Текущее время: 20 апр 2026, 20:41
Halcro писал(а):Вот такая хрень происходит- на холодную с пол-тычка, а на горячую мой кларус заводиться раза с двадцатого.
Подозрения на бензонасос . Или что это может быть еще ?
Самое интересное ,первый раз было два месяца назад, а вот за последние два дня такая фигня постоянно.
Спасите , ПОМОГИТЕ, просветите наконец.
Заранее спасибо.
Halcro писал(а):Всмысле пи.... инжектору ? Пробег 125000
Или можно чисткой отделаться ?
И самое главное, точно не бензонасос ?
Halcro писал(а):Ну раз сказа ,,А,, говорите ,,Б,, )))) Как проверить в полевых условиях.
shehs писал(а):Така хрень была на Сонате Виновен был датчик температуры
как че получится обязательно отпишусь.
Halcro писал(а):Опа, пока я сгоря бухал, тут смотрю еще народ подключился )))))
Ну блин, и обрадовали и озадачили, короче начинаю с чистки , а там вся х..ня по кругукак че получится обязательно отпишусь.
Поищите еще сервис если этот вопрос стоит так остро.Halcro писал(а):... тока на среду записали, а как до среды ездить-то ?
но помойму у меня всю жизнь лампа чек энгл при заводе горит одну две секунды просто считывает информацию а потом гаснет
