отрегулировать регулировочным винтом на регуляторе ХХ. Теперь, пожалуй, без квалифицированного моториста не обойтись. Полюбому, причина в том, что делал. Если сможешь - верни на место. Вообще ХХ не регулируют дросселем, на этом режиме он должен быть закрыт - воздух идет через обводной канал, сечение которого регулируется регулятором ХХ. Ты его промывал?
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 14 сен 2007, 21:53
Alex99
Ну ты даёшь, это же не карбюратор, что бы обороты регулировать :( , всё регулируется компом, взависимости от показаний многих датчиков. Как бы тебе теперь не пришлось менять весь блок заслонки :ooi:
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение 77777777777777777 » 14 сен 2007, 21:58
Сапсан Лев Юрьевич
гы. Там резистор есть для регулировки. Под капотом справа в углу ;)
77777777777777777
Сообщение Alex99 » 16 сен 2007, 10:52
Какой резистор? в каком углу? с помощью которого СО СН регулируют? где BOSH написано?
Alex99
Сообщение Strateg2 » 17 сен 2007, 13:10
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Alex99
А при чем сдесь карбюратор, и почему регулировка должна быть компом?
Есть регулятор холостого хода, который прикрывает или приоткравает воздушный обводной канал, увеличивая (уменьшая) обороты в зависимости от нагрузки (кондей, эл. потребители). На нем есть регулировочный винт, поворачивая который можно изменять предустановленное сечение канала, тем самым изменяя обороты ХХ. Так что хоть и не карбюратор, но регулировка схожа.
Strateg2
Сообщение Victor_R » 17 сен 2007, 13:27
Я бы посмотрел на потенциометр, который говорит насколько открыт дроссель. Может он в том месте где 1.2 к просто пробит и гонит всякую пургу на мозги. Ну а они в свою очередь обороты крутят.
Насчет регулировки не совсем так. Обороты ХХ забиты в мозгах. И они будут пытаться их вернуть в пределах, доступных для регулятора ХХ. Вручную дроссель можно открыть достаточно широко, чтобы рег. ХХ уже не мог вернуть нужные обороты. При этом ХХ повысится. Может появиться ошибка регулятора ХХ. Но это уже от программы диагностики зависит.
Victor_R
Стаж: 18 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Strateg2 » 17 сен 2007, 13:39
Victor_R
В норме, на оборотах ХХ дроссель закрыт, и обороты ХХ им не регулируются.
Strateg2
Сообщение BORN » 18 сен 2007, 08:54
Strateg2 писал(а):А при чем сдесь карбюратор, и почему регулировка должна быть компом?
Регулятор холостого хода всего лиш механизм (актуатор) на который подается определенное напряение с блока управления двигателем. Сам он ничего не регулирует
BORN
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение Strateg2 » 20 сен 2007, 16:57
Актуатор, о котором Вы изволите писать - это составляющая часть регулятора ХХ. На него подается команда с мозгов в случае снижения оборотов двигателя (например, при прогреве, включении кондиционера и пр.). Предустановленная же величина оборотов жестко обусловлена проходным сечением обводного канала, размер которого можно корректировать поворачивая регулировочный винт. Указанный актуатор может, с помощью мозгов, только добавить обороты, но снизить ниже предустановленных - не может. Если обороты ХХ (например, из-за очень качественного топлива) поднялись несколько выше обычного значения, компьютер их не снизит - только винт.
Strateg2
Сообщение Alex Islander » 20 сен 2007, 17:11
Alex99, а на авелле моно? Такая фигня очень похожа на неполадки в распределителе зажигания, например из-за выработки в подшипнике распределителя и подгорания ВВ контактов. Многие не проверив это моют форсунки и проблема только усугубляется. А мозги им чего, они только хотят выставить угол опережения зажигания по показаниям датчиков.
Бесполезно придумывать защиту от дурака - ведь дураки так гениальны.
( Э.Мэрфи, DEC )
посвящается некоему "зачеркнуто" :) ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Alex Islander
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Vag
Сообщение Alex99 » 22 сен 2007, 00:03
Alex Islander
вот и я думаю что с зажиганием что то...как будто один цилиндр иногда не детанирует.. но токо когда газ не жмешь... еще заметил особо такая фигня проявляется когда бок меньше половины.. но на бинзанасос мне кажется не похоже...
Alex99
Сообщение BORN » 22 сен 2007, 08:32
Strateg2 писал(а):Актуатор, о котором Вы изволите писать - это составляющая часть регулятора ХХ.
В инжекторном двигателе есть датчики которые считывают показания и актуаторы (исполнительные механизмы).Чего в РХХ еще делить на составляющие части.
BORN
Вернуться в ДВС и питание
