Текущее время: 22 сен 2025, 00:33
что-то свистит в Рио
Сообщение Лёха Богородский » 10 сен 2007, 12:26
сегодня обнаружил какой-то свист из моторного отсека при включенном двигателе. с закрытыми окнами не слышно, с открытыми слышно. при увеличении оборотов до 2,5-3 тыщ свист пропадает (или двигатель его заглушает).
открыл капот -- вроде слева, там как раз есть ремень, грешу на него.
было такое у кого? что это? насколько это опасная ситуация? нужно ли срочно ехать в сервис? обязательно ли ехать в официальный сервис или можно обойтись ара-заведением районного масштаба?
upd: починилось само по пути с работы домой
Последний раз редактировалось Лёха Богородский 10 сен 2007, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Богородский
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Rio 2004
Сообщение FireWire » 10 сен 2007, 12:31
Ремешок подтянуть надо, генератора или гур/кондея. Крутани руль в любую сторону до предела, если свист стал сильнее, то это ремень гур. Или включи дальний свет, вруби печку на 4 скорость, если в этом случае свист усилился, значит генератор. Или пальцем на ощупь попробуй. К официалам ехать думаю не стоит - больше времени займет, сделать можно самому либо в любом приличном сервисе, процедура простая.
FireWire
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2013 AWD AT, PEUGEOT 308 AT
Сообщение Лёха Богородский » 10 сен 2007, 12:48
вышел сейчас, завел. свист появляется не сразу, а через полминуты-минуту. вроде усиливается при включении всего. при повороте руля до упора появляется какой-то звук, он вроде всегда был и к свисту отношения не имеет.
в левой части двигательного отсека нашел целых два ремня: один легко доступен, второй немного углублен. на выключенном двигателе понажимал пальцем на оба -- одеты довольно прочно, пальцем не прожимаются вообще.
машина ведет себя также как и раньше. могла она так на дожди отреагировать?
Лёха Богородский
Сообщение НикВас » 10 сен 2007, 13:01
Лёха Богородский писал(а):сегодня обнаружил какой-то свист из моторного отсека при включенном двигателе. с закрытыми окнами не слышно, с открытыми слышно. при увеличении оборотов до 2,5-3 тыщ свист пропадает (или двигатель его заглушает).
Какой пробег? Возможно ролик ГРМ засвистел - тогда срочно "свистеть" в сервис, а то беды можно хапнуть выше крыши!!
НикВас
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение L.O.R. » 10 сен 2007, 13:01
Ну банально вода попала на ремешок вот и посвистывает ;)
"Нас, КИАводов, КИАводок и КИАвыводков так просто не возьмешь!!!" (С) Sova555
L.O.R.
Стаж: 19 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение Лёха Богородский » 10 сен 2007, 13:05
Никола писал(а):Какой пробег? Возможно ролик ГРМ засвистел - тогда срочно "свистеть" в сервис, а то беды можно хапнуть выше крыши!!
пробег 62.000+. на 50.000 делал ТО (ну и на 60 тоже) в автомировских сервисах.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
L.O.R. писал(а):Ну банально вода попала на ремешок вот и посвистывает ;)
тоже склоняюсь к такому варианту. вчера ездил как раз в самый дождь.
позвонил в сервис автомира. посоветовали побрызгать WD40 и посмотреть уйдет свист или нет :vip:
Лёха Богородский
Сообщение FireWire » 10 сен 2007, 13:28
Лёха Богородский
А может поаккуратнее с вд40? Это все таки смазка! Может они имели ввиду побрызгать кондиционером для ремней?
FireWire
Сообщение Лёха Богородский » 10 сен 2007, 13:35
неа, отчетливо слышал ВэДэ Сорок :) думаю, не делать ничего. ИМХО это все вчерашнее обильное смачивание внутренностей. подожду пару дней. если не исчезнет, поеду в сервис показываться.
Лёха Богородский
Сообщение FireWire » 10 сен 2007, 13:42
Лёха Богородский
Обычно если попадает вода на ремни то свист пропадает достаточно быстро - достаточно прогазоваться хорошо или проехаться пару километров, по себе знаю. Может стоит не затягивать а показаться на сервисе (если это свистит ролик привода грм)?
FireWire
Сообщение Лёха Богородский » 10 сен 2007, 19:57
спасибо всем!
починилось само пока ехал с работы домой. вероятно действительно вода попала или грязь.
Лёха Богородский
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 9
