Текущее время: 07 ноя 2025, 17:26
Лямда-зонд. [Sportage]
Сообщение Xoma » 06 авг 2007, 12:26
Это скорее не вопрос, а повествование-просьба :)
И так. Поменял я коллектор выпускной. Лямбду открутить не удалось. Приварилась.
И вот. Пошел я покупать лямбду. Купил. НО не родную. NGK. Поставил.
Через каждые минут 40 после сброса мозгов вылезает ошибка второй лямбды. Причем на холодную загорается быстрее гораздо. Нагрев с разной скоростью происходит...
Съездил к Бадду. Правда с ним общался по телефону. Но рекомендовал дядя Саша померить сопротивление нагрева.
Померил сопротивление нагрева на новой. 6.5 ом. На старой - 3 ом.
Прочитал в книжке по ремонту, оно должно быть порядка 6 ом.
Какой вывод сделал. Когда стояли обе старые, то и износ был одинаковый. И разница в показаниях была нормальной. Поставил новый -> стала разница с изношеным большая. Вот и стал он орать на 2-ю лямбду.
Что думаете по этому поводу, господа Гуру? И если читает Дядя Саша это сейчас, то было бы здорово еще раз услышать тебя, но уже вот с этими цифрами.
PS. Провода сигнальный и земля - соблюдены.
PS 2. Если у кого есть под рукой новый РОДНОЙ лямбда и тестер... Не могли бы вы померить сопротивление между белыми проводами?
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение =ЛёШка= » 06 авг 2007, 12:42
Много раз слышал, что покупают Лямбду "NGK" подешевле, устанавливают, и сразу начинаются проблемы, то сопротивление не то, то выходит сразу из строя, потом покупают оригинал и всё станвится на свои места. :think:
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Xoma » 06 авг 2007, 12:46
Про не то сопротивление... вот интересно померить на новой родной. Просто в книжке написано что должно быть порядка 6-ти. в НЖК так и есть. Но на старой родной 3 ома.
Вот это меня и смутило... От сюда и мысли такие.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение НикВас » 06 авг 2007, 12:58
Xoma писал(а): Нагрев с разной скоростью происходит...
Нагрев с разной скорость - до этого конроля думаю ещё не дошло. Видимо что-то с "распальцовкой". Что тетрис пишет?
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Xoma » 06 авг 2007, 13:21
Вот. Тетрис ругается на вторую лямбда. На старую. Первая по его мнению в норме. Точнее (как ругается матом или немножко) мне не известно)
В родном: белые - нагрев. серый - земля. черный - сигнал.
тоже самое и в НЖК.
Xoma
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение BORN » 13 авг 2007, 13:47
[quote="Xoma"]Про не то сопротивление... вот интересно померить на новой родной. Просто в книжке написано что должно быть порядка 6-ти. в НЖК так и есть. Но на старой родной 3 ома.
А ты попробуй замерь сопротивление на втором датчике ведь они должны быть одинаковые
BORN
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение LEOPOLD » 13 авг 2007, 13:54
Тряси Бадда. Он наэтих лямбдах много корейских собак съел. Хотя с его же слов датчики эти меняются парой. У него менял на Шпектре в своё время верхний. После этого стало всё ОК. :think:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение Anigma » 13 авг 2007, 14:11
Xoma писал(а):Вот. Тетрис ругается на вторую лямбда. На старую. Первая по его мнению в норме. Точнее (как ругается матом или немножко) мне не известно)
- чтобы делать какие-то выводы нужно знать как минимум коды ошибок, а то что нагрев с разной скоростью, так это нонсенс - прав Николай Васильевич...
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 3 месяца 4 дня
Сообщение 5x5 » 14 авг 2007, 17:00
Василич, ловятся такие вещи на прогреве, проверено
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Anigma » 14 авг 2007, 17:07
Дядя Бадд писал(а):ловятся такие вещи на прогреве
- скорее ECU просто допуски по сопротивлению нити нагрева датчика улавливает, не более... нагретая спираль имеет ес-сно другое сопротивление чем холодная, а если тем более и в холодном состоянии тут не такое, какое должно быть.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение 5x5 » 14 авг 2007, 17:21
Справедливо. Просто, интерпретация постующего :)
но смысл, собственно не меняется - если сопротивление подогрева не соответствует номиналу - жди СЕ
С Уважением,
5х5
5x5
Вернуться в ДВС и питание
