Текущее время: 20 апр 2026, 12:00
Kia Pride 1997 г.в. глохнет
Сообщение Boatsman » 03 авг 2007, 01:37
Машина KIA Pride 1997 г.в. автомат. стояла в гараже, примерно неделю, чуть больше. пришли с сестрой в гараж, завели. она покаталась по гаражу (пока прав нету остается только так :D ) и тут бац машина заглохла.. пытаюсь завести, стартер начинает крутить, но не заводится... так минут 5-10.. потом завелась.. подогнал ее к гаражу.. погазовал.. все вроде в норме.. глушить не стал.. стояла она заведенная.. потом оппа и опять заглохла.. как будто ключь повернули, мягко без посторонних звуков.. потом опять теже траблы м попыткой завестись.. в итоге завелась простояла минут 15 на холостом.. не глохла.. ну и все.. загнали в гараж.. раньше такого никогда не наблюдалось.. что может быть? ехать на диагностику?
ЗЫ открыл крышку бензобака - оттуда вышел воздух.. насос качает исправно.. что вот так выходит воздух - это нормально?
The Pride While I Live.
Boatsman
Стаж: 18 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение Werevolk » 03 авг 2007, 07:16
Видимо да, у меня тоже при откручивании пробки раздается легкий пшик, но воздух скорее входит, чем выходит ;)
Werevolk
Стаж: 18 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Subaru Outback 2,5 AT, Shuma II 1,6 MT
Сообщение Boatsman » 03 авг 2007, 08:06
ладно, это мелочи.. насос качает и слава Богу.. мне намного важнее первый вопрос... жду советов =)
Boatsman
Сообщение foxx » 03 авг 2007, 08:44
Пни колесо, любое на выбор, если не заведется, то покачай за заднее левое крыло, ну типа как амортизаторы работают, если и опять не заведется, то в сервис :z)
foxx
Стаж: 19 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Boatsman » 03 авг 2007, 08:46
foxx, пять баллов за шутку, давай зачотку
Boatsman
Сообщение foxx » 03 авг 2007, 08:52
Если серьезно, то похоже косяк с фильтром топливным или с насосом топливным.
foxx
Сообщение Boatsman » 03 авг 2007, 09:04
хм.. думаешь все таки с подачей топлива?.. поеду ка я в гараж.. посматрю "чё по чём"(с)...
Boatsman
Сообщение Boatsman » 04 авг 2007, 02:02
оказалось все намного бональнее.. =) при закрытии капота зажимался шланг топливного фильтра.. вот она и глохла =))) теперь все ровно =)
ЗЫ зато появился еще один косяк.. потухла подсветка приборной панели =)) и еще правый габарит перестал светить =)) чувствую веселые выходные будут =))
Boatsman
Сообщение Vadik » 06 авг 2007, 00:54
Boatsman писал(а):оказалось все намного бональнее.. =) при закрытии капота зажимался шланг топливного фильтра.. вот она и глохла =))) теперь все ровно =)
Смотри предохранители, они там как раз левая и правая сторона, но кажись ещё со светом
Vadik
Стаж: 20 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Вернуться в ДВС и питание
