Текущее время: 20 апр 2026, 11:59
ХХ и кондиционер
ХХ и кондиционер
Сообщение OlegAnis » 02 авг 2007, 19:36
Всем привет!
Приключилась проблема. При подключении кондиционера (срабатывании его муфты) на холостом ходу - провал вплоть до ощущения что заглохнет двигатель с дальнейшей нестабильной работой, плаваниями ХХ. Если откключить кондей кнопкой, холостой ход ровный, т.е. все как обычно. Кондей в принципе, на мой взгляд, морозит нормально. Есть соображения? В чем проблема: в кондее или двигателе.
OlegAnis
Стаж: 19 лет 7 месяцев 14 дней
Сообщение йорик » 02 авг 2007, 19:53
кондей мощность от движка отбирает, тк что или мощщи или
йорик
Стаж: 19 лет 9 месяцев 10 дней
Сообщение Жора » 02 авг 2007, 19:58
OlegAnis писал(а):Есть соображения? В чем проблема: в кондее или двигателе.
Похоже на генероатор, хотя возможно окислились контакты.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 21 год 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Leha » 02 авг 2007, 20:12
OlegAnis
Когда заправлялся кондей?
Было такое после перезаправки хладогена.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Nikotin73 » 02 авг 2007, 20:47
OlegAnis писал(а):провал вплоть до ощущения что заглохнет двигатель с дальнейшей нестабильной работой, плаваниями ХХ.
Так ощущение, что заглохнем или все-таки глохнем? Ощущения дело сугубо индивидуальное. По опыту 2-х лет нещадной эксплуатации РИО скажу, что при включении кондея действительно в первый момент есть некоторый сброс холостых на очень короткое время. Если ты об этом, то плюнь и разотри: ни разу не глох. И вообще никаких проблем из-за кондея не имел (кроме насморка). Конечно, кондей слегка крадет мощность, слегка теряется динамика - но это все "по закону". Ну а вот плавать холостые из-за кондея не должны, тут надо разбираться на месте, лучше всего в хорошем сервисе (имхо у вас такие есть)).
Последний раз редактировалось Nikotin73 02 авг 2007, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 10 месяцев 28 дней
Сообщение so_stajem » 02 авг 2007, 20:52
муфта кондея и муфта включения вентилятора обдува радиатора крадут каждый по 7 процентов мощности соответственно (усреднённо). Машина тупит. Но комп при включении кондея поднимает обороты, у меня лично, до 1100 об/мин. Так что не плавает и не глохнет. А если есть такие траблы-проконсультируйся у официалов. Такого быть недолжно. А если ты на трассе, да на обгоне и такой провал????77 :ooi: Это не характерное поведение.
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 19 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение OlegAnis » 03 авг 2007, 09:24
Я понимаю, что он отбирает мощность. Но не так это было - легкий провал и все. Сейчас же влоть до ощущения что заглохнет. Но слава Богу ниразу не глох.
Согласен такая бяка при обгоне - жесть. Уже почти выработался рефлекс - выключать кондей перед быстрыми маневрам. Но нехочу его закреплять! Без него было лучше!
Со всеми согласен, но не пойму: Каким боком генератор к данной проблеме присосвокупить? Если ув. Жора объяснит - буду признателен!
OlegAnis
Сообщение йорик » 03 авг 2007, 09:45
OlegAnis писал(а):Согласен такая бяка при обгоне - жесть. Уже почти выработался рефлекс - выключать кондей перед быстрыми маневрам. Но нехочу его закреплять! Без него было лучше!
а у меня o\d off и тапку в пол)))))
йорик
Вернуться в ДВС и питание
