Текущее время: 20 дек 2025, 04:43
Вопросы про SPORTAGE
Сообщение volks » 13 фев 2005, 00:08
Как работает вяскостная муфта
на холодном движне вентилячтор должен крутиться? У меня крутится,как проверить правильность работы муфты?
2 Какие обороты должны быть после запуска холодного двигателя? У меня 1000 Что холодного Что горячего! правильно ли это?
3 Двигатель плрохо греется есть подозрения на термостат, обяхательно ли брать оригинальный, просто видел для кия без дополнительного клапана ваши мнеения?
4 двигатель дергается при разгоне грешу на то что он не набирает рабочую температуру
Где подробнее почитать про дефекты SPORTAGE
volks
Стаж: 20 лет 10 месяцев 7 дней
Re: Вопросы про SPORTAGE
Сообщение Devil999 » 13 фев 2005, 21:15
volks писал(а):2 Какие обороты должны быть после запуска холодного двигателя? У меня 1000 Что холодного Что горячего! правильно ли это?
2 - у меня по зиме порядка 1500-1800 при запуске, потом плавно падают до 800 (двс 2.0 на спортаге такойже стоит, если не дизель)
3 - движок прогоевается до первой риски, мин 5-6 (зимой), до рабочей еще мин 5, если едешь. Ели дольше то похоже на термостат его заклинило наверно на большом круге. А велика разница оригинал не оригинал? я обычно оригинал страюсь ставить...
4- дергатся может иза грязных фарсунок, у меня бывает дергается если лампа бензина горит, то прирезком разгоне может дергатся. Также изза свечей и ВВ проводов такое может быть
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение саша » 16 мар 2005, 15:03
присоседиваясь к теме, еще вопросик! что то у меня один маленький шланчик который идет от картера к коллектру, в масле, к чему бы это?
саша
Стаж: 20 лет 11 месяцев 8 дней
За активность I степени (1)
Сообщение Dr_Bug » 18 мар 2005, 11:16
Муфта вращается всегда, что на холодном двигателе, что на прогретом. Просто на холодном она не создает потока воздуха необходимого для охлаждения. На прогретом, в муфте появляется сопротивление. Поэтому муфту проверяют так. На холодном движке просто рукой ее останавливают. Если можно ее остановить все ОК. Если нет, то береги пальцы. ;) Термостат без клапана предназначен для 2,0 л Кларуса. На Спортаж поставить можно, но не желательно.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 11 дней
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Вернуться в ДВС и питание
