Текущее время: 07 ноя 2025, 07:41
Загорается "Check engine", но машина себя ведет н
Сообщение Desperado » 29 июл 2007, 10:12
С недавнего времени начала загораться лампочка при езде. Т.е. характер таков - проезжаешь 5-20 км, и нате получите. Выключить двигатель и снова завести - тухнет, опять загорается через время, причем даже быстрее, как будто уже необходимые системы для загорания прогреты. На езду никак не влияет - и до загорания едет хорошо, и после - тоже.
Возил к официалам, на компьютерную диагностику - насчитали кучу всего, ремонта на 300 баксов. Но увы, ничерта не помогло - поменял свечи, почистил форсунки, поменял датчик дроссельной заслонки - ни малейших изменений :( По моему, они определяли на глаз проблемы. Даже залил европейский 98 бензус, который дороже одного евро за литр - все тоже самое.
Возил еще в две серьезные СТО - не смогли определить ничего. Я уже в полном смятении, подскажите, может у кого подобное было, и как было решено
Машина - КИА Шума 2000 года, 1.5 литра, 16V. Никаких ГБО, никаких мегаприсадок, и т.п., все по документации
Desperado
Стаж: 18 лет 3 месяца 8 дней
Сообщение кузька » 29 июл 2007, 12:42
так чек может загоратся из за пропуска вспышек в каком то цилиндре
причина- свечи, бензин, ну может провода
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Os » 30 июл 2007, 01:34
заменили высоковольтные провода - "чек" перестал "беспокоить".
Os
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Рио2/ 2001 г, мкпп, 1.4.
Сообщение НикВас » 30 июл 2007, 22:51
Desperado писал(а):Возил еще в две серьезные СТО - не смогли определить ничего. Я уже в полном смятении, подскажите, может у кого подобное было, и как было решено
Посмотри клапан EGR. Видимо шток покрылся нагаром и перестал перемещаться.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 5 дней
Сообщение Женёк 699 » 31 июл 2007, 02:20
Я как-то заправлялся и забыл до щелчка закрутить крышку бака!Чек загорелся,у меня была паника,пока не прочитал в книжке!)))
Машина-дорогая игрушка!
Женёк 699
Стаж: 18 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: KiaRio 2001
Сообщение PavelD » 31 июл 2007, 10:43
При диагностике должны выдаваться конкретные ОШИБКИ системы! Какие были ошибки? Напиши! У меня была похожая ситуация...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
кузька писал(а):так чек может загоратся из за пропуска вспышек в каком то цилиндре
Или перетянутый клапан :bye: Было такое
PavelD
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Сообщение Mike78 » 31 июл 2007, 17:24
У меня Чек тоже загорается. Менял свечи, всеравно загорается. На СТО говорят, что свеча на одном целиндре копченая, а ошибка загорается из-за пропусков. Поменяли свечи местами всеравно лезет. Помогите, что делать? На СТО сказали надо делать "капиталку лайт", но мне кажется это крайняя мера. Мастер диагност сказал, что двигло работает нормально и по поводу лампы не заморачиваться. Но она меня с ума сводит. Спасибо всем кто откликнется.
Mike78
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage (JA) 2001
Сообщение НикВас » 31 июл 2007, 17:40
Mike78 писал(а):. Спасибо всем кто откликнется.
Свеча копчёная - это либо масло, либо смесь. Смотреть подсос воздуха(прокладки впускного коллектора), чистка инжекторов, катализатор, компрессию.
НикВас
Сообщение Desperado » 31 июл 2007, 23:42
Заметил интересное наблюдение. Лампочка не загорается ни на холостых, ни при движении на малых скоростях (сегодня час протыкался в пробке), не смотря ни на какие перегазовки. По кайней мере, замечено не было.
Как только разгоняешься хотя бы до 60 - можно начинать выглядывать.
Есть идеи?
P.S. Клапан EGR вытаскивал, проверял - все ок. Лямбда-зонд тоже проверял (вольтметром) - вроде как работает, по методике все ок.
Desperado
Сообщение НикВас » 01 авг 2007, 20:45
Desperado писал(а):P.S. Клапан EGR вытаскивал, проверял - все ок. Лямбда-зонд тоже проверял (вольтметром) - вроде как работает, по методике все ок.
Какой код ошибки? Что пишет сканер? Лучше с этого начать!
НикВас
Сообщение Ignat » 01 авг 2007, 20:55
Была такая же проблема.
А оказалось что ЧЕК загорелся из за плохого топлива.
Поехал на дачу все ок, там бензин закончился, заправился на какой-то левой заправке и загорелся ЧЕК. приехал в москву, перед тем как поехать на диагностику, заправился, как обычно на БП, ЧЕК исчез.
Ignat
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение 609 » 01 авг 2007, 20:59
Ignat
Чек исчез не из-за заправки "хорошим" топливом, а оттого, что мозги скинули ошибку (уж не знаю - по времени или как).
Ошибка держится какое-то время, чтобы можно было считать.
Просто совпало по времени с заправкой.
609
Стаж: 18 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Desperado » 01 авг 2007, 21:16
Никола писал(а): Какой код ошибки? Что пишет сканер? Лучше с этого начать!
Если б же я знал :(
В ремзону на Усенко меня не пускали, отчет об ошибках не печатали,. Просто было в стиле "ууу, да ваша машинка просто труп, и то менять надо, и се менять надо, и то почистить, и се почистить, давайте поменяем втридорога".
Учитывая, что я все почистил, и все поменял, что они рекомендовали, потратив кучу денег, а ошибка даже не собиралась пропадать, я смею преположить, что они ошибку тоже не поймали/не расшифровали, как и две последующие СТО неофициалов. Но в отличие от последних двух СТО, которые после трех часов возни так ничего и не нашли, и честно об этом сказали (не взяв за несостоявшуюся диагностику денег), на Усенко видимо так не принято, отпускать клиента, не содрав с него денег. Поэтому, предполагаю, что мне назвали причины на глаз - авось попадет
Desperado
Сообщение PavelD » 01 авг 2007, 22:13
Desperado писал(а):а ошибка даже не собиралась пропадать, я смею предположить, что они ошибку тоже не поймали/не расшифровали, как и две последующие СТО неофициалов.
Загорается "Check engine" - бортовая система фиксирует ОШИБКУ. Это аксиома! Ошибка (ну если её не стереть) всегда остается в памяти!!! Она имеет конкретный цифровой код и (или) расшифровку словами. Например: "Ошибка **** " "Пропуски зажигания", "отказ работы второго цилиндра" и .д.р. Другое дело, что не всегда понятны причины вызвавшие эту ошибку... НО! Тебе должны были (по твоей просьбе, если была таковая) просто прочитать, что написал про ошибки в работе двигателя компьютер, тестировавший твою машину (просто без их комментариев)! Вот о чём речь... Какая ошибка то???
P.S.
Другое дело, что имеет место быть обычное рас :cens: во на сервисах :o .... У меня был случай, что мне инженер целый час "пел" как всё плохо, а потом выяснилось, что мастер-диагност даже машину не смотрел!!! Объяснили так: «...ну, забыл как-то..."
:udiv:
PavelD
Сообщение Desperado » 01 авг 2007, 22:45
P.S.
:udiv:
Повторяю еще раз, по пунктам
1. На сервис официалов я приехал в первую очередь, с вопросом "загорается чек энджин, найдите причину". Часа два машина стояла, обпутаная проводами, и еще час чувак крутился возле нее.
2. Кодов ошибок мне никто не давал, мне устно наговорили кучу неисправностей моего авто, которые они якобы нашли компьютером, и из-за которых светится чек. Значимые - свечи, грязные форсунки и датчик дроссельной заслонки. Зачем мне коды ошибок, если мне сказали готовые "стопудовые" причины?
3. Все, что они наговорили, я заменил и почистил. Результата - НОЛЬ!
4. После я приезжал на две СТО, на компьютерную диагностику. Обе СТО - не гараж механика дяди Коли, а большие серьезные станции, при серьезных автосалонах с Брабусами и Бентли, авторизованные франчайзом "БОШ-Сервис", с оборудованием, визуально более серьезным чем у официалов. Просидев у обоих по три часа, я вышел ни с чем - "сори, наш сканер ничего не уловил".
5. Учитывая происходящее, я вполне могу допустить, что официалы тоже нихрена не нашли, но нарисовали мне прейскурант на всяк случай, чтобы я с деньгами не уходил.
Что мне теперь делать? Приехать еще раз к официалам, стать еще раз на диагностику, и затребовать коды ошибок? В ремзону там не пускают, мне придется верить на слово. Скажут мне - "это лямбда-зонд, сканер показал. Зонд - 300 баксов, замена 150, открывайте кошелек".
Desperado
Сообщение PavelD » 02 авг 2007, 20:24
quote="Desperado"]Кодов ошибок мне никто не давал, мне устно наговорили кучу неисправностей моего авто, которые они якобы нашли компьютером, и из-за которых светится чек. [/quote]
Desperado писал(а):Скажут мне - "это лямбда-зонд, сканер показал. Зонд - 300 баксов, замена 150, открывайте кошелек".
:roll: Я это понял. Спасибо за повтор по пунктам.
Теперь по делу - ..Да!!! Просто узнай коды ошибок (ведь у тебя ещё загорается "Check engine" ?)! Компьютер при диагностике "говорит" не что надо менять, а какой сбой в работе двигателя! Если ты "ВЫНЕСЕШЬ " эти ошибки на форум, Нам - твоим одноклубникам, будет легче тебе помочь (ведь ты об этом просишь?)! Вот собственно и всё...
P.S.
Я не большой специалист, но и специалисты писали об этом же
Никола писал(а):Какой код ошибки? Что пишет сканер? Лучше с этого начать!
_________________
С Уважением, технический директор автотехцентра Редько Николай Васильевич
ООО "СТО Москэб"
г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.4
тел. +7(495)493-9292
тел. +7(495)363-6291
моб. +7(906)770-1951
Сам же видишь, что во всех сервисах (и крутых тоже) тебе в первую очередь делали диагностику, а потом уже грузили информацией... ;) Дай и нам результаты диагностики, глядишь кто чего умного и подскажет! Удачи!
Больше не буду про коды писать… :P
PavelD
Сообщение Nikotin73 » 02 авг 2007, 21:09
Интересно, а к Николе на его сервис сгонять нельзя? или я че-т не понял?
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 5 месяцев 15 дней
Сообщение Desperado » 02 авг 2007, 21:41
В общем, вычислил 100% зависимость
Лампочка загорается ТОЛЬКО тогда, когда едешь быстрее ~70 км/ч, секунд 5 и более, и не тухнет, остается гореть. Если потушить двигатель и запустить снова - тухнет до следующего разгона. Ни на холостых, ни при медленной езде не загорается, не смотря на обороты
При загорании никаких изменений визуально не происходит - едет одинаково что до, что после.
Прямо как ограничитель городского движения :think:
Люди дорогие, есть хоть какие нибудь идеи?
P.S. Завтра поеду еще на один сканер. Но имхо, ошибка какая то плавающая, думаю, ее поэтому и не отловили три предыдущие СТО, включая официалов
Добавлено спустя 38 секунд:
Nikotin73 писал(а):Интересно, а к Николе на его сервис сгонять нельзя? или я че-т не понял?
он в Киеве?
Desperado
Сообщение 609 » 02 авг 2007, 22:33
Desperado писал(а):P.S. Завтра поеду еще на один сканер.
Только надо приехать CE горел.
Иначе - бесполезно.
Если нашел 100% воспроизводимость - надо воспроизводить в присутствии мастеров :think:
609
Сообщение Desperado » 02 авг 2007, 23:07
609 писал(а):Только надо приехать CE горел.
Иначе - бесполезно.
Чтобы он горел, мне придется не тушить двигатель
Или же посадить рядом с собой и воспроизвести
Desperado
Вернуться в ДВС и питание
