Текущее время: 07 ноя 2025, 13:43
Проблема с двигателем – СТО и я в потерях
Сообщение MaxW » 06 сен 2007, 22:06
Коротко про машину: KIA Sportage 1998 года выпуска, 2.0i 16V, 128 лс., прошла 7 тыс. после капремонта двигателя.
Возникла проблема следующего рода – загорелась лампочка «Check», а у двигателя появился следующий синдром – когда выжимается газ, первая реакция двигателя, как будто бы «захлеб», который длится от 0,5 до 1,5 секунды. Уже на всех СТО, где довелось побывать (и на официальном в т.ч.) – говорят, что это не нормально. Но определить причину не удается. Что и как проверялось:
1. Компьютерная диагностика показала, что лампочку зажигает лямбда-зонд, поменяли – не помогло, лампочка загорелась через 300 км. пробега, «захлеб» не исчез.
2. Снова пробили по компу – показания компьютера (которые снова снимались с лямбда-зонда) – неправильная топливно-воздушная смесь. Варианты возможной неисправности предположили следующие:
- вышли из строя датчики дросселя или воздушный датчик, но их детальная диагностика показала, что они в норме, напряжение в пределах допусков, показания снимают «адекватные» в разных режимах работы двигателя – пока вопрос.
- забился воздушный фильтр – поменяли, не помогло.
- что-то с топливной системой, поменяли фильтр тонкой очистки, сняли бензонасос, прочистили сеточку в баке жесткой очистки – ноль на массу! Все те же симптомы! :cry:
На СТО разводят руками, вообще не знают что это! Инжектор чистил 3 тыс. км. назад – врядли, свечи новые… я уже не знаю что делать, и печальнее всего что и СТО не знает что с машиной. Еще предложили поменять наконечники свечей – но меня уже это убивает, каждый по 300 баксов, и естественно не факт, что проблема в них.
Было еще предположение по выхлопной – может забилась, но поскольку катализатора нет (просто вварена труба), то эта версия отпала.
Может кто сталкивался с таким или есть предположения, где еще посмотреть.
Заранее благодарю за любые предложения и советы!
MaxW
Стаж: 18 лет 2 месяца
Re: Проблема с двигателем – СТО и я в потерях
Сообщение AndreyMax » 06 сен 2007, 22:55
MaxW писал(а):поменять наконечники свечей – но меня уже это убивает, каждый по 300 баксов
"наконечники свечей" - это чего? :udiv:
ну давайте логически подумаем
что может вывести двиг из нормального режима при нажатии педали газа?
предположу что рассогласование объема воздуха и количества смеси,
прикольно что именно на время... А вот кто конкретно?
Кстати что такое "захлеб"? - обороты падают на грань срыва, что-то иное?
предложу следующие тесты
- нажимать педаль очень медлено, постепенно и спокойно- поднимаются обороты? или есть точка когда захлебывается - тогда менять имхо ДПДЗ
- отвинтить ДПДЗ, отделить его от штока дрос.заслонки, аккуратно пробовать погазовать, результаты?
- скинуть провод с ДМРВ, завести, проверить симптомы при прогазовке
- проверить опережение зажигания
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение MaxW » 06 сен 2007, 23:14
Спасибо за ответ!
По наконечникам - честно не знаю - что сказали, так и записал - не силен я в мат части. Я так понял это целый блок с катушками, всего их там два вроде бы.
Фактически да - получается рассогласование, только вот не понятно чего... По поводу "захлеба" - да падают обороты до срыва, а потом нормализуются, т.е. например если трогаюсь, как бы приходится прогазовать - сначала выжимаю газ, потом раскручиваю двигатель и потом лишь отпускаю сцепление. Или перехожу на другую передачу - ощущается как рывок такой.
Я прошу прощения за ламерские совершенно вопросы, но что такое ДПДЗ и ДМРВ...
Еще момент - обороты холостого хода держит нормально, двигатель работает ровно, "захлеб" идет только при выжимке на педаль.
Ваш тест завтра попробую, результаты сообщу.
MaxW
Сообщение 609 » 06 сен 2007, 23:19
MaxW писал(а):Я прошу прощения за ламерские совершенно вопросы, но что такое ДПДЗ и ДМРВ...
Датчик Положения Дроссельной Заслонки и Датчик Массового Расхода Воздуха соответственно.
609
Стаж: 18 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение MaxW » 06 сен 2007, 23:29
Спасибо, понял - будем пробовать - но вроде мотористы с этими датчиками "игрались", но будем пробывать.
MaxW
Сообщение MaxW » 08 сен 2007, 18:47
Ничего не помогает, плавно нажимаю - обороты растут, чуть быстрее - в самом начале идет захлеб. ДПДЗ поменял - тоже не помагает...
ХЭЛП!!!
MaxW
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 08 сен 2007, 19:31
А какой пробег у авто? И когда ремень ГРМ менялся?
Что именно сканер показывает?
А то не понятно, то лямбда, то "неправильная смесь" :think:
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение F E A R » 08 сен 2007, 21:15
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):А какой пробег у авто?
MaxW писал(а):прошла 7 тыс. после капремонта двигателя
F E A R
Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение DmitryAS » 08 сен 2007, 22:27
А можне там ищем? Мож ремень ГРМ на меточки еще раз посмотреть?
Рыбинка - это безумие
DmitryAS
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение shehs » 08 сен 2007, 22:34
MaxW писал(а):Ничего не помогает, плавно нажимаю - обороты растут, чуть быстрее - в самом начале идет захлеб. ДПДЗ поменял - тоже не помагает...
ХЭЛП!!!
Можа где воздух подсасывает :think: У меня было на опеле подобное. Проблема оказалась в вакуумном усилителе
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 5 месяцев 18 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение MaxW » 08 сен 2007, 22:54
Пробег - 4 тыс. после капремонта, ГРМ тогда тоже менялся
Спец, пробивающий по компу - сказал, что по показаниям компа - там именно неправильная смесь (на компе - A/F mixture)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
FEAR, имеется ввиду 7 уже после обкатки (3 - обкатка)
Ок.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
DmitryAS писал(а):А можне там ищем? Мож ремень ГРМ на меточки еще раз посмотреть?
Коллеги, спасибо за идеи!
В понедельник будем дальше разбираться. Еще два потенциальных пробоя - ГРМ и вак.усилитель. Вообще уже схожу с ума по этому поводу, на неделе 5 раз на СТО был, - там уже разводят руками, мол - ищи в ИНЕТЕ (что и делаю).
Подскажите пожалуйста, а как проверить подсос воздуха? Просто по компу они проверяли - там вроде все Ок, но датчик то условно говоря стоит посередине трубы, может ли это быть где-то возле двигла и как это определить?
Еще два вопроса - первый, как вариант - можел ли это быть выхлопная система? К примеру забилась, где-то труба - у меня вместо катализатора вварен кусок трубы. Хотя обороты набирает хоть до упора.
И второй моммент - можел ли это быть виско муфта (спереди штуковина с вентелятором) - предыдущий хозяин что-то такое говорил, но на СТО говорят что эта муфта не связана с тем, что загорается Чек-энджине.
Может ли это быть инжектор? Хотя я его перед самой капиталкой чистил.
Еще раз заранее благодарю за идеи!
MaxW
Сообщение MaxW » 11 сен 2007, 14:56
Коллеги, вчера разобрали машину на другом СТО до основания что говориться - ГРМ оказался в норме, фарсунки нормальные, подсоса вроде нет.
Что выяснили - совершенно случайно, отключали датчик температуры - при этом никаких провалов не возникало! Но что с включенным лямбда-зондом, что без него - один эффект, тупит, - т.е. выходит при замене лямбда-зонда или поставили левый, или нее исправный - эта ведь штука за месяц умереть не может?
MaxW
Сообщение ШуБр » 11 сен 2007, 15:47
MaxW писал(а):Коллеги, вчера разобрали машину на другом СТО до основания что говориться - ГРМ оказался в норме, фарсунки нормальные, подсоса вроде нет.
За месяц не может, может за пару сотню км с паленным топливом
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение НикВас » 11 сен 2007, 16:45
MaxW писал(а):е. выходит при замене лямбда-зонда или поставили левый, или нее исправный - эта ведь штука за месяц умереть не может?
Кислородный датчик не даёт таких провалов. Датчик температуры можно проверить и по сканеру и вывернув прокипятив в кастрюле по сопротивлению. Скорее всего отсоединяя датчик вы тем самым богатите смесь. Надо посмотреть давление топлива в момент нажатия на педаль газа - поднимается оно с 2,2 до 2,7 , если нет то регулятор топлива на топливной рейке под замену. Если поднимает - значит инжектора на замену.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 5 дней
Вернуться в ДВС и питание
